Jakou koupit anténu?
Ahoj,
mám televizi Panasonic TH-42PX80E (zadek televize (avmania.e15.cz)) a rád bych si koupil anténu pro dvb-t vysílání, abych nemusel platit měsíční poplatek za pozemní vysílání (třeba upc), nicméně tomu nerozumím. Rád bych byl, jestli byste mi prosím objasnili pojmy aktivní anténa/pasivní anténa. Anténu bych chtěl mít spíše v pokoji než venku, takže nějakou pokojovou. Taky jsem se chtěl zeptat, našel sem u pár antén že jejich výstup a napájení funguje na koaxiálním kabelu, zdířku pro něj ale vzadu nemám, jak připojím takovou anténu k televizi? Nejsou i antény s HDMI výstupem? Dále se zeptám, zda-li dnešní antény podporují i nějaké další vymoženosti než jen chytání televize a rádia. Od antény bych taky rád, zda-li by zvládla HD přenos, jestli to je tedy vůbec možné. Pak mě ještě zajímá, co vlastně budu chytat (na internetu jsem o tom četl ale moc se v tom nevyznám), jestli to pomůže, bydlím v Liberci a mám výhled na Ještěd. A poslední dotaz, moje televize má v názvu VIERA a je to i v menu apod., nikde se však nemůžu dočíst, co to vlastně je a jestli to mám nějakým způsobem zhodnotit právě při výběru antény.
Díky za všechny rady!
Aktivní anténa má vestavěný zesilovač, který je nutno napájet. Zpravidla se tak děje po koaxiálním kabelu, pro který má tvá TV odpovídající konektor (a neříkej, že ne - jen ses asi špatně díval. TV bez konektoru pro anténu je jako auto bez kol...). Většině aktivních pokojových antén postačuje napájení z TV, které se ale musí v menu TV zapnout (návod máš v příručce k TV). Tvůj dotaz na anténu s HDMI výstupem aspiruje na nejvtipnější dotaz roku.
Anténa pouze přijímá signál (a jestli je to signál HD, nebo, o tom nemá ani potuchy - to je záležitost TV) a nějaké další fičurky nemá (kafe ti neuvaří).
Anténu namíříš na Ještěd (tam je asi vysílač), v TV dáš automatické vyhledávání (viz již zmiňovaná příručka) a uvidíš, co tam můžeš přijímat - TV se sám naladí.
Nad názvem TV (Viera) si nelam hlavu. Rozhodně to s výběrem antény nesouvisí, je to prostě název typové řady TV.
K tomu výběru antény aktivní/neaktivní: Protože máš výhled na vysílač, tak asi budeš mít dobrý signál. Proto by ti měla "stačit" pasivní anténa, což by bylo nejlepší: není třeba napájení a v případě velmi silného signálu nehrozí zkreslení. V každém případě se vyvaruj takových těch antén s různými parabolami, vysouvacími anténami a knoflíky rádoby umožňujícími nastavení. Jsou to zmetky a past na neznalé.
Já už jednu anténu doma mám, to bude asi ta pasivní, vypadá velmi staře a je to krátký kabel a dvě vysouvací tyče, všechno funguje dobře, jenom u EPG je špatně diakritika, to je ale asi chyba televize. Na HDMI sem se ptal mj. proto, protože chytám NOVA HD ale v TV je napsáno ŽÁDNÝ OBRAZ a hraje pouze zvuk. Normální nova jde v pohodě. Novou anténu chci zejména kvůli vzhledu, tahle je opravdu velká a ošklivá, navíc ji podezřívám, jestli nemůže za to, že mi nejde ta NOVA HD, při bouřce navíc trochu blbne signál. Jinak s tim koaxiálním kabelem, doteď jsem měl za to, že to je takový ten kabel s ostrým drátem uprostřed a šroubovacím systémem, něco co mám na internet, takovou zdířku na televizi opravdu nevidím (což samozřejmě neznamená, že tam není, můžu to ještě zkontrolovat), nicméně tu anténu co mám teď, zapojuji do té osamocené zdířky vpravo nahoře (viz 143157012.jpg). Ještě jeden dotaz, všechny programy mi jdou v pohodě, je teda vyloučeno, že s novou anténou, třeba aktivní, bych chytal něco navíc (třeba ČT HD nebo tak)? A k tomu VIERA: je tam pár tlačítek na ovladači a v menu, mám za to, že je to nějáká funkce, ne jen modelová řada. Každopádně s anténou to asi opravdu nic společného nemá.
