Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno údržba ntb
zdravím,
doposud jsem na pc/ntb používal programy jako tuneup, ccleaner a další, ale zdá se mi, že před nainstalováním všech těhlech kravinek to šlape svižnějc. Chtěl bych proto znát váš názor na tyhle sw, ale jelikož nejsem v oboru znalý, je tudíž jasné, že odpovědi typu "já si všechno ladím sám" nejsou pro mne :)
ještě bych dodal, že se jedná o novější ntb, na starých strojích tyto programy dokázaly pomoci
85469 09.08.2013 16:37
85469
- Jde o software ktery nema v PC co delat, vetsinou naspusoby vic skody jak uzitku,,, - Ccleaner nen…
CoCoChanel 09.08.2013 16:37
CoCoChanel
Tyhle programy se snazi vyresit problem a pri tom zpusobi spoustu dalsich. Pokud se podivas do histo…
Jan Fiala 09.08.2013 16:39
Jan Fiala
Rozumím, takže říkáte, že není potřeba nijak optimalizovat systém a stačí ho sem tam projet vyčištěn…
85469 09.08.2013 16:44
85469
Jak chcete "optimalizovat" něco, čemu vůbec nerozumíte? Ty svinstva odinstalovat a nikdy v životě ne…
ms 09.08.2013 17:14
ms
Dovedu si představit použití CCleaneru jako nastroje pro čištění disku. Tohle zvládá líp neš vyčistě…
Jan Fiala 09.08.2013 17:19
Jan Fiala
Ak bude mat CCleaner, moze v nom aj povypinat programy spustane po starte. Je to o nieco prehladnejs…
greenfour 09.08.2013 17:29
greenfour
To je další věc, programy spuštěné po startu jsem vypínal přes tuneup, kde je tedy pro běžného uživa…
85469 09.08.2013 17:35
85469
- Tak si stahni "StartUp Delayer" nebo neco oddobneho, kdyz je tak tezke kliknout na urcity software…
CoCoChanel 09.08.2013 17:37
CoCoChanel
Procesy spustane po starte sa daju vypinat\zapinat priamo vo Windows cez MSconfig. Prehladnejsi je a…
greenfour 09.08.2013 17:42
greenfour
díky
85469 09.08.2013 17:46
85469
Ano, přesně s tímhle názorem souhlasím CCleaner používám, ale zásadně mu nesvěřím, nezafajfkuji regi…
Václav3 09.08.2013 20:40
Václav3
A co třeba taková defragmentace disku po nainstalování systému? Je to vhodné vzhledem k tomu, že se…
85469 09.08.2013 17:28
85469
Neni to vhodne. A vobec nikdy.
MM.. 09.08.2013 17:44
nikdy? to je buď ironie nebo je ten proces zbytečný...
85469 09.08.2013 17:49
85469
Win si dolezite subory defragmentuje neustale, a ostatne su nepodstatne. Tie vsetky obrazky a klikat…
MM.. 09.08.2013 17:57
budu tomu věřit, díky
85469 09.08.2013 17:59
85469
Mas tam predsa aj plan defragmentacie takze to tam ma naplanovane automaticky, ja to tam vsetko vypi…
MM.. 09.08.2013 18:07
MM-K tej "Defragmentacia" ako pises ze USB kluce,suhlasim, tak jisto aj SSD to moze sprasit:))
CoCoChanel 09.08.2013 18:12
CoCoChanel
Ono je to kouzelný slovíčko "optimalizovat". Ale co to vlastně obnáší a co si od toho uživatel slibu…
Prasak 09.08.2013 22:45
Prasak
Uz len z principu: zrychlit beh systemu, tym ze nainstalujem "urychlovaci" program ktory mi zozere c…
Dodek 09.08.2013 21:11
Dodek
Díky všem za reakce. poslední
85469 10.08.2013 01:31
85469
- Ccleaner neni spatny, ale je lepsi predem vedet co a PROC mazes,,,,jak pises, vse jde udelat rucne na misto pofiderniho softwaru.(mazanim registru PC nezrychlis!!)
Tyhle programy se snazi vyresit problem a pri tom zpusobi spoustu dalsich. Pokud se podivas do historie poradny, najdes spoustu prikladu, kdy TuneUp utilities totalne rozdrbaly pocitac.
Na cisteni staci soucast windows - vycisteni disku
Jak chcete "optimalizovat" něco, čemu vůbec nerozumíte? Ty svinstva odinstalovat a nikdy v životě neinstalovat, nechat si někým, kdo to umí systém nainstalovat a nastavit a jediná uživatelská činnost je zálohování uživatelských dat a jejich archivace na patřičná média dle důležitosti a doby uložení.
Mas tam predsa aj plan defragmentacie takze to tam ma naplanovane automaticky, ja to tam vsetko vypinam. Ptz ten dementizmus potom defragmentuje aj vsetky USB disky a nedaju sa potom odpojit (len vytrhnut s naslednym poskodenim dat).
Defragmentacia ma vyznam len niekedy ked su fakt totalne rozhadzane systemove subory po celej ploche disku, po instalacii Win ale nie su rozhadzane, prave naopak su usporiadane uplne najlepsie, vsetky na zaciatku disku, subory potrebne pre start systemu su specialne umiestnene tie si defragmentuje Win furt na pozadi.
Ked sa ti niekedy (napr. po roku dvoch troch pouzivania Win) zda ze pri starte Win hlavicky disku moc lietaju na koniec disku a nazad, tak defragmentacia moze zrychlit start Win, inac to nema vyznam.
Ono je to kouzelný slovíčko "optimalizovat". Ale co to vlastně obnáší a co si od toho uživatel slibuje? Copak microsoft je až tak neschopnej, aby nějaká třetí strana musela "optimalizovat" nainstalovaný windows?
Ta úžasná "optimalizace" je jen krásnej plk.
Uz len z principu: zrychlit beh systemu, tym ze nainstalujem "urychlovaci" program ktory mi zozere cast systemovych prostriedkov, nema logiku.
Vlastne ma, spomali system lebo potrebuje na svoje "zrychlovanie" procesorovy cas a pamat.
Vsetky "tunovace" a "zrychlovace" stejne vyuzivaju len prostriedky daneho OS (s inou grafikou) a niektore maju ako "bonus" velmi nebezpecne procedury.
Ked si clovek neznaly a pouzivas len zakladne nastavenia, tak zbytocne zatazujes system dalsim programom.
Ked si clovek znaly, tak taketo "tunovace" a "zrychlovace" stejne nepotrebujes.
Ja viem Marketing je silna zbran a "blacebo" efekt sa dobre predava.
Pripada mi to ako predavat uplne zbytocne hrnce dochodcom. Napodiv aj na tom sa da dobre zarabat.
