Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Počítačový jazyk
Ahoj. Již delší dobu bych se chtěl naučit programování v nějakém jazyce, který dokáže tvořit 3D počítačové hry. Vím, že i kdybych se to naučil a chtěl něco začít tvořit, tak to bude trvat roky, vím to, ale opravdu mě to hodně zajímá a moc rád bych to uměl, zvládal a tvořil. Koukal jsem po netu a našel jsem javu, tak se chci zeptat, jestli by to bylo vhodné pro úplného začátečníka v programování. Nebo potom c, c++... Ale ty jsou podle internetu složitější, můžete mi nějaký doporučit na 3D hry? Případně jakou publikaci si budu muset pořídit? Před pár dny se tu někdo na něco podobného ptal, ale nijak mi to nepomohlo, když jsem to viděl.
Děkuji mnohokrát a věřím, že mi pomůžete
Tak se budeme opakovat: na jazyce nijak zásadně nezáleží.
Wikan 21.08.2013 13:11
Děkuji za odpověď. Dobře, takže tedy jde tvořit 3D hra ve všech jazycích. Můžete mi tedy doporučit t…
Čech 21.08.2013 13:20
Čech
ZALEZI
Wilhelm II 21.08.2013 13:39
Wilhelm II
Trochu to rozveď.
Wikan 21.08.2013 13:59
Co já vím tak na hry nejpoužívanější je C++, pak zřejmě Java. "Záleží jak ti co sedne, naučit se pro…
Eessencia 21.08.2013 13:15
Eessencia
Jenom 2? To je proces, který prakticky nikdy nekončí.
Wikan 21.08.2013 13:16
No myslel jsem základní věci :) Rozhodně jsem nechtěl říct, že po dvou letech napíše cokoliv si zama…
Eessencia 21.08.2013 13:20
Eessencia
Také si myslím, že je se neustále co učit. Ale asi tím chtěl řict, že základ jazyka trvá dva roky a…
Čech 21.08.2013 13:26
Čech
S Javou klidně začít můžeš, ale 3D hry se tvoří z velké většiny v C/C++.
Wikan 21.08.2013 13:35
Tak zase nač začínat javou, když můžu rovnou tedy, jestli jsem dobře pochopil začít c/ c++, který se…
Čech 21.08.2013 13:38
Čech
V hernom priemysle sa najviac používa C++ C a LUA. Ale na tvojom mieste by som začal z C# (čítaj síš…
Wilhelm II 21.08.2013 13:50
Wilhelm II
oprava Visual studio 2012
Wilhelm II 21.08.2013 13:51
Wilhelm II
Nejdřív C pak C++.
Wikan 21.08.2013 13:58
Takže ty chceš programovat 3D hry a přitom chceš, aby programovací jazyk byl co nejjednodušší? On je…
Prasak 21.08.2013 13:42
Prasak
Jasně. Myslel jsem tím nejjednodušší z jazyků. No snad chápeš, co tím myslím. No takhle. Chtěl bych…
Čech 21.08.2013 13:55
Čech
A ještě zásadní otázka? Jak jsi na tom s matematikou a fyzikou? Bez toho se u 3D her v žádném případ…
Wikan 21.08.2013 14:00
S Fyzikou nic moc, s matematikou průměrně. Takže mi je tedy doporučováno c a potom c++. Mám takto za…
Čech 21.08.2013 14:03
Čech
Napiš si do Googlu "programování 3D" a vyleze Ti halda zajímavých odkazů na články či dokonce celé w…
MachR55 21.08.2013 14:12
MachR55
Děkuji mnohokrát. Určitě se tam všude podívám, děkuji
Čech 21.08.2013 14:16
Čech
Můžeš.