Nova HD vysílá ve formátu MPEG4, který asi Tvůj TV neumí zpracovat (pravděpodobně umí jen MPEG2).
Jiná anténa tomu nepomůže. Pomůže jen TV schopná MPEG4 zpracovat nebo settopbox, který umí MPEG4.
Aktivní anténa Ti pomůže v případě, že máš slabší signál. Jestli to je analog nebo digitál (v MPEG2 nebo MPEG4) je jí jedno, chytá signál.
Koaxiál nemusí mít vždy šroubení, ty máš na TV verzi bez.
Při bouřce doporučuji TV raději vypnout. Pokud máš anténu venku a nemáš ji chráněnou bleskosvodem, vypoj z TV i anténu.
Co znamená VIERA si přečti třeba zde.
Myslim ze tahle viera connect je neco jineho, kouknu se po navodu. Antenu mam vevnitr, takze vypojovat nemusim. Neexistuje nejaka jina vec krome settopboxu ktera by umoznovala zpracovat mpeg4? A jaktoze nechytam treba CT HD?
Co to je Viera connect máš v odkazu výše. HD vysílání je v současnosti vedeno jako experimentální, takže některé multiplexy a některé vysílače nemusí ČT obsahovat. Co přesně vysílá Ještěd si snad dokážeš najít sám. Pokud to má ovšem smysl, když ho tvoje TV neumí dekódovat.
Edit: tak ČT HD vysílání skončilo v únoru.
Dovolím si nesouhlasit, chytám ČT1 HD, ČT2 HD a ČT Sport HD v Pařízkově multiplexu spolu s Music TV Retro a ČT :D/ČT art.
Ano, to bude asi nejlepší. A při té příležitosti se podívej, jestli TV zvládá MPEG4 nebo ne.
Ano, jiná TV (to už jsem psal), případně TV tuner v PC.
Protože třeba u Vás v Liberci nevysílá, nebo vysílá z jiného vysílače (na který nemáš nasměrovanou anténu), nebo máš slabý signál (nevím, nejsem z Liberce). Vyhledej si seznam vysílačů či mapy pokrytí signálu.
Tak ho zapojíš bez zašroubování
A k tomu koaxialnimu kabelu, co kdyz od anteny povede sroubovaci a ja mam na televizi verzi bez? Nebo jak to funguje?
Já jsem ještě u normální TV antény šroubovací konektor neviděl. Ostatně - pokud si tu anténu budete kupovat, tak so to v qelbu pohlídáte.
Tak si tam dáš přechodku nebo vyměníš konektor.
![[fibs.jpg]](http://www.ges.cz/images/pictures/f/fibs.jpg)
Co mam vsechno udelat pro to, abych se mohl divat i pri bource? Na panelaku je bleskosvod, mam na nej treba napojit tu tyc, na ktere drzi antena, prip. cim?
Pří bouřce místo TV sleduj blesky.
Jak správně chránit antény bleskosvodem máš popsáno třeba zde: http://digiroom.digizone.cz/clanky/bourky-jako-let ni-nebezpeci-nejen-pro-digital/
A dále ještě musíš ochránit elektrické rozvody - a to není tak jednoduché. Je třeba v domě pořídit třístupňovou ochranu - do hlavního rozvaděče umístit svodič bleskových proudů (1. stupeň), do podružného rozvaděče 2. stupeň ochrany omezující zbytkové přepětí za 1. stupněm a pro ochranu jednotlivých spotřebičů použít přepěťové ochrany (3. stupeň). Podrobnosti najdeš třeba zde: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/ochrana-rodi nnych-domu-proti-ucinkum-blesku-a-prep/. Nemusím snad dodávat, že tohle (a samozřejmě ani bleskosvod) si nemůžeš zbastlit sám, ale potřebuješ specializovaného elektrikáře.
A stejně ani pak nebudeš mít 100% jistotu, že Ti blízký úder blesku nezničí zapnuté přístroje. Takže se přikláním ke Karlovi - za bouřky vypni a odpoj TV a sleduj raději blesky.
No.. to se tyka rodinnych domu ne? Ja bydlim v panelaku, tam se asi v techto vecech hrabat nebudu. Takze zbyva 3. stupen ochrany a ochrana anteny. Co se tyce toho 3. stupne ochrany, mohu antenni kabel doma pripojit do prepetove ochrany (in/out), je to dostacujici? Nebo mam jeste koupit treba bleskojistku, o tom sem se taky docetl nekde. Na TV koukat pri bource nepotrebuji, ale pro jistotu. A co se tyce anteny na balkone, co s ni? Mam ji teda jenom pridelat?
