Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ICQ - po přihlášení se zasekne a vytížení procesoru je 100%
Ahoj, nevím co mám s mým ICQ.Mám verzi 5.1 a ještě před 2 dni jsem se mohl normálně přihlásit.Ale teť to nejde.Když se přihlásím, tak se to zasekne a využití Procesoru je na 100%.Do menu se nejde dostat.Přeinstalování taky nepomohlo.Neví někdo čím to je? Jak to mám zpravit. Moc děuji za odpověď. :.(
[mod]Upraven titulek, původně "ICQ".
http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz (host)[/mod]
Těžko říct takhle na dálku, tak jen pár tipů. 1) Zkontroluj pc na přítomnost breberek - viry, spywar…
Eva_M 01.11.2006 14:30
Eva_M
To ICQgo jde,ale normální ne.Máme tu více profilů a ostatním to jde.Nemůže to být poškozené někde na…
Happyx 01.11.2006 15:18
Happyx
No mi to dela i doma. Presneji - 3 PC na vsech ICQ. Na kteremkoliv z nich se chce prihlasit dcera a…
Abox 01.11.2006 14:46
Abox
dela to pouze u ni (a na vsech PC).. Máte všude orig.ICQ program? Nebo něco jiného? Může se dcera p…
Eva_M 01.11.2006 14:48
Eva_M
ICQ 5.1 v.3000? Nejsem ted doma. Takze neodzkousim ani jiny SW, neznam jeji heslo. Proste jeste v ne…
Abox 01.11.2006 14:50
Abox
pokud se prihlasuje pres http, tak to jde. V tom případě můžeme vyloučit poškození profilu na serve…
Eva_M 01.11.2006 14:54
Eva_M
v tomto problem urcite nebude, pretoze akonahle sa bude chciet prihlasit na nejakom inom pocitaci, t…
Cza 01.11.2006 15:12
Cza
toto znie celkom logicky. nemusi to byt podla mna zrovna avatar, ale aj nejaka relacia s konkretnym…
IgorK 01.11.2006 15:19
IgorK
No ja jsem vydedukoval, jestli napr. ji nekdo nenecha nejaky vzkaz, odkaz, soubor ci co, a pak to na…
Abox 01.11.2006 15:23
Abox
je to dost mozne.
IgorK 01.11.2006 15:24
IgorK
A nevíte jak mám postupovat abych se toho zbavil?
Happyx 01.11.2006 15:28
Happyx
Jak už píšu níž, zkus se přihlásit přes icq2go a přijmi vše, co na tebe čeká.
Eva_M 01.11.2006 15:35
Eva_M
to netusim, nepoznam tvoho ICQ klienta. nie je tam moznost v nastaveni aby vypisoval o co sa prave p…
IgorK 01.11.2006 15:37
IgorK
A dáš mi odkaz na stažení toho Wireshark ? Nemůžu najít nic kloudnýho.A jestli bys mi nedal menší ná…
Happyx 01.11.2006 18:31
Happyx
nemusi to byt podla mna zrovna avatar, ale aj nejaka relacia s konkretnym uzivatelom(napr. sprava s…
Eva_M 01.11.2006 15:29
Eva_M
Jak to myslíš přijmot a vymazat vše?Ten icq2go je dost omezený
Happyx 01.11.2006 18:35
Happyx
To myslim ani nejde najednou z vice PC. Zkusi na jednom, 100% vytizeni a nic. Zobrazi se prihlasuji…
Abox 01.11.2006 14:59
Abox
ahoj, mam stejný problém. A zkoušel jsem nějaké verze ICQ a přád nic :-( Trošku mi jde miranda, ale…
AZOR 01.11.2006 15:22
AZOR
na icq, když se chytne. Taky tomu kamarádovi nenapíšu. Ho asi smažu, třeba je problém v něm :-D, kdy…
AZOR 01.11.2006 15:24
AZOR
A jak se připojím přes Http://?????
