Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno problém se siti win xp
Zdravim
Mam menší síť 5 pc , vse jsou win xp pro. Z nějakého důvodu přestaly být počítače navzájem v síti vidět. Ping na jednotlivé počítače funguje a internet taky. Nemohu namapovat sitovy disk. Všechny pocitace jsou ve stejne pracovni skupine.... nevite prosím, kde by mohl být problém ?
Zdravim. Zkuste to trochu vic popsat. Najednou z ničeho nic nevidí žádný počítač žádný jiný a doposu…
Jan Kolář 13.06.2013 13:09
Jan Kolář
Na jednom (hlavnim) počítači je nainstalovaný program pro knihovny s evidencí knih. Ten program je v…
oxbow 13.06.2013 13:30
oxbow
Dobře, budeme se bavit o tom routeru/modemu. Nevim jak je nastavený ani jak byl nastavený. Hodilo by…
Jan Kolář 13.06.2013 13:37
Jan Kolář
když ho připojím místo počítače, kabelem, tak mu to nepřidělí IP adresu, když ale kouknu do nastaven…
oxbow 13.06.2013 14:18
oxbow
To určitě nebude routerem, ten na provoz v LAN nemá žádný vliv.
touchwood 13.06.2013 13:33
To by ses divil! A pro tazatele: Restart routeru jsi zkoušel?
Pytlík 13.06.2013 13:37
Pytlík
pokud si PC na sebe pingnou, tak L2 část routeru na to mít vliv opravdu nemůže (pokud internet fungu…
touchwood 13.06.2013 13:44
restart routeru jsem zkoušel hend několikrát
oxbow 13.06.2013 13:49
oxbow
a zkontroval jste to sdileni na tom pc s knihovnou? Můžete to sdileni zamitnout a znovu povolit, aby…
Jan Kolář 13.06.2013 13:51
Jan Kolář
aktualizace nevím, firewall a antivir vypnutý
oxbow 13.06.2013 13:58
oxbow
tak překontrolujte tu složku a její sdílení. Popřípadě vytvořte na test jinou sdílenou složku. Pokud…
Jan Kolář 13.06.2013 14:01
Jan Kolář
prosím, už se na to vybodni, co rada, to střelba vedle.
touchwood 13.06.2013 14:04
Zkoušel jsem vypnout sdílení složky a následně sdílet znovu. Práva nastavena na everyone. Počítač s…
oxbow 13.06.2013 14:06
oxbow
ježíškunakřížku, Jendo, kdyby to bylo jední sharem, tak nebude fungovat jen tento share, ale bude "v…
touchwood 13.06.2013 14:03
Asi se na to vybodnu. Jenom pro zajímavost. Koukam kolik tu mas prispevku, ale rada zadna. Ale to je…
Jan Kolář 13.06.2013 14:24
Jan Kolář
já vidím minimálně 2 rady. Jenže to je tak trochu i o tom, že člověk musí vědět jak to celé funguje.…
touchwood 13.06.2013 14:33
ano, musím uznat že jsi mi mnohokrát pomohl. Ale nemyslím si, že by jsi jakkoliv pomohl tazateli v t…
Jan Kolář 13.06.2013 15:05
Jan Kolář
dovolím si vysvětlit (což dělám jen výjimečně, protože to strašně žere čas): sítí, routerem apod. to…
touchwood 13.06.2013 15:30
obecně: problém v malých sítích bývá v tom, že nefunguje správně browsemaster. Tím by se měl stát po…
touchwood 13.06.2013 13:43
tazatel: Tak co, ještě stále se věnuješ metodě montecarlo, nebo už to chceš začít řešit?
touchwood 13.06.2013 14:35
Uz mu to chodi. Staci 12.5 minuty pockat...
KiloViktor 13.06.2013 14:51
KiloViktor
už se mi povedlo nějakým způsobem rozchodit tu sdílenou složku. Ale notebooku to prostě IP adresu ne…
oxbow 14.06.2013 07:25
oxbow
Ale notebooku to prostě IP adresu nepřidělí. 1) nemáš někde statickou ip, o které router neví, a po…
lední brtník 14.06.2013 08:42
2) přes wifi není problém se připojit. Kabelem to udělá přesně to co říkáš. přidělí to 169.254.x.x a… poslední
oxbow 14.06.2013 09:51
oxbow
takže až problém nastane znova, budeš zase "hledat" a "zkoušet?"
touchwood 14.06.2013 09:08
Zdravim.
Zkuste to trochu vic popsat. Najednou z ničeho nic nevidí žádný počítač žádný jiný a doposud se viděly? pokud by to bylo u všech najednou, musleo by to být nastavením routeru (ale to je divné). Vlastnosti sdílení ukazují co? To s tim diskem.. to jako že někdo má na síti v počítači disk a vy ho chcete vidět?
Na jednom (hlavnim) počítači je nainstalovaný program pro knihovny s evidencí knih. Ten program je v nasdílené složce a přistupuje se do ní z ostatních počítačů. Zváštní také je, že když připojím do sítě notebook(win7), tak se mi nepřidělí IP adresa a nedostanu se ani na internet. Takže by to teoreticky mohlo být i v tom nastavení modemu. Ale co se mohlo v nastavení změnit ? ..