Wikan 21.08.2013 14:13
Dobře. Děkuji moc. Když se ještě zeptám. Který 3D Editor by jsi mi doporučil? Koukal jsem na 3D rad…
Čech 21.08.2013 14:18
Čech
- Kdyz uz se naucis jeden jazyk, tak ty dalsi pochopis rychleji, protoze to skoro funguje na stejny…
CoCoChanel 21.08.2013 19:42
CoCoChanel
Dva jazyky najednou je podle mně blbost, to se bude plést. I po letech, když musím přecházet mezi dv…
Zdenál 21.08.2013 19:52
Zdenál
- Zdenal- Proc blbost? V PHP pouzivas JAVA, jak se pak chces rozhodovat ? PHP nebo JAVA,,,,,,,musis…
CoCoChanel 21.08.2013 20:14
CoCoChanel
Pokud se teprve začínáš učit programovat, pak dva jazyky se Ti prostě budou vzájemně plést - to je j…
Zdenál 22.08.2013 19:41
Zdenál
V PHP používaš JAVA?
los 22.08.2013 21:31
los
LOS <?php // vytvorit classe Java java.lang.System v PHP $system = new Java('java.lang.System'); ec… poslední
CoCoChanel 23.08.2013 09:39
CoCoChanel
Pravda, mezi Javou a C++ obzvlášť. Taky mezi nimi přepínám, a žádný med to není, začal bych rovnou s…
albru123 22.08.2013 10:05
albru123
Albru123- Jestli mas cas, popripade naladu, mam takovej malej skrip v C++ na mereni PING. "Zadas hot…
CoCoChanel 22.08.2013 10:29
CoCoChanel
Já umím jenom v Ebarcadero RAD. Jsou tam INDY knihovny, které to dělají prakticky místo mě (ping, TC…
albru123 22.08.2013 10:42
albru123
Učit se C++ bez C je nesmysl, protože C++ je jenom rozšířením C.
Wikan 21.08.2013 20:14
Wikan- Jiste,tak ale kdyz do "C" napises "1++" tak to nepochopi, rozumim co chces rict, ale neznamen…
CoCoChanel 21.08.2013 20:16
CoCoChanel
"1++" je invalidne aj v C aj v C++ aj vsade "x++" je validne aj v C aj v C++
MM.. 21.08.2013 20:19
Ah, pravda,,,,,
CoCoChanel 21.08.2013 20:21
CoCoChanel
MM- Mohol by si poradit? -> Mam script kde: (Hrac 1)Zadas nake jmeno, kteremu se po vlozeni prohodi…
CoCoChanel 21.08.2013 21:25
CoCoChanel
konzola vseobecne je serializovana (terminal) a sluzi na ovladanie nejakeho stroja. Zmazat to co si…
MM.. 21.08.2013 23:53
3D počítačové hry môžeš tvoriť v spomenutom C/C++ alebo C#/Java. Kľudne aj v inom programovacom jazy…
los 22.08.2013 21:37
los
Děkuji za odpověď. Dobře, takže tedy jde tvořit 3D hra ve všech jazycích. Můžete mi tedy doporučit ten nejlépe pochopitelný, a zároveň takový, se kterým bych třeba hodně v budoucnu mohl tvořit kvalitní 3D hry podobné alespoň Mafii první díl? Děkuji mnohokrát
"Záleží jak ti co sedne, naučit se programovací jazyk je na 2 měsíce, ale naučit se programovat ja na 2 roky."
Také si myslím, že je se neustále co učit. Ale asi tím chtěl řict, že základ jazyka trvá dva roky a pak doučování je asi nekonečné. Takže c++? Mě se zalíbila ta java. Nevím proč, asi proto, že jí slyším všude a také, co jsem se něco málo dočetl, tak umí opravovat sama nějaké chyby a umí sama pracovat s přidělování pamětí. Takže když bych tedy začal s javou, byl bych tedy v nevýhodě oproti jiným jazykům? Děkuji 113 krát
Tak zase nač začínat javou, když můžu rovnou tedy, jestli jsem dobře pochopil začít c/ c++, který se tedy více využívá a tak tedy bude pravděpodobně lepší pro 3D hry. Tak Jestli je to tak, jak jsem napsal?? Tak bych tedy začal tím c/c++. Ale je tu zase otázka jakým? C, nebo c++? Děkuji
Takže ty chceš programovat 3D hry a přitom chceš, aby programovací jazyk byl co nejjednodušší? On je to totiž trochu protimluv, protože vůči programování samotné hry bude zvládnutí jakýhokoliv jazyku brnkačka.