Happyx 01.11.2006 15:34
Happyx
A jak se připojím přes Http://????? vlez sem icq2go a klikni na zelený nápis Launch
Eva_M 01.11.2006 15:36
Eva_M
aha.To znam.:-)
Happyx 01.11.2006 15:38
Happyx
skusit to mozes, presne takto to vyriesil ten clovek, co som pisal predtym
Cza 01.11.2006 15:48
Cza
skusit to mozes, presne takto to vyriesil ten clovek, co som pisal predtym Pokud je to prima člověk…
Eva_M 01.11.2006 15:57
Eva_M
presne takto pokracoval ten chalan, zmazal ten kontakt, zistil, ze uz to slape ako ma a potom sa nej…
Cza 02.11.2006 00:04
Cza
Kupodivu funguje do chvíle dokud nechci napsat jednomu kamarádovi, a pak to taky spadne A zkoušel j…
Eva_M 01.11.2006 15:40
Eva_M
jj jak jsme psal, miradna nastertuje a ostatním napíšu v pohodě. Ale dotyčnému prostě ne a ne napsat…
AZOR 01.11.2006 16:32
AZOR
Použij free Mirandu, alespoň na zkoušku, zkus rovnou nějaký pack : http://www.slunecnice.cz/product…
Fuente 03.11.2006 21:28
Fuente
Mirandu mám, a taky to blbne. Jenže smazat toho člověka sice můžu ale mam tam 300 lidí. Pokud to nen…
AZOR 03.11.2006 21:36
AZOR
Mno, tak bych to neviděl v Mirandě, ani v jiných ICQ klientech. IMHO používáš W2000 a IE6 SP1 bez FW…
Fuente 03.11.2006 22:12
Fuente
AVG nechci ani kdyby mi za něj platili. A to samé platí o AntiSpyWares. Ted jsem vymazal dotyčného p…
AZOR 03.11.2006 23:13
AZOR
Super! Však nejde o AV, ale o funkčnost. Uvidíš, zda to vydrží, dej vědět.
Fuente 03.11.2006 23:50
Fuente
Dneska jsem nechtěně způsobil mnoha lidem ze svého seznamu to, co tu většina z vás popisuje - zacykl…
mmachon 04.11.2006 22:08
mmachon
Text navazuje na předchozí příspěvek, ktertý musel být rozděnený do dvou částí: Takže... Jaký z toh…
mmachon 04.11.2006 22:10
mmachon
Tento problem se da vyresit u tvych znamych smazani tveho kontaktu a znovu vlozeni poslední
Jan Fiala 08.11.2006 21:32
Jan Fiala
1) Zkontroluj pc na přítomnost breberek - viry, spyware atd. - před kontrolou zaktualizuj databáze programů.
2) Pokud máš nějaký vhodný a spolehlivý program na čištění registrů, zkus ho použít. Pokud si s tímto bodem nejsi jistý, tak to raději nedělej, v nezkušených rukou mohou takovéto programy nadělat víc škody než užitku.
3) Zkontroluj nastavení firewallu.
4) Zkontroluj připojení k internetu (dnes hodně fouká, možná je někde nějaký problém)
5) Můžeš zkusit nainstalovat - aspoň dočasně - nějakého jiného icq klienta - Mirandu, QIPa....
6) Můžeš aspoň dočasně fungovat přes ICQ2go - to Ti funguje?
Presneji - 3 PC na vsech ICQ. Na kteremkoliv z nich se chce prihlasit dcera a udela to viz. vyse. Ale pokud se na kteremkoliv prihlasim ja nebo kluk, tak bez problemu ICQ jede. Proste jako kdyby byl poskozen profil?? na serveru ICQ?? ale pouze od holky. Taky netusim, co s tim. Zavirovane nic, spyware a pod. taky nic. Opakuji, dela to pouze u ni (a na vsech PC)..