Dobře, budeme se bavit o tom routeru/modemu. Nevim jak je nastavený ani jak byl nastavený. Hodilo by se sem dát přesný název a jestli ho umíte trochu administrovat -tim myslim se do něj dostat a nastavit ho. Jestli předtim přiděloval adresu a teď už nikoliv, to nevim. Zkoušel jste ho na chvíli vypnout? Ten NTB to nepripoji spolu s temi zbylymi, nebo misto nejakeho z nich ? (myslim kabel).
když ho připojím místo počítače, kabelem, tak mu to nepřidělí IP adresu, když ale kouknu do nastavení routeru DHCP, tak tam je vidět ten můj notebook, že by měl mít přidělenou IP adresu 192.168.1.6 ale notebook takovou adresu nemá. Takže se ani nedostanu na internet. Ještě mi napadlo zkusit jiný modem.
pokud si PC na sebe pingnou, tak L2 část routeru na to mít vliv opravdu nemůže (pokud internet funguje, tj. je funkční L2 konektivita a funguje dokonce i L3 konektivita)
edit: bavíme se o SOHO zařízení, tedy nikoli switch s L3 a ACL.
tak překontrolujte tu složku a její sdílení. Popřípadě vytvořte na test jinou sdílenou složku. Pokud dobře chápu, tak to je to jediné, co to nedělá. Odkaz ktery pouzivaly ty osatni PC byl na nějaky spustitelny v tom sdilenem pc nebo pres nejakou aplikaci? Mozna se zmenila ip a vy to mate nastavene podle ip,,, ale to se mi nezda. .to sdileni zkontrolujte a tu novou sdilenou slozku take vytvorte
ježíškunakřížku, Jendo, kdyby to bylo jední sharem, tak nebude fungovat jen tento share, ale bude "vidět" ostatní PC v síti!
Tady nefunguje pravděpodobně browsemaster, buď byly zakázány služby na počítačích, anebo jsou naopak zakázané osobním firewallem apod.
obecně, pokud je problém s prohledáváním sítě, tak by mělo zafungovat odkázání se na share ve formátu s IP adresou - \\ip.ad.re.sa\share
ano, musím uznat že jsi mi mnohokrát pomohl. Ale nemyslím si, že by jsi jakkoliv pomohl tazateli v tomto případě. Tebe a obecne rádců/modů si vážím, na druhou stranu jsem zvyklý s lidmi jejich problemy resit a vim, ze kolikrat i kdyz neco potvrdi trikrat, tak to tak neni, protoze obcas proste neví. Restart a sdileni jsem radil hned na zacatku, samozrejme to mohlo zpusobit ruzne nastaveni, jak se pocitace predtim videly nevidely jsem nevedel, navic pokud se nepletu, defaultne nejsou sdilene, proto pokud byl pritup predtim pres nejakou aplikaci, mohla mit jen nastavene ip a to se prenastavilo na jine. Nevim to bych to proste musel videt, tak se to snazim vydolovat co nejvice informaci. Sedet u toho tak vim na čem jsem za chvilku. Co je to za OS taky doted nevim.
dovolím si vysvětlit (což dělám jen výjimečně, protože to strašně žere čas): sítí, routerem apod. to být nemohlo, protože ostatní služby fungují, ergo je problém na aplikační vrstvě. V takovém případě je třeba diagnostikovat, zda nefunguje pouze jmenná část SMB, nebo zda nefunguje celý. Dále se postupuje podle typu závady.
obecně: problém v malých sítích bývá v tom, že nefunguje správně browsemaster. Tím by se měl stát podle určité jasně dané metodiky nejvýkonnější, nejdéle zapnutý či nejmodernější (z hlediska OS) počítač v síti.
1) nemáš někde statickou ip, o které router neví, a pokouší se notebuku přidělit právě tuto adresu z dhcp?
2) dnes jsou všude obvyklé gigabitové karty, ale mnohé z nich mají problém se rozumném čase dohodnout se 100mbit routerem na rychlosti přenosu a ještě vyjednat dhcp adresu. pokud se nestihnou domluvit do cca 20s, hodí ti ikonu se žlutým trojúhelníkem a a nastaví si náhradní ip 169.254.x.x
nastav si ve vlastnostech síťovky notebuku speed&duplex: 100mbit/full duplex.
pokud se připojuješ wifi, tam to může způsobovat "špatný" vysílací kanál 12-13 na routeru (respektive blbě nastavený ovladač wifikarty notebuku = region)
dále může být problém v příliš automatickém nastavení zabezpečení routeru (místo konkrétního wpa nebo wpa2) a šifrování (místo volby tkip nebo aes).
3) vistu bez servicepacku tam asi nemáš?
2) přes wifi není problém se připojit. Kabelem to udělá přesně to co říkáš. přidělí to 169.254.x.x a v nastaveni routeru pod DHCP se notebook tváří, že by měl mít adresu 192.168.1.106. Ještě jsem zjistil, že na tom jednom PC jede síť jenom 10mbit(asi špatná síť. karta)... to by také možná mohlo dělat neplechu. Jinak všechny pc XP a NB Win7 včetně všech aktualizací.
