Jak fotit ostré fotky?
Trochu obecný dotaz - pro ty, kdo rozumí technice dig. focení.
Poraďte mi, jak vyfotit ostré snímky. Mám sice levnější kompakt, přesto si myslím, že z toho neumím vydolovat maximum.
Jak fotit ostře - co se má nastavit atd...?
díky
Jestli je to rozostřené celé, požádat o zhotovení fotky někoho jiného, třes je prevít. Jinak to snad má nějaký stabilizátor, možná vypínatelný. Když se nastaví nějaký obří zoom, může to být bez stativu problém.
Aby byla fotka ostra, potrebujes:
cas, dostatecne dlouhy, abys to udrzel bez chveni ruky (pri peknem pocasi to snad ani zkazit nejde)
na fotaku nesmis mit zapnuty nejakou naslednou upravu fotek - rozmlzeni, vysokou redukci sumu apod.
Nepises ani jaky mas kompakt, ani na jaky rezim s nim fotis. Zkus se trosku vic rozepsat, pripadne priloze nejakou neostrou fotku.
Posílám ukázku. Potka není 100% ostrá a barvy jsou mdlé. Jak nastavit lepší barvy?
Foceno při jarním a slunečním dni. Foťák: CanonA3100 http://www.alza.cz/canon-powershot-a3100-is-modry- d162628.htm
další ukázka. Foceno v lednu. Barvy jsou mdlé a nevýrazné.
ukázka č.3
Podle mě jsou ty obrázky docela v pořádku. Otázka je, jestli je ty vidíš stejně, jako já.
Zkoušel jsi je prohlížet na jiném monitoru, případně i na jiném PC?
Srovnejte, jaké fotky fotil kámoš (posílám zazipované) s mojima. Proč nemohu mít fotky jako on?
Jo, ale čím fotil on?
Tam chybí exif.
Kolega fotil při jiném světle, v jiném čase, svítilo sluníčko....navíc v protisvětle. Proto se říká....dobré světlo
Hlavně před rokem a půl.
Jo, na kompakt to není špatné, pokud jsou rozumné světelné podmínky. To je ten lednový případ. Navíc mi "buší" do očí ten datum. Co se týče ostrosti, tak nevidím nic závadného, ani ta automatika jpeg tak "nemaže", ale mám dojem, že není nastavena maximální kvalita jpeg.
Mě ten lednový případ stále přijde o dvě třídy hůř, než ty fotky od kámoše. Pokud srovnáš jeho fotky(ty v tom adresáři s názvem "lepší") musíš přece vidět, že jsou co do kvality barev i ostrosti o dost hezčí...
... zobrazení datumu neřeš, to se dá přenastavit aby se nezobrazil.
Kraje trpi vadami objektivu - s tim neudelate nic, trava trochu trpi postprocesem a jpeg kompresi ve fotaku (podival bych se na nastaveni, jestli nejde vybrat vyssi kvalita). Jinak zaostreno na ten ker to je a prijde mi to ciste technicky odpovidajici. Jemne doostrit, potahat za krivky, upravit barvy muzete v libovolnem grafickem editoru.
14512-image6-jpg
edit - koukam na ty dalsi, a - na krajinky je dobre trochu priclonit, zkuste pouzivat prioritu clony. Jinak - nejake dotazeni barev, kontrastu - zas plati, doladit v nejakem grafickem editoru.
Píšete "Jemně doostřit". V tom je právě problém. Jak to mám jemně doostřit?
otevrit v nejakem editoru, najit doostreni - nejvhodnejsi je "unsharp mask" a hrat si s nastavenim nez budete spokojeni. Moznosti je vic, to v priloze - vrstva - zkopirovat, filtr "enhanced edge" (to udela nekoukatelne zvyraznene veskere hrany), a pak nastavit pruhledost na cca. 15%
14513-image7-jpg
ptám se proto, jelikož kámoš též fotí a jeho fotky(zazipovaný adresář s názvem lepší) mi přijdou tak o tisíc procent lepší.....
Známe a zkusili jsme?
Je pravda, že White balance mám stále nastaven na auto.
Nevim, co je Metering modes - nějaké režimy zohledňující počasí? Ty tam vůbec nemám.
Jestli chceš veselé fotky, zkontroluj nastavení, případně změň na Vivid. Přečíst návod neuškodí.
Metering mode je meranie farieb, nic s pocasim.
a to tie fotky si nevies postprodukcne upravit tak, aby sa ti pacili??
Asi bych to zvladnul nekde ve Photoshopu. Ale jde mi o to nejdrive vydalit "Jak spravne pouzivat fotoaparat".
fotak pouzivas spravne, zazraky od toho necakaj.
A prozradíš, ČÍM to fotí?
Tvoje fotky mi přijdou naprosto adekvátní kompaktu za cca 2 litry...
Nevím, nějakou zrcadlovkou. Tím to možná bude. Každopádně dík všem za odpovědi.
Tak pokud máte nějaký originál od něho, tak se podívejte na exif. Pokud je to doopravdy zrcadlovka, pak i kdyby měl setový objektiv, tak ten kompakt s ním nemůže soupeřit ani náhodou.
Ten datum je tam "vpálen" nějakou funkcí fotoaparátu? Od kompaktu nemůžete očekávat zázraky, jako v případech extrémních jasových rozdílů, kde je třeba obloha jasná a terén v přítmí a automatika to ještě podle nějakého algoritmu nějak "zprůměruje" při nastavení expozice.
Dodatek: Protože to nemá optický hledáček, tak ergonometrie na tom v případě stability není nejlépe, on by pomohl i nějaký levný stativek od Hamy z nějakého velkokrámu.
Ty fotky jsou perfektně ostré.
Najčastejši problem u začiatočnikov je ten,že pri stlačeni spušte stlačia aj cely fotoaparat obvykle smerom dolu v smere stlačenia spušte.....dalšim nezanedbatelnym problemom je to,že hlavne u lacnych kompaktov fotak v automatickom režime obvykle zaostri na najvačši objekt v zabere,nie na to,čo chce uživatel fotit,to treba tiež brat do uvahy........budem parafrazovat znamy vyrok bradateho-plešateho:učit sa,učit sa,učit sa,trenovat,trenovat,trenovat....hlavne zmačknut len spušt,nie miknut celym fotoaparatom......
Muze jit take o nastavni Makra-nablizku kterym fotis na dalku,,pohrat si s ISO, pohrat si z nastavenim clon, mozna fotit bez zoom, nepouzivat nastaveni Auto.Min rok zkouseni a zkouseni.
TiP-Podivat se na spravne drzeni aparatu, nebo pouzivat nozky(nefotit proti slunci)
Koupit brýle (eliminuješ neostrost). Přestat chlastat (nebudeš potřebovat stabilizátor).
Na to čím to fotíš mi to připadá normální. Netuším co víc z toho žádáš?
fotky sú v poriadku, a kamošove sú lepšie najmä preto, lebo svetlo.
Neostrost může vzniknout buď rozklepáním ruky, nebo pohybem objektu, který fotografujete. Zkuste postavit foťák na stůl, nastavit samospoušť na 10s a nechat jej pořídit statickou scénu. Pokud i potom bude snímek rozmazaný, bude vada na fotoaparátu. Pokud chcete dobré rady jak lépe fotit, mrkněte na www.tipyjakfotit.cz
Proč ne čisté víno: "...mrkněte na můj blog..."?
