PC ventilatory (jak je otočit?)
Ahoj koupil jsem 3 PC ventilátory do skříně. Potřeboval bych poradit jak je otočit, předtím tam byl jeden a ten vysával. Děkuji
Mám je nechat ať všechny vysávají nebo jeden nechat foukat dovnitř.....? nebo...?
Změna předmětu, původně: PC ventylatory (Kráťa)
Ja ich vzdy otocim v ruke.
To zalezi od toho kde tie ventilatory vlastne su. Mohol by si to nejak rozumne\podrobnejsie popisat, ak je to mozne, tak plus foto.
je to konkrétně tahle skříň.
c-tech-luxe-d256442.htm
A teraz, kam davas tie ventilatory? Jeden vyfukovaci dozadu by snad stacil.
no momentalne mam napojene pouze po stranach, a to spodní od grafiky ven a vrchní na procesor dovnitř. Ten zadní musim jit vymenit, má jiný rozmer ale asi bych ho dal tak jak byla a to aby vytahoval ven.
To je kravina, ale hraj sa.
takže kravina jo ...??? a proč si asi myslis že sem tu ............? (poradna .net) ?????
Jo! Riesenie tu uz mas, daj jeden ventilator dozadu, tak, aby vyfukoval.
http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stach/chlazeni /chlazeni.jpg
ano, přesne toto jednoduche jsem tu slozite popisoval.
OK ten zadni je jasný, co stima po stranach......? V mé skříni se na předním panelu nepočíta s ventilatorem.
co varianta : zadní vhanet a po stranach vysavat....?
To nevadi, zadny staci. Na bocnicu konecne zabudni.
už je mam koupeni, tak proč je nevyuzit. Muzou byt k prospechu, nebo tim neco zkazim...?
no pokud Vám nebudou rušit tok vzduchu, tak asi budou jen žrát/hlučet navíc. Takze pokud je to bez nich dostacujici, tak tim spius neco pokazite. Ale asi vyslovene nic hrozneho to nebude, jen je to asi zbytecne. To už je lepsi jeden chladic na chipset, ktery vetsinouz byva chlazen jen pasivne a pritom to byva kamen urazu.
To ale zalezi od toho, ake teploty ma HW v PC. Ak v norme, tak su dalsie vetraciky iba zbytocnym zdrojom hluku. Pokazit sa da vsetko (v tomto pripade znicis idealne prudenie vzduchu v case).
záleží jakou máš skříň a kam můžeš ty ventilátory umístit. nejideálnější je jeden vepředu na ochlazování disků, na přítok vzduchu do skříně.. a druhý vzadu na výfuk teplého vzduchu ze skříně
nějak takto http://cdn.overclock.net/d/d3/350x700px-LL-d37be37 4_caserq.jpeg
"nejideálnější" .. no fuj!
Co si pod takovým patvarem mám představit? Když je něco ideální, tak to už je 3. stupeň. Ach jo.. logika i etymologie dostávají na frak!
edit: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/id ealni
lepší
lepější
nejlepější
ideální = nejlepší.
lepá je moje žena
CHYBA - lepší - lepější - nejslepenější !
tak podle toho slovníku si z toho můžeš odvodit nejideálnější = nejnedosažitejnější
uvědomuješ si ten nesmysl? Že se dá něco napsat ještě neznamená, že to dává smysl.
ok, jestliže ideální je nejlepší řešení, tak nejideálnější je to, co se tomu nejvíce blíží.
ano, lze to bez problému napsat a taky se to u nás běžně používá. obecná čeština se neustále vyvíjí a mění a nikde tu není napsáno, že se musí psát výhradně spisovnou češtinou.
To nemá se spisovnou češtinou nic společného, to je prostě nesmysl.
Máš absolutní pravdu. Nebo možná nejabsolutnější, teď nevím.
Úplně nejvíc největší, jak by řekl Forrest Gump.
Dam Vám jen obecnou radu : predstavte si, jak v tom ten vzduch proudí - nekde je nasáván, neco chladí a nekudy jde pryc. To jen pro predstavu. Dá se i blbnout s malými papírovými fáborky, ale to je asi víc práce než užitku. Zkrátka na jedné straně sát, hnát to přes komponenty a na druhe strane vyhanet. To si tak nejak vytvorte v hlave, aby jste si udelal predstavu, jak to tam hnat. Ale to je opravdu hodne obecne. Jen ze jsem uz videl nasavaci i odfukove ventilatory hned nad sebou, ktere tedy dle meho byly bez užitku a jen žraly proud.
podle fotek co jsem kluci dali jsem pochopil o co jde ale ja to mam pouze na strane a v zadu.............
Piroha-
-PO STRANACH - "studeny vzduch do" PC
-V ZADU - "vyfuk tepleho vzduchu ven z" PC
-PREDNI - "studeny vzduch do PC"
-TiP- "ZDORJ VENTILATOREM VEN" z PC
(prosim bez blbych pripominek tipu "KAZDY NEMA DOMA STUDENY VZDUCH"
