Pravdepodobne sa bije vstupný a výstupný rozsah IP. WAN na routri má bežne rozsah 192.168.0.xxx a LAN na routri 192.168.1.xxx. Niektoré modemy ale majú DHCP server a pridelia IP 192.168.1.2 pre router a vtedy dochádza ku kolízii IP adries pre LAN s tým istým rozsahom. Skús nastaviť rozsah IP DHCP servera routra na rozsah 192.168.2.xxx.
Stále si nevím rady pro přesnost sem házím obrázek třeba jestli by jste mi nepomohl s přímými přiklady.
imageshack.us
Ak to ma byt plug and play tak typ pripojeni ma byt dynamicka IP alebo DHCP. Ak to nejde s dynamickou tak viz nizsie
Musis najprv vediet co to je za modem presne / jake mas pripojenie a nasledne nastavit v routrri aby vytacal ak to je nejake DSL napriklad. V sekcii WAN. My nevieme co mas za modem a jak to tvoj provider potrebuje mat nastavene
Mozes si to trebars aj pozret v starom routeri ze jak bola nastavena sekcia WAN a nastavit to stejne v novom.
Za dalsie ak chces wifi tak si ho msuis v routri povolit v sekcii Wireless, nastavit sifrovanie WPA2 a zadat nejake heslo.
A u LAN ma byt povoleny DHCP
Takto to vypadá ve starém routeru: imageshack.us
Modem no těžko popsat je to na modem hrozně malý a dodali me to ke starému router má klasický telefoní vstup a výstup který de tedy do etlefoní zastrčky a poté další do telefonu a další drtá tedy vede jako WAN do routeru a ten nereaguje a u starého fungoval. Jediné co je na něm napsané je: ycl cpf101igg a ADSL/ISDN
WIFI vím jak nastavit :3
Tak musis v novom u WAN tiez nastavit typ pripojenia PPPoE, zadat tam uzivatelske meno O2 a heslo ktore ti dalo O2. Zrejme je heslo nepodstatne skusit tiez O2.
(a zaskrtnes tam kdesi potom ze vytacat vzdy resp. udrziavat stabilne pripojenie. Ja osobne mam nastavene nech linku polozi po hodine neaktivity, nech to neni zbytocne konektovane cely den)
Zkoušel jsem googlit, když tu dal ten obrázek, ale vypadá to, že router PPPoE snad ani nemá, no do rozhraní mu nevidím.
taka vec sa hlada v vyhradne manuali k tomu asus routru, mne sa to tahat nechce ale vacsina routrov vie vytacat PPPoE. Ak nevie tak kupil hovadinu (ze sa zaobera parametrami az po kupeni :)
Este niektore modemy idu prepnut do router modu ale to je zvycajne drbacka vacsia, zavisi od modelu. Nech najprv pozre jake typy pripojenia ma u toho Asusu
Zkoušel sem a nic a internet je tedy od O2 to ani není možné že maji nějaké specifické nastavení?
co si zkousel a co nic?
Zadaval jsem to heslo O2 i jmeno v nastaveni pro PPPoE a furt to nemůže nait ten WAN, není prost možný že ten modem neni nějak kompatibilní?
daj sem screenshot tych nastaveni. Kabel z modemu mas dufam pripoejny do diery pre WAN. A restartuj ten router po nastaveni.
Jak si prisiel na to ze nemuze najit WAN?
Ta krabicka sa vola Spliter a to znamena, ze si pripojeny na telefonnu linku. Teda mas xDSL pripojenie.
Lenze ASUS RT-N12 NENI xDSL modem/router (chyba tam modem), takze to nerozbehas.
Potrebujes xDSL modem/router.
to by snad videl ze to ma iny konektor (
) ale mozno to fakt nevidi ze to je uplne iny konektor
Snad napise, od koho ma pripojenie (ake), alebo presny typ stareho routra.
Ospravedlnujem sa autorovi, ktory uz 30.05.2013 15:04 dodal screen:
a osoby pozornejsie ako ja, si mohli vsimnut vlavom hornom rohu ZyXEL P-660HW-T3
Takze berem spet:
Ale (bohuzial) vsetko ostatne plati.
To znamena, ze modem/router pre ADSL2+ ZyXEL P-660HW-T3 sa neda nahradit routrom (bez modemu) ASUS RT-N12.
píšeš ze sítě o2:
starý adsl modem(router) si musíš nechat.
nový ne-adsl router můžeš jen připojit za něj, pro přidání dalších lan zásuvek a rozšíření pokrytí odlehlé části bytu nebo druhého patra.
Nastavte na WAN DHCP-client (získat adresu automaticky, dynamická IP) na LAN si spusťte DHCP-server pro síť 192.168.1.0/24 a nastavte rozsah přidělovaných adres. WAN připojte k routeru a mělo by to fungovat.
* Samozřejmě WAN připojte k modemu.
uz sa vyssie prislo na to ze on jaksi ziaden WAN kabel nema, ma len telefonny kabel (ktory povazoval za WAN kabel). A ze "modem" neni modem ale splitter
Moze jedine nechat si ten stary router(s modemom) a novy router(bez modemu) strcit do stareho routeru(s modemom)
Jasně jak říkáte, je popsáno že za splitterem má modem bez kterého se neobejde, jen mu popisuji jak nejednodušej připojit ten wifi router ke stávajícímu P660-HW. P660-HW od O2 má kamarád na síti a default na lanu byl 10.0.0.0/24 tak že by to s 192.168.1.0/24 mělo být v pohodě.
jedna technická: nechat za sebou routovat dva routery v jedné domácnosti je zbytečnost.
pokud někdo využije volné porty zyxelu, časem ho zarazí, proč na své pc nevidí za druhým routerem.
to je důvod, proč druhý router degenerovat na switch bez wan.
