Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem repro Genius HT 5.1 - nehraje levý přední repro
Zdravím a žádám o radu s nehrajícím levým předním reproduktorem u Geniusu HT 5.1 (ty klasické "dřevěné", první světlá verze). Toho, že nehraje, jsem si všiml před nějakou dobou.
[DCAA0050.jpg]
Když ten levý přední prohodím s pravým, tak levý hraje, ale slaběji než pravý. Nevím proč, no ale budiž, prostě hraje - tedy je funkční. Pravý repro zapojený do levého vstupu nehraje. Takže to vidím na to, že něco odešlo v subwooferu?
Připojení se zvukovkou je pomocí DIN v subwooferu a 3x jack ve zvukovce. To ale IMHO (J.) nemá vliv.
Máte nějaký nápad, co ještě zkusit/otestovat, než to ponesu na reklamaci? (tedy doufám, že jsou ještě v záruce, musím najít doklad)
//edit: tak v záruce nejsou, o tři měsíce... to "potěší".
na testovanie pouzivam stolovy dvd prehravac a testovacie dvd z casopisov stereo-video alebo watt. r…
fleg 30.10.2006 12:55
fleg
Rozebrat subwoofer můžu, jen se obávám, že tam nic nevykoukám.... pokud to je elektronická závada.
host 30.10.2006 13:04
Možná odešel koncový zesilovač pro levý kanál a poškodil i příslušné připojené repro.
MM_tank 30.10.2006 13:02
MM_tank
A dá se to opravit, v domácích podmínkách? Nebo nějaký servis?
Pokud je to záruka, tak je zbytečné do toho zasahovat.
Kurt 30.10.2006 13:09
Kurt
Viz dodatečný edit u dotazu. :-(
host 30.10.2006 13:51
Zkouším to posunout nahoru, jestli někdo neporadí...
host 01.11.2006 11:17
chapu dobre, ze pri zapojeni: Levy vystup -> levy reproduktor Pravy vystup -> pravy reproduktor Je…
Moas unregistered 01.11.2006 11:25
Moas unregistered
Tak jsem to právě ještě jednou raději vyzkoušel, abych to nepopletl: Levy vystup -> levy reprodukto…
host 01.11.2006 12:00
No zdá se, že není moc co ztratit. Takže rozdělej subwoofer a přeletuj kontakty na svorkách (častá z…
Kurt 01.11.2006 12:06
Kurt
Tak jsem subwoofer rozdělal, abych se dostal ke svorkovnici musel jsem povolit asi 20 šroubků.... Ni…
host 01.11.2006 14:16
prohazovals konektory na subu nebo na bedynkach? Abychom vyloucili nekvalitni konektory na bedynkach…
Moas unregistered 01.11.2006 12:54
Moas unregistered
Kabely jsem přehazoval na subwooferu. Nevím o ničem, co by předcházelo nefungování. Abych pravdu ře…
host 01.11.2006 14:18
1) Tak prostě za chodu zkus ten pravý dobře hrající repro odpojit (kabely u repro) a napíchnout na t…
MM_tank 01.11.2006 13:05
MM_tank
1) odpojil jsem kabel u pravého repro a napíchnul na kabel od levého - nehrál. Levý odpojený napíchn…
host 01.11.2006 14:28
U toho levého kanálu, který hraje slabě, tak slyšíš slabé celé zvukové spektrum, nebo tam syčí jen v…
Prasak 01.11.2006 15:19
Prasak
Když jsem prohodil pravý/levý, tak jsem měl pocit, že v levém je slyšet celé zvukové spektrum, ale s…
host 01.11.2006 15:45
To asi bude nejlepší, buď to dát do nějakého servisu, nebo nějakýmu šikovnýmu elektromechanikovi v o…
Prasak 01.11.2006 15:49
Prasak
Taky to tak vidím. Jen jsem chtěl vyzkoušet všechny laické možnosti, než začnu shánět servis. Vzhled…
host 01.11.2006 15:53
Myslím, že bude stačit, když odvezeš jen subwoofer. Pokud je někde v okolí opravna televizí, tak se…
Prasak 01.11.2006 15:56
Prasak
Během 14 dní bych měl jet do sousedního města, kde jsem ty repro kupoval. Zkusím se zeptat v prodejn…
host 01.11.2006 16:04
Uz jsem par techto repro opravil ;-) Neni to zas tak slozite. Ze vseho prvni vyzkousej jestli neni p…
kromec 01.11.2006 14:53
kromec
Díky za odpověď, takže přehozením zeleného/černého jacku: - levý zadní nehraje, pravý zadní OK. - l…
host 01.11.2006 15:42
To by mohlo vypadat na závadu na vstupu - tedy přelomené/přerušené vstupní kabely. Pokud máš nějaký…
Prasak 01.11.2006 15:51
Prasak
Tak jsem ještě zkusil následující: přední repro jsem zapojil jiným kabelem do jiného vstupu na subwo…
host 01.11.2006 16:02
Zkus napr. sluchatkama jednotlive jack vystupy ze zvukovky.
