rozostřování obrazu
Mám veliký problém, při práci s PC se mi začal rozostřovat obraz, nevím jestli j e to grafikou.Mám Inno3d FX5200 64MB AGP8.Konfigurace PC:AMD ATHLON XP2400+, 512MB RAM DDR.
Doporučte mi nějakou náhradu za tuto grafiku.Předem díky
Že by to mohlo být třeba monitorem (který jsi zatajil) tě nenapadlo?
Monitorem to snad není .Měl jsem normální PROVIEW 15" ten sem poslal do kytek a myslel si že bude ok když si koupím LCD. Teď mám ACER AL1751 a zlobí to pořád
Bez urážky, Proview 15" nepovažuju za normální monitor, ten Acer taky není žádný lumen.
Máš teda nativní rozlišení 1280x1024? Připojení DVI nebo DSUB? Kabel je kvalitní, stíněný, ničím nerušený? Cleartype zapnuté/vypnuté? Obraz je rozostřený všude (i při POSTU, v DOSu,...) nebo jen ve Windows? Máš možnost zkusit jiný počítač na tom LCD nebo tvůj počítač na jiném monitoru?
Zlobí to až po instalaci LCD ?
Napřed bych nepakinařil a zkusil jiné ovladače, nepíšeš nic
o tvém Windows. Pokud ti doteď grafika šlapala dobře,
tak to může být jen nedostatečné chlazení grafiky nebo třeba CPU.
Nové ovladače si stáhni :
drivers.asp
Mám Windows XP Professional. Je pravda že se mi PC zahřívá. Najiném monitoru jsem to již zkoušel a je to to samé.
No jo, na jiném monitoru jsi to zkoušel ...
To znamená, že jsi ke svému PC připojil jiný monitor ?
Lepší by bylo tvoji grafiku vyzkoušet na jiném PC,
nemluvě o zlepšení chlazení celého PC.
Díky za radu. Zkusím to. Jen ještě jedna věc, převážně se to stane , když něco čtu a nedělám nic s klávesnicí a myší. Pak se obraz jakoby zdrcne, po hnutí s myší se vše vrátí do poho. Už jsem z toho blbej. Nevim jestli by nemělo smysl koupit nový case nebo grafiku, nebo počkat a koupit nové PC.
Stává se to, když nic neděláš a po pohnutí myší se to vrátí do správného stavu?
A není to náhodou spořič obrazovky ?![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Přesně tak, když nic nedělám,ale spořič mám nastaven úplně jiný.
