Monitory s TV tunerem.
Ahoj,chci se zeptat jak to funguje?
Zapojím anténu co mám v set-top boxu a zastrčím do něj kartu od UPC co mám také v set-top boxu a můžu normálně sledovat televizi?
Co si myslíte o tomto?
22-lg-m2252d-pz-d341655.htm
Je za tuto cenu dobrý,doporučili by jste jiný?
Jestli mas jenom tu kartu v STB, tak to je malo.
Pokud bys chtel koukat na UPC (bez toho STB), tak potrebujes tohle:
http://www.dvb-c-shop.cz/produkty/ca-modul---kabel ovy/technicrypt-cxv.htm
Samotnou kartu do TV nedas.
A když zapojím set top box do toho monitoru tak můžu normálně sledovat?
Respektive momentálně mám kabel od antený (ten kulatý) v settopboxu a z něj mám scart do televize.
Když místo televize dám monitor můžu normálně sledovat?
Čili Anténa->stb->tv a oboje samozřejmně do sítě.
Pokud chces sledovat kabelovku, tak to musis propojit scartem (nebo HDMI, pokud ho ten STB ma).
Takže stačí nechat anténu v set top boxu a ten scart co mi vede do tv přepojím jen do toho tv monitoru?
Tím pádem nemusím ani ladit programy apod,ne?
Promin že se ptám jako debil,jen chci mít jistotu.
Ano, bude to fungovat jak píšeš. Lepší bude ale propojit to kabelem HDMI a ne scartem. Tuner v TV bude v tomto případě zbytečný.
Pokud budeš chtít použít tuner v monitoru, můžeš zkusit koaxiální kabel připojit přímo do monitoru (pokud použiješ třeba takový, který uvádíš v dotazu). Naladiš pak pomocí ovladače monitoru. Je hodně pravděpodobné, že přinejmenším základní nabídka UPC půjde naladit v pohodě.
Porid si radeji tu kartu. STB nechas u TV jak je, a na tom monitoru s TV muzes sledovat to same pak.
edit: netusim, co mas za STB, ale jestli to mas ten zakladni CV-5000, tak ten jednak neumi naladit HD programy, nema ani HDMI.
No mě nevadí mít to spojené se STB a ani mi nevadí mít to přes SCART.
Mě jde o to jestli můžu zapojit ten STB ve kterém je anténa do TV monitoru místo me staré crt televize skrz scart.
A zda to takhle bude fungovat jako teď s tou crt.
Ano, bude to takto fungovat.
Mám v plánu si monitor pořídit hlavně kvůli xboxu s tím že moje CRT televize je sice stará ale kvalitní(a velká).
Mám si radši koupit klasický monitor nebo tv monitor(do budoucna třeba nahradí mé crt-čko)?
Co je lepší?
Nemá tu někdo vlastní zkušenost co by bylo lepší?
Ty musis vedet, co vlastne chces.
Pokud si koupis klasicky monitor, tak predpokladam, ze nebude mit scart.
Tudiz k tomu v budoucnu STB nepripojis...
Ok,děkuju.
Asi vemu ten tv monitor,zatím na tom nechám jen konzoli a pak tam zkusím STB.
Děkuju ještě jednou za rady.