kromec 01.11.2006 16:03
kromec
Sluchátka tu momentálně nemám, zkusil jsem teda připojit kazeťák (AUX IN). Levý repro nehrálo. Ale t…
host 01.11.2006 16:12
Mozna to je jen spatny kontakt. Zkus nakym jack konektorem opatrne 10x-20x projet ten konektor, mozn…
kromec 01.11.2006 16:17
kromec
To jsem zkoušel, "kvrdlat" i naslinit jack...
host 01.11.2006 16:19
to bych moc neslinil, to to muze zkratovat. spis bych vyzkousel naky pripravek na cisteni kontaktu v…
kromec 01.11.2006 16:22
kromec
No jasně, že jsem to neposlintal moc... Jen lízl na prst a opatrně na jack. Díky za tip, zvukovku j…
host 01.11.2006 16:36
zkus to prepnout na stereo co to udela. urcite bych tez preinstaloval ovladace zvukovky, ale pokud j…
kromec 01.11.2006 16:41
kromec
Ve stereu se to chová stejně - nehraje levý přední. S tou reklamací si nejsem jist, jestli je deska…
host 01.11.2006 16:48
tak si kup za dve stovky nakou obyc 5.1 zvukovku a tuhle v BIOSU zakaz. http://www.nejlevnejsipocita…
kromec 01.11.2006 16:51
kromec
Jeste doplnim: Projistotu ty bedny otestuje ejste z jineho zdroje zvuku, treba mp3 prehravac nebo st…
kromec 01.11.2006 16:52
kromec
To bych rád vyzkoušel, ale právě že MP3 přehrávač nemám, TV s audio výstupem taky ne...
host 01.11.2006 16:55
video,dvd prehravac,..
kromec 01.11.2006 16:57
kromec
Integrovaná zvukovka mi stačí, měl jsem i do PCI, ale tam zas byly problémy s připojením předních au…
Kdyz jsem kdysi opravoval radiomagnetofon co mel stejne potize, tak se nakonec ukazalo, ze byl prora…
Moas unregistered 02.11.2006 09:14
Moas unregistered
Hezky den, mam stejny problem, take mi hraje potichu prave predni repro ( rerspektive, hraji jen vys… poslední
MK michal 21.09.2016 10:51
MK michal
rozober subwoofer a skontroluj si ci neblbne to "genialne" pruzinove zapojenie od geniusu. raz som uz podobny problem riesil ale tam nehralo vobec lebo pruzina vypadla do subwoofra.
mam vsak skor pocit ze podla popisu ide o hw zavadu na subwooferi.
Je levy vystup uplne nemy (zadny brum, sum?) a pri zapojeni
Levy vystup -> pravy reproduktor
Pravy vystup -> levy reproduktor
se z leveho VYSTUPU zvuk ozyva tiseji?
A co pravy VYSTUP, je i v teto prohozene konfiguraci v pohode? Hraje jak ma?
Pravý hraje normálně.
Levý nehraje vůbec, resp. když jsem dal hlasitost hodně nahlas, tak byla melodie velmi slabě slyšet. Ale opravdu jen s přiloženým uchem na repráku.
To stejné jako v přechozím případě, jen opačně.
Takže to vypadá, že reproduktory jsou snad v pořádku, jen je problém s levým předním výstupem ze subwooferu. Nevím, jestli nějaká špatná svorka, odpálený koncový zesilovač, nějaký špatný/přerušený kontakt...? Nerozumím tomu. :-/
Tak jsem subwoofer rozdělal, abych se dostal ke svorkovnici musel jsem povolit asi 20 šroubků.... Nic podezřelého jsem ale nikde neviděl, všechno bylo důkladně připájeno a na svých místech... tak jsem ani nevytahoval páječku, abych nenadělal víc škody než užitku. Mám obavy, že to bude nějaká elektronická závada (mnou neopravitelná). :-(
prohazovals konektory na subu nebo na bedynkach? Abychom vyloucili nekvalitni konektory na bedynkach a pripojne snury od bedynek k subu.
predchazelo tomu "nefungovani" neco nestandardniho? Vypadek proudu? Nova zvukovka? :)
1) Tak prostě za chodu zkus ten pravý dobře hrající repro odpojit (kabely u repro) a napíchnout na to ten levý nehrající. Podle mě dojde k tomu (pokud tady tohle dobře chápu) že to hrát nebude (nebo slabě)é vadné repro.
2) Pak dej to odpojené pravé hrající do kabelů od levého, čekám že hrát nebude - odpálené něco vevnitř.
Zesilovač uvnitř může vyměnit např. opravář televize mám mě někdo říkal že si to měnil a jsou tam běžné integrované obvody s cenou cca 100kč. Ale nemusí to být nutně v tom zesilovači. Taky když je to rozdělané se to dá vyzkoušet třeba zdrojem signálu jestli něco není přece jen na vstupní šňůře (potenciometr a podobně). V tom případě by ale test podle bodu 1) měl logicky dopadnout jinak.