v tomto problem urcite nebude, pretoze akonahle sa bude chciet prihlasit na nejakom inom pocitaci, tak na tom, kde uz je prihlasena sa icq odpoji
s podobnym problemom som sa uz niekde stretol, robilo to nejakemu chalanovi, mal v contakt liste cloveka, co mal nejakeho pochrumaneho avatara a zrejme ked sa pri prihlasovani snazilo icq tohto avatara nacitat, vzdy to vytuhlo (robilo to kazdemu co mal toho cloveka v contakt liste)
to netusim, nepoznam tvoho ICQ klienta. nie je tam moznost v nastaveni aby vypisoval o co sa prave pokusa? ja osobne by som pozatvaral vsetky programy spustil Wireshark a ICQ a pozrel by som si celu komunikaciu. treba mat ale urcite znalosti s tymto programom. alebo skusit povypinat stahovanie priloh, suborov a deaktivoval vsetky kontakty a postupne by som polozky odaktivoval a zistoval, kde to moze byt. ale ako som uz spominal, nepoznam tvojho ICQ klienta, preto ani neviem, ci tam je takato moznost.
Pokud je to prima člověk, zkusila bych ho požádat, ať si změní či dočasně zruší avatar, že se mi jeho kontakt jinak nechce načíst. Pravděpodobně s tím budou mít problémy i jeho jiné kontakty.
Dneska jsem nechtěně způsobil mnoha lidem ze svého seznamu to, co tu většina z vás popisuje - zacyklil PC. Abych nezapomněl, používám Mirandu IM v. 0.4.0.3, takže pokud začne někdo z Vás odpadávat z ICQ, pátrejte po známém ve Vašich kontaktech používajího kecálka ze série Miranda. Z několika internetových diskuzí jsem se dočetl, že pomůže smazání (nahrání nového) vlastního avataru (toho obrázku, co se ukazje u většiny uživatelů ICQ - housenka, různé obličeje či fotka). Jak už to tak bývá, mně tato rada nepomohla:-( Dále jsem se pokoušel smazat všechny údaje na svém profilu přes stránku www.icq.com - ani tudy cesta nevedla. (Uvádím to zde, protože někomu by to třea mohlo k něčemu pomoct.) Odpoledne jsem již ze zoufalosti začal zkládat nový ICQ účet a připravovat se na nejhorší - odeslat všem lidem z mého contact listu moje nové číslo. Naštěstí jsem v polovině rozesílání narazil na jeden zajímavý příspěvek, který radil stáhnout si Miranda Welldone Pack , najdete ho na adrese http://hulan.cz/download/MirandaIM_welldone_pack_1. 2.8.exe . Po stažení si prostřednictvím programu, NIKOLIV prostřednictvím ICQ webu přepište (nebo smažte - uložte - napište - a znovu uložte) všechny údaje ve Vašem ICQ profilu (i když vypadají jakoby jim nic nebylo) a smažete avatar (poté si ho můžete znovu nahrát, ovšem musíte si být jistí, že není závadný). Od této doby by se nikomu z vašeho seznamu nemělo stávat, že by byl po vašem připojení do ICQ či při doručení vaší zprávy vyhozen ze sítě ICQ a CPU by bylo na 100% . Pokud by problémy přeci jen přetrvávaly, požádejte ho o smazání vašeho kontaktu a novou autorizaci.
Jaký z toho plyne závěr? Mně pomohlo smazání avataru a přepsání veškerých osobních údajů přes program Miranda IM Welldone, takže nyní můžu jít spát s čistým svědomím, že se moji přátelé mohou opět svobodně připojovat;-) Pokud tedy jste jedním z těch, co jsou vyhazováni, vytipujte si uživatele Mirandy a zašlete mu tento příspěvek, jste - li ve stejné roli jako já, víte, co udělat pro spokojenost obou stran;-)
Good Luck :-) ;-)
PS: Rada pro odpadávající uživatele Mirandy : Vypnětě Mirandu a smažte složku ICQ V C:\Program Files\Miranda , ve které jsou uchovávány Avatary Vašich známých a v nastavení Mirandy zakažte jejich podporů,nemělo by tak docházet ke stažení poškozeného avataru, který může být kromě poškozeného profilu jádrem problému!