Třetí stupeň ochrany bez předchozích dvou je naprd - respektive odfiltruje Ti jen drobné přepěťové špičky vzniklé zapínáním jiných spotřebičů v okruhu, ale před bleskem (velmi silný impuls se setsakrarychlým nástupem) Tě neochrání.
Nech to jak to je, na nic nešahej a při bouřce vypni TV z elektriky.
Ještě jsem našel něco o bleskojistce: http://www.czfree.net/forum/showthread.php?threadi d=5493
No zacinam uvazovat o te pokojove, dost casto se stava totiz, ze je poradna bourka a doma nikdo neni. S takovou situaci delat co? To mam TV odpojovat pokazde, kdyz jdu pryc?
Ano, já odpojuji vše mimo lednice. Jsou to moje věci, vznikla by škoda mně a byly by to moje prašule, které bych musel vysolit za opravu nebo za nové věci
Tak sem se kouknul do navodu a zjistil sem:
- "viera connect" neni "viera",coz mam ja, je to ovladani vsech zarizeni s podporou viera jednim ovladacem
- televize nepodporuje mpeg4
Myslim, ze uz je mi vsechno jasne, kdyztak sem napisu. Velke diky za vase rady!
Tak prece jenom jeste jeden dotaz, moje EPG ma spatne zobrazene ceske znaky. Televizor nenasel zadne aktualizace a zmena kodovani (vychodni zapadni 1 zapadni 2) nema zadny ucinek. Nevite co s tim?
nic. To je normální. Některé TV to prostě neuměly. Mám pocit, že byl nějaký bordel i u nás (používaly se dvě různé normy pro kódování češtiny), nové televize už snad problémy nemají. Jeden čas se uváděla v parametrech hláška "umí dobře česky".
Ale moje TV by to proste umet mela, viz obrazek na avmania.e15.cz. Neda se to nejak vyresit?
Znovu prostuduj návod, případně se obrať s dotazem na servis/prodej.
Na více místech (ještě zde, zde) jsem našel nějakou zmínku, že je třeba nastavit země = Švédsko. Sice to bylo pro zobrazení EPG na 7 dnů, ale třeba Ti to pomůže i s češtinou.
Pomohlo to i s cestinou :)
Ta k s vámi je to asi těžké. Zde lze stáhnout i manuál v českém jazyce, pokud byste to nezvládl, pak zde.
Za pozemní vysílání se neplatí UPC, to je kabelový operátor, jehož služby jste si asi objednal, máte to poněkud pomíchané.
Anténu s HDMI výstupem ještě nevynalezli, anténa pouze přijímá nějaké elmag záření v pásmu, na který je anténa konstruována a je jí dokonce šumafuk, jakou informaci ten signál nese.
"Viera" je název segmentu spotřební elektroniky fy Panasonic (ještě že v roce 2008 sloučili název firmy) a název produktové řady jakékoliv televize je též anténě šumafuk.
Doporučuje se venkovní tzv. "plzeňské síto", zásadně ne polské šmejdské plagiáty. A pokud možno bez jakéhokoliv předzesilovače.
Tezke to se mnou zase tolik neni, navod sem objevil dokonce i pred vasim prispevkem. Lpite li na tom, tak tedy opravuji, UPC neplatim za pozemni vysilani ale za jeho sluzby, snad uz to ted nevypada, ze si myslim, ze platim cele republice za chod pozemniho vysilani. S tim, ze antena nese pouze signal, tak toho uz jsem si vedom. Ptam se preci proto, protoze mi nektere veci nejsou uplne jasne
Viera je nazev segmentu, mj. je to prezentovano i jako nejaka funkce, takze jsem se radsi zeptal, v manualu sem pozdeji zjistil, ze je to moznost ovladat vsechnu elektroniku Viera jednim ovladacem. Jeste se do toho v mistni diskuzi zapletlo oznaceni Viera Connect, to je ale neco jineho.
