Instalovat Vmware tools. Pokud je máš instalované a nefunguje to, tak zjisti co za službu se nespustila (vypisuje se např. při bootu)
VWware Tools nainštalované nemám. Vypisuje mi to v stavovom riadku okna. Ale nerozumiem tomu, prečo v Ubuntu to išlo. Kam to treba teda inštalovať? Trochu mám v tom zmätok. Ubuntu bolo v Browser Appliance a to bežalo v tom istom VWware len v novej inštancii. Teraz nerozumiem, či to ištalovať do virtuálneho počítača alebo do Windows.
Edit: Už viem, vždy to vypisovalo, len som to odklikol. Totiž tie informačné okná mi pri FreeDOS liezli na nervy (tam ich dalo asi 3, kvôli nastaveniam LPT portu) a tak som si to zvykol odklikávať.
Vmware appliances už mají předinstalované Vmware tools. Do Mandrivy (ne tedy do Windows) si je můžeš doinstalovat podle postupu v helpu ("Choosing and Installing Guest Operating Systems ")
Ale to som netušil, že práve to súvisí s tou myšou. Akurát nerozumiem tomu, že ak to v menu dám, že chcem inštalovať, tak na mňa vyskočí okno s varovaním, že systém nesmie bežať. Pri štarte systému na mňa zas vyskočí hláška, že to môžem nainštalovať, keš systém nabootuje. Pri vypnutom počítači je tá voľba šedá, tak kedy teda?
Edit: Asi sa jedná o preklep, lebo varovanie si odporuje: Nesmiem inštalovať pokiaľ systém beží. Ak systém nebeží mám stlačiť Cancel.
Myslím, že se ti to snaží říci, že X-Window system nesmí běžet, ne že systém nesmí běžet (ten běžet samozřejmě musí). Vmware Tools se v linuxu neinstalují v grafickém prostředí. Zkus Ctrl-Alt-Backspace, to by mělo Xka shodit (nemam ale tušení co to udělá v MDK, třeba se jen restartnou)
No už sa mi to teda podarilo v X-Window aj nainštalovať, ale bez efektu. Takže idem na to znova. No a došlo k reštartu KDE.
Edit: Teraz by ma zaujímalo, kam to RPM vlastne šlahlo. Nie je po ňom ani zmienky.
V helpu máš ke každému podporovanému systému napsáno, jak jej správně instalovat do Vmware.
Pro MDK platí:
Vtip je v tom, že Xka se nemají spustit před instalací Tools, systém musí nejprve naběhnout do textového modu.
Dobre, takže postupne mi došlo, že textový mód spustím voľbou fail-safe v Lilo a potom môžem inštalovať. Lenže problém je, že neviem primontovať disk, na ktorom je WMTools. Príkaz mount mi nepomohol. Vypísalo mi, že zariadenie hdc (predtým bolo hdc namontované v X-Window) nie je v súbore /etc/mtab alebo v súbore /etc/st.. (miesto boodiek sú nejaké písmená, ktoré si nepamätám, ale nemyslím, že sú podstatné).
čertví co je failsafe mod a které funkce systému jsou dostupné, ale ty nemsuíš mountovat žádný pevný disk - když dáš "Install Vmware Tools", tak se ti aktuální CD ve vrituální CD/DVD jednotce vymění za disk ve Vmware tools. Takže namountuj /dev/cdrom, obsah si zkopíruj třeba do /tmp a odtamtud pokračuj...
Takže mám textový mód. Po otvorení /mnt/cdrom mi príkaz ls nevypíše žiadny súbor. Pri cdrom2 to isté. Momentálne mám v cdrom2 DVD, na ktorom sú filmy. Zrejme nie je pripojené.
![[http://img93.imageshack.us/img93/9431/bezejmnaoe5.g if]](http://img93.imageshack.us/img93/9431/bezejmnaoe5.gif)
Musíš napsat: mount /dev/cdrom .
To isté, ako keď som napísal mount cdrom.
Edit: Skúsil som to aj s tou tajomnou bodkou na konci a podarilo sa. Žiaľ ls mi na cdrom nefunguje (nedá to žiadny výpis, čiže to isté ako na obrázku).