1) odpojil jsem kabel u pravého repro a napíchnul na kabel od levého - nehrál. Levý odpojený napíchnutý na kabel od pravého hrál.
2) to jsem nějak nepochopil, v čem se to liší od bodu 1?
Ještě se mi zdá, že jak jsou v reprobedně 2 reproduktory (výškový, středový?), tak že u toho levého hraje jen ten větší (středový). Ale je možný že kecám, nejde to dobře rozeznat. Každopádně všechno ukazuje na to, že repráky hrají, ale nefunguje evý výstup už přímo na subwooferu. :-(
U toho levého kanálu, který hraje slabě, tak slyšíš slabé celé zvukové spektrum, nebo tam syčí jen výšky?
Pokud by tam byly jen výšky, tak bych to odhadnul na nějaký špatný spoj po cestě - přelomený kabel, studený spoj na plošňáku, možná i vyschnutý (či nějak poškozený) kondenzátor někde po cestě levého kanálu. Klidně by to mohl být i vadný potenciometr na ovládání hlasitosti (zkusit ho opatrně přemostit při nízké hladině vstupního signálu ze zvukovky). Nevím však, jak je řešeno ovládání hlasitosti, viděl jsem tyto repráky rozdělaný jen jednou a to jsem se se věnoval hlavnímu zesilovači, na ovladač hlasitosti se nepamatuji (asi je řešen elektronicky).
Pokud je opravdu vada v nějaké součástce, tak souhlasím s tím, že jsou použity standartní obvody, co se dají koupit za pár korun. Třeba zesilovač pro subwoofer je TDA1514, často používaný domácími bastlíři - včetně mě :-)
Když jsem prohodil pravý/levý, tak jsem měl pocit, že v levém je slyšet celé zvukové spektrum, ale slaběji. A při prohození přední/zadní to zas spíš vypadalo, že hrají jenom výšky. Líp to popsat neumím.
Do nějakého přemosťování a výměny obvodů se pouštět nebudu, to přenechám nějakému servisu, když to bude nutné. Jen ani nevím, na koho se obrátit.
To asi bude nejlepší, buď to dát do nějakého servisu, nebo nějakýmu šikovnýmu elektromechanikovi v okolí. Takto to asi neopravíš, pokud tomu sám příliš nerozumíš a závada není z těch, co by šly odhalit pouhým okem.
Pokud je někde v okolí opravna televizí, tak se poptat tam, není to nic, co by nezvládli (no měli by to zvládnout, pokud to není opravna stylu "vyměníme celej tady ten modul za novej")
Během 14 dní bych měl jet do sousedního města, kde jsem ty repro kupoval. Zkusím se zeptat v prodejně, uvidím, co mi řeknou. I když si iluze nedělám, nemám s nima dobré zkušenosti.
Pak bych případně zkusil ten TV servis, že bych třeba odvezl subwoofer + ten levý reprák, aby to mohli vyzkoušet. Ale jak píšeš, bude záležet, na jakýho odborníka natrefím...
Ze vseho prvni vyzkousej jestli neni problem v PC(zvukovce)
Prohod na zvukovce navzajem cerny jack(zadni repro) a zeleny(predni repro)
Stale nehraje Levy predni repro a nebo zacalo hrat?
Pokud zacalo hrat tak je problem ve zvukovce.
Pokud je vse pri starem tak zkus:
-promerit 5.1 jack kabel kterej jde z PC do SW muze byt vadny
-pohybej kabelama uvnitr SW a dotlac konektory , nekdy muze byt spatny kontakt.
Konacka budou z nejvetsi pravdpodobnosti ok pokud by byl nektery vadny tak by nehraly dva kanaly najednou.
Tak jsem ještě zkusil následující: přední repro jsem zapojil jiným kabelem do jiného vstupu na subwoofweru (CD/DVD). Je to stereo 2xcinch, místo toho DIN AC-3. Výsledek stejný, levý repro ani nepípne. Takže tím bych vyloučil závadu kabelu.
to bych moc neslinil, to to muze zkratovat. spis bych vyzkousel naky pripravek na cisteni kontaktu v elektronice pripadne cistej lih.
Teoreticky muze byt vada v nastaveni zkontroluj nastaveni zvukovky jestli tam nemas stahlou hlasitost nebo vyvazeni stahle jen na jednu stranu.
S tou reklamací si nejsem jist, jestli je deska ještě v záruce. To bych někde dohledal. Ale i kdyby byla, neumím si představit průběh reklamace. Vymontovat desku a posílat do Prahy - kvůli takové relativně prkotině? PC používám k práci, nemůžu být bez počítače. :-|
Kdyz jsem kdysi opravoval radiomagnetofon co mel stejne potize, tak se nakonec ukazalo, ze byl prorazeny kondenzator na vstupu NF zesilovace a ten s sebou nasledne vzal do pekel i ten NF zesilovac. Neprisel jsem na to, PROC k prorazeni doslo, nicmene po vymene obou soucasti bylo vse jiz OK.
Takze servis:-|