Za rady ohledne anten dekuji, jak moc je spatne, kdybych mel antenu pokojovou a ne venkovni? Mame zaruku na fasadu na panelaku a zadne satelity, anteny atd. tam udajne pridelavat nemuzeme, navic s tou moji provizorni antenou, co mam ted, funguje vsechno dobre a to je vevnitr, jde mi pouze o to, ze se dovnitr nehodi, je velka, stara a oskliva, venku by mi to nevadilo, ale v obyvaku jo. Signal mam tedy zrejme dobry, tvrdi mi to i televize, nahrava tomu i moje lokace s vyhledem na Jested a to, ze vse funguje s pasivni antenou vevnitr to asi potvrzuje. Nevim jestli je rozdil mezi zesilovacem a predzesilovecem. Je to to same? Mam tedy sahnout spise po pasivni antene? Kdybych mel sahnout po aktivni antene, jak poznam, ze moje televize umi napajet antenu pres koaxialni kabel? V manule sem to nenasel. Jak poznam polsky smejdsky plagiat? Mam proste sahnout po znacce, ktera je znama, a ostatni nebrat?
Diky za rady
Máte tzv. "plastová" okna? Pokud ano, pak obvykle odpadá vnitřní anténa, protože kostra okna je z kovových profilů a to velmi dobře tlumí signál. Pokud je signál silný a projde, pak daleko důležitější parametr je kvalita signálu - zobrazuje třeba i ta televize. Pokud čirou náhodou je signál dostatečný, pak možná by vyhovovala i vnitřní anténa, ale tam výběr moc není.
Pokud ovšem máte UPC, pak nevidím důvod takto postupovat, když signál lze normálně naladit i z kabelového rozvodu. Pak je tu možnost vyzkoušet, zda náhodou nefunguje společný televizní rozvod v domě (společná anténa na střeše paneláku)...
Plastova okna mame, i kdyz je zavru, tak vysledky jsou nasledujici:
sila signalu 6-8/10, kvalita signalu 10/10
Od UPC odchazime, jak s internetem tak s televizi. Spolecnou antenu vyzkousim, ale hadam ze to pujde, az vypovime sluzby od UPC, protoze momentalne tu krabicku vyuziva pro rozvod prave UPC. A jina krabicka uz v nasem obyvaku, jestli se nepletu, neni.
UPC používá stávající rozvod? To je mi nějaké divné, u nás se kdysi budoval extra rozvod už kvůli samotným prvkům v kabelovém rozvodu. Pokud dělali zateplení fasády, pak by stejně mělo být místo pro držák antény na boku panelu, kde je zamontováno okno. Tam by se měla vejít i tato anténa.
Pokud je síla a hlavně kvalita signálu dostatečná i za okny, pak stačí i kus drátu na garnyži. Přesně to nikdo na dálku nepoví, je to prostě duchařina a jedině měření na místě. Platí ovšem, že kvalitní venkovní anténa je nejlepší předzesilovač. Vysvětlení: Co "nechytne" anténa, to už nijak nedohoníte.
Ok. Je dost mozne ze bude jeste neco za skrini, myslel jsem si, ze je to bezne, ze se pouzivaji stavajici rozvody, takze sem ani nejak nehledal a nepatral. Na tu fasadu jeste mrknu. Diky za rady!!
Fasádu ne, mám na mysli okna a betonové boky okolo okna.
Tak sem na to vsechno koukal, nasel sem i krabicku od anteny na strese, nicmene nefunguje. Pres noc jsem zjistil, ze se zavrenymi dvermi moje antena zas tak dobre nefunguje, jak jsem odhalil pri kratke zkousce pres den, podival sem se tedy ven a antena by tam urcite umistit sla. Mozna trochu hloupa otazka, ale jak ten kabel protahnu dovnitr? Kudy?
A to se ptáš nás, desítky a stovky km vzdálených, když nějaký vhodný otvor nevidíš ani ty, který stojíš u toho (na nalezení díry nepotřebuješ přece elektrotechnické vzdělání!).
No, ale pokud opravdu nemůžeš udělat díru do zdi, tak někde jsem viděl přechodku přes okno: Bylo to kus velmi placatého kabelu s konektory, který se mohl vejít mezi okno a rám. Sice to asi nemělo přímo vrcholné vlastnosti z hlediska ztrát vztažených na metr délky, ale na krátké dráze z jedné strany okna na druhou, což je cca 10-20 cm by to mohlo být přijatelné. Zkus si to najít v nabídce internetových obchodů s anténní/televizní technikou.
Zdravim jak zjistím ze je signal ve spolecnem rozvodu pro tv .Ptal sem se sousedu tem tv jde ale me ne co stím.Díky za rady.
Nejjednodušší je vzít TV k sousedům a tam naladit. Potom přenést zpátky a zkusit znovu. Další možnost je zakoupit si měřák, třeba TSC-70 a signál změřit.