Tak v X-Window mi to išlo. Automaticky namontovalo, nainštaloval som, ale potom som sa od Vladimíra dozvedel, že na to treba textový mód. Takže ono to ide, len ja niečo robím zle. To je tak, keď o Linuxe zatiaľ dokopy nič neviem. Okrem toho je to Mandriva 2007. Final verzia vyšla pred pár dňami, takže vo VMware presne táto verzia určite nie je.
To by nemělo vadit. Já mám nainstalovanou Mandrivu 10, tu Final 2007 ještě nemám staženou, nejsou lidi - teda nemám zatím čas
. Ale obávám se, že takhle to stejně nepůjde. KDE je už zkonfigurováno, mělo se to nainstalovat před prvním spuštěním grafického rozhraní (KDE, Gnome), teď už je pozdě. Jde to sice ručně zkonfigurovat editací parametrického souboru, ale při pohledu na něj propadneš zoufalství - mně se z něho dělá taky špatně
V každom prípade by som rád vedel ako to dostať (obsah cdrom) do textového módu. Nevadí, teraz to nechám tak. Keď budem mať čas, vrátim sa k tomu.
Študoval som si knihu o Linuxe a viem prečo tá tojomná bodka pomohla. monut má totiž dva parametre. Prvý je zariadenie, druhý je adresár, kam sa pripojí. Tá bodka bola pochopená ako aktuálny adresár.
Teraz tomu rozumiem a skúsim to pripojiť ako sa to má. CD-ROM vraj nie je zariadenie cdrom, ale hdb alebo hdc, takže preto mi to písalo hdc. Skúsim, napísem ako to dopadlo.
monut nepoznam, ale . je znama aj z dos-u.
Balík je už nainštalovaný. - To bola hláška systému. Ako ho odinštalovať?
Velmi správně. Protože když už dojde ke konfiguraci Xka, je už pozdě na instalaci Tools (už se nevezme v úvahu do konfigurace). Lze sice po instalaci znova zkonfigurovat, ale je potřeba pak docela o tom něco vědět a svést s tím kratší boj.
Tak ale teda teraz ma napadla otázka:
Je teda nutné nainštalovať WMtools ešte pred prvým spustením X-Window? Alebo len stačí inštalovať mimo X-Window?
To se nemůžu říct s jistotou - myslím že instalační shellskript Vmware tools je schopen stávající konfiguraci přepsat. Ale nemyslím že vždy. Ostatně instalátor Vmware tools pro linux je pěkně bugový a jsou s ním samé problémy.
Jistější bude když uděláš novou instalaci přesně podle pokynů manuálu Vmware.
Takže reinštaloval som Mandrivu na "čistý" počítač. Cez failsafe v LILO som sa dopracoval k inštalácii balíka VMwareTools. Po nainštalovaní mi VMware stále hlási, že to nainštalované nie je (stavový riadok okna WMware). Mám tú hlášku ignorovať alebo reinštalovať Mandrivu? Teraz sa bojím vojsť aj do X-Window, aby sa to celé nepostolicovalo (devulgarizácia). Hľadal som v helpe, ale nič obstojné tam nie je. Skúšal som pozrieť aj do Štartu, či tam nie je aj nejaký manuál linknutý, ale nič. Takisto ani v adresári WMware nie je nič podozrivé.
Nevím co pořád vymýšlíš s failsafe módem. Z nápovědy (install.chm, mám Vmware (GSX) Server, ne Workstation):
Mám dojem, že tam mají kluci od VMware chybu; zdá se mi že se mi to chovalo stejně při instalování VMware Tools do Win.
Pavel
Já teď nejsem u PC s WMware, abych to mohl vyzkoušet, ale myslím, že je na to nějaká klávesová zkratka nebo myší gesto.
Ctrl-Alt uvolňuje myš pokud je "locked" do virtuálního stroje, a právě instalace Vmware tools umožňuje myší pohybovat dovnitř i ven bez mačkání Ctrl-Alt.
Ako je možné, keď pri Mandrive zadať v LILO voľbu linux-failsafe, tak sa na účet root dostanem bez hesla?
Otázka súvisí s inštaláciou WMtools, preto je tu.
