skryté systémové soubory o velikosti 30GB-co s nimi???
vzhledem k tomu , že jsem se rozhodl zakoupit SSDisk a používat ho jen jako systémový disk+ostatní nainstal.software, především z titulu jeho velikosti má jen 120GB (jsou zkrátka násobně dražší než HDD) je každý zbatečný Bite navíc skutečně nažádoucí....
A právě včera jsem v tomto teprve 14 dní starém PC (teprve jej zajíždím...
objevil v totol commanderu 2 skryté systémové soubory o velikosti 30GB:
svítí u nich ikonka s vykřičníkem (v tom TotalComm.)a mají název "HIBERFIL" resp "PAGEFILE" a paradoxně jsou větší než samotný systém - W7, který má přes 20GB...
nemáte někdo zkušenost....co s tím, zda-li je smazat..????
díky
Vypni si hibernaciu - zmizne hiberfil.
Vypni si virtualnu pamat v ovl.panely-system, v sekcii vykon. A zmizne pagefile. Predpoklad je ze mas dostatok RAM.
A ked uz budes v ovl.panely - system tak si rovno mozes vypnut aj vytvaranie bodov obnoveni, aby ti nebobtnala zlozka System Volume Information.
Jak velkou máš pamět a nastavený swap soubor?
ahoj,
jaj velice dík za cenné info:
- pc mám nový tak tam ještě nějakých 50GB rezervu mám - myslím na tom SSD. resp. prakticky nějakých 30GB volných - cca 20GB bych z těch 120GB měl nechat volných-nevyužitých-prý by se potom výrazně snížila rychlost flash disku....
- a když vypnu tu hiberfil- tak to už pak tu hybernaci nebudu nikdy používat?
- a tu virtuální paměť, pokud tedy také vypnu, tak nesníží se tím výkon?
jinak mám 2 x 8GB RAM a swap nevím co je????
swap = virtualni pamet, a ked mas 16GB RAM tak kludne mozes swap uplne vypnut. Nic sa nesnizi (vykon sa znizuje prave ked sa swap pouziva, ked je malo RAM)
Ked vypnes hibernaciu tak samozrejme nebudes pouzivat hibernaciu. Ked chces hibernaciu tak musis mat na disku ten hiberfil subor velkosti RAM.
Když je to vypnuté, tak to nelze použí, ale lze to zase zapnout a používat (za cenu ztráty místa na SSDisu).
Výkon se neudává pamětí. A když bude mít OS nedostatek paměti, tak se o to přihlásí, ale 16GB je až dost.
Trocha matematiky
je přibližně 15GB které zabírá HIBERFIL (při hybernaci se obsah RAM uloží na disk),
swap (stránkovací soubor) PAGEFILE má velikost přibližně stejně velikost jako RAM (pro rejpaly, toto ale není pravidlo)=>15GB.
Sečteno 15+15=30GB
Jinak na netu je informací dost o stránkovací souboru
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1ln%C3%AD_p am%C4%9B%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1nkov%C3%A1n% C3%AD_pam%C4%9Bti
Když už jsme u těch SSD, vygoogluj si ssd optimalizace.