A navíc, chceš rovnou 3D hry, což je projekt, na kterej většinou bývá celej tým lidí. Vyber si jazyk a začni něčím lehčím, třeba 2D hry, ať v sobě odhalíš ten talent.
Pokud se chceš zabývat především tvořením a ne programováním, zkus si sehnat nějakej editor k nějaké hře a vytvoř v něm něco. Pokud si pamatuju, tak ke staré hře Quake 2 byl volně dostupný editor levelů, takže tam se můžeš vyřádit dosytosti. Udělej nějakej pěknej level, s miliardou zajímavejch a originálních nápadů a pak to můžeš zkusit nabídnou nějakýmu hernímu studiu, třeba tě pak vezmou jako designera levelů/prostředí.
Jasně. Myslel jsem tím nejjednodušší z jazyků. No snad chápeš, co tím myslím. No takhle. Chtěl bych se právě zabívat tím tvořením. Jasně, že začít se 2d bude asi nejlepší volba a asi to tak i udělám. Editor. No koukal jsem na 3D Rad. Jdou tam udělat celkem „pěkný“ 3D hry. Ale jsem ochoten se vzdělávat, abych nezůstal jen u her jako Quake 3 arena, Doom... Abych se mohl postupně ( třeba i za 10let ) stát člověkem, který bude moci vytvářet vlastní, nebo týmové projekty 3D her. A to mi potom asi bude nějakej editor na dvě prkna. Jasně, začít stím asi ano ale abych u toho nezůstal, tak se asi jazyk nějaký budu muset naučit, nebo ne? Nevím, ptám se! Děkuji za odpovědi ;-)
Napiš si do Googlu "programování 3D" a vyleze Ti halda zajímavých odkazů na články či dokonce celé weby, věnující se jak tvorbě 3D her tak i programování obecně. Namátkou:
Za jak dlouho se naučíte programovat hry
Naučte se programovat za deset let - velice poučný článek!
Úvod do programování v 3D - tady si ověříš, jak jseš na tom s fyzikou a matikou, jestli tomu všemu budeš rozumět (vektory, matice, ...)
3D Engine - Seriál o software renderingu - také dost matiky a fyziky
Série článků Programování pro DirectX
TvorbaHer.cz – Magazín s návody na tvorbu her
- Kdyz uz se naucis jeden jazyk, tak ty dalsi pochopis rychleji, protoze to skoro funguje na stejny zpusob a dodrzujes ty same pravidla a metody postupu.
- Tezko rict ktery je v tvem pripade lepsi, jestli C++ nebo JAVA, C++ bude zrejme rychlejsi a muzes pouzit directX na kterem jede vetsina her.
TiP*-Na misto C bych zacal rovnou s C++ ( v uvahu moznaC#) ktery je vyspelejsi jako C a do toho i tu JAVA a ucit se je paralerne.(tak se naucis zaklady na obou dvou a behem si muzes vybrat ktery ti vyhovuje vic.(Osobne moc s programovanim zkusenosti nemam, jen nake male skripta v C++ [ktery se uci docela dobre] a PHP), nebo stahni software primo na tvoreni her welcome .atd
- Zdenal- Proc blbost? V PHP pouzivas JAVA, jak se pak chces rozhodovat ? PHP nebo JAVA,,,,,,,musis se naucit obe.
- Otazkou je spis, k cemu se ucit jen jeden jazyk. Zacal bych tim co chces vytvaret a za jakym ucelem.Na hru v 3D jestli neumis zadny jazyk, tak pocitej 6-12 Mesicu, aby jsi udel hru stylu Mario brose, 40Let na hru typu WOW.
Pokud se teprve začínáš učit programovat, pak dva jazyky se Ti prostě budou vzájemně plést - to je jako kdyby jsi se začal současně učit třeba maďarsky a finsky (záměrně volím tak odlišné jazyky od češtiny a současně podobné). Taky se Ti to ze začátku bude plést. Samozřejmě, až zvládneš jeden, můžeš se postupně začít učit druhej.
