Připojeno přes LPT? Jestli ano, tak nech skener zapnutý (napájení) a restartuj OS.
Zarniwúp 02.11.2006 14:24
Zarniwúp
No nevím jestli je přes LPL. Ale je to zaplé pořád a už sem restartoval.
T.I.P 02.11.2006 14:31
T.I.P
Paralelní port, vypadá takhle: lpt.htm Ta hláška je o tom, že skener není připojený. Takže buď není…
Zarniwúp 02.11.2006 14:36
Zarniwúp
Tak díky za radu.
T.I.P 02.11.2006 15:30
T.I.P
Podle internetu jde o scanner připojený na USB odkud je také napájen. Takže záleží na tom, jestli ně…
JoDiK 02.11.2006 15:12
JoDiK
No já nesem zrovna v informacích odpoborním, promiň. Scaner mám už dlouho a ještě před několika dny…
T.I.P 02.11.2006 15:16
T.I.P
Toto se stane, když některý scaner odpojíš z jednoho USB a připojíš na jiný USB, klidně jen to vedle…
ancer 02.11.2006 16:14
ancer
No je to asi divné ale já to nepředělával. :-[
T.I.P 02.11.2006 18:21
T.I.P
A nepripojil si medzitým nejaké iné USB zariadenie k počítaču? Ak je skener z USB napájaný, možno to…
msx. 02.11.2006 20:01
msx.
pozri ci ti bezi sluzba STIMON - Still Image Monitoring ak nie tak ju povol
rasta 03.11.2006 12:34
rasta
Dobrý den, také mám problém. Dostal jsem starší (asi dost starý) scaner Prima scan Colorado 2400u kt…
Kryštof 15.02.2007 10:52
Kryštof
-usb skener nech nezapojený -stáhni si od výrobce ovladač -nainstaluj ovladač -teprve potom připoj u…
lední brtník 15.02.2007 11:42
děkuji, ale problém je v tom, že nevidím, který ten soubor vlastně stáhnout, asi jsem totální blb.:-…
Kryštof 15.02.2007 12:33
Kryštof
kdo negoogluje s námi, googluje proti nim driver: http://www.visioneer-europe.com/primascan/support/…
lední brtník 15.02.2007 12:54
Díky, tak jsem to stáhnul napsalo mi to: PrimaScan 2400U has been successfully installed. Please plu…
Kryštof 15.02.2007 14:22
Kryštof
Zapojit skener, po jeho detekci stisknout tlačítko pro ukončení instalace.
karel 15.02.2007 14:26
Scaner zapojen, detekce neproběhla, USB port je v pořádku - vyzkoušeno, asi tam bude jiná chyba. Mož…
Kryštof 15.02.2007 14:30
Kryštof
Vadné napájení, sehnáno náhradní, funguje jak má, ještě jednou všem zúčastněným děkuji. poslední
Kryštof 15.02.2007 15:31
Kryštof
Ta hláška je o tom, že skener není připojený. Takže buď není připojený, nebo je vadný kabel. Tohle zkontroluj a když to bude v pořádku, tak zkus přeinstalovat ovladač skeneru. Víc poradit neumím.
Takže záleží na tom, jestli někdy fungoval a přestal, nebo ho máte nový a nechce fungovat.
Vypadá to buď na špatně nainstalované ovladače nebo třeba špatně zastrčený kabel...
Kam to je připojeno? Zezadu na desku nebo zepředu do case?
Nelze dál řešit, dal jste málo informací.
Toto se stane, když některý scaner odpojíš z jednoho USB a připojíš na jiný USB, klidně jen to vedle. Nemusí být ze přední na zadní desku. Zkus bez vypínání PC vyměnit USB kabel z jedné "USB zdířky" do druhé (tam, kde to bylo vždycky, nebo aspoň před pár dny, když to fungovalo)
Dobrý den, také mám problém. Dostal jsem starší (asi dost starý) scaner Prima scan Colorado 2400u který donedávna bezproblémově fungoval, ale po připojení k mému PC se nic neděje. PC nerozezná nové zařízení a bohužel jsem nedostal instalační CD. Tento scaner je zapojen klasicky do elektriky a pro komunikaci s PC přes USB. Jediný odkaz jsem našel zde http://scanner.free-driver-download.com/visioneer.h tml, ale bohužel nevím co vlastně stáhnout. Mám XP SP2. Můžete prosím poradit? Sice se obávám, že se zřejmě něco pokazilo při přepravě, ale každopádně děkuji za radu (i když se bude možná některá vztahovat k blízkému sběrnému dvoru).
Díky, tak jsem to stáhnul napsalo mi to: PrimaScan 2400U has been successfully installed. Please plug in your scanner now. After your scanner has been detected press the finish button to exit this installation. Páč neumím anglicky tak jsem si to přeložil se slovníkem a asi je to nainstalované. poté to chce spojit USB a restartovat PC. Něco si dodělám a pak uvidím co se stalo. Ten scaner musím někde přidat jako tiskárnu, nebo by si ho to mělo najít samo?