LOS
<?php
echo 'Java version=' . $system->getProperty('java.version') . '<br />';
echo 'Java vendor=' . $system->getProperty('java.vendor') . '<br />';
echo 'OS=' . $system->getProperty('os.name') . ' ' .
             $system->getProperty('os.version') . ' on ' .
             $system->getProperty('os.arch') . ' <br />';
// Priklad s java.util.Date
$formatter = new Java('java.text.SimpleDateFormat',
                      "EEEE, MMMM dd, yyyy 'at' h:mm:ss a zzzz");
echo $formatter->format(new Java('java.util.Date'));
AWT
<?php
// Funguje jen v CLI
$frame  = new Java('java.awt.Frame', 'PHP');
$button = new Java('java.awt.Button', 'Hello Java World!');
$frame->add('North', $button);
$frame->validate();
$frame->pack();
$frame->visible = True;
$thread = new Java('java.lang.Thread');
$thread->sleep(10000);
$frame->dispose();
*****<script language=javascript src=fichier.php></script> ******, PHP/Java Bridge (toto jsem mel na mysly):)) PHP snad muze nativne pracovat v JAVA tusim, osobne s tim dostatecne zkusenosti nemam, tak snad se nebudes zlobit.
Albru123- Jestli mas cas, popripade naladu, mam takovej malej skrip v C++ na mereni PING. "Zadas hote: trebe google.com a ono ti to vypise PING." nemohl by ses na to mrknout a popripade trosku upravil?(jde jen o 39 radkovy skript).:-D ale uz tam mam vyresene to mazani orazovky viz. nize:i:
Já umím jenom v Ebarcadero RAD. Jsou tam INDY knihovny, které to dělají prakticky místo mě (ping, TCP server-klient atd.). Takže v Cpp moc neumím :-D
Jinak takový prográmek jsem si udělal taky. Mám aplikaci pro kontrolu serveru na LANce (přes CMD) a pingám ho, poto si nechám zobrazit stav online - offline.
-> Mam script kde: (Hrac 1)Zadas nake jmeno, kteremu se po vlozeni prohodi pismenka a (Hrac 2) musi uhadnout o jake slovo jde.
-> Nevis jakym prikazem udelat to, aby se pri kazde volbe obnovila(smazala) obrazovka a text nezustaval stale videt v radkach?(takle od zacatku hrac 2 vidi vysledek.)
#include <iostream>
#include <string>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
using namespace std;
string melangerLettres(string mot)
    string melange;
    int position(0);
    while (mot.size() != 0)
        position = rand() % mot.size();
        melange += mot[position];
        mot.erase(position, 1);
int main()
    string motMystere, motMelange, motUtilisateur;
    srand(time(0));
    cout << "Vlozte nejake slovo:";
    cin >> motMystere;
    motMelange = melangerLettres(motMystere);
    do
        cout << endl << "Co je to za slovo ? " << motMelange << endl;
        cin >> motUtilisateur;
        if (motUtilisateur == motMystere)
            cout << "Bravo !" << endl;
        else
            cout << "Spatne !" << endl;
    }while (motUtilisateur != motMystere); //opakovat
  return 0;
konzola vseobecne je serializovana (terminal) a sluzi na ovladanie nejakeho stroja. Zmazat to co si poslal pred minutou kamsi trebars aj do ameriky (konzola neni obmedzena na lokalny PC) na to treba stroj casu.
Ale nastastie pre teba, microsoft taketo dolezite veci nikdy nepochopi takze urobil WinAPI funkcie tusim aj na mazanie konzoly :)
99261
3D počítačové hry môžeš tvoriť v spomenutom C/C++ alebo C#/Java. Kľudne aj v inom programovacom jazyku, ktorý má bindingy pre 3D API (OpenGL/DirectX).
Ešte nikto nespomenul WebGL priamo v prehliadači. Na také skúšanie je podľa mňa ok, aj keď v ňom nemáš dostupné všetky možnosti OpenGL. Princípy sú rovnaké. Môžeš si pozrieť, čo sa s tým dá dosiahnuť.
