Neotvírání určitých stránek na Internetu
Zdravím. Potřebuji poradit s problémem.
Při uvedení adres na "www.seznam.cz" (například "Mapy"), se stránka "mapy" načte - napíše hotovo, ale zobrazení map chybí a nejde nic vyhledat.Nebo naskočí stránka ICQ "search" viz:
http://www.icq.com/search/afe_results.php?q=www.tka hi.cz&tb_id=%toolbar_id&tb_ver=2.1&lng=1085&ch_id=a fe
Program ICQ Atlas je nainstalován, OP. Win XP, Internetový Prohlížeč IE.
Prosím o radu jak tento problém mohu odstranit. Děkuji za pomoc.
Blbne ti jenom Seznam?
Zkontroluj soubor hosts, zda nemáš u seznamu 127.0.0.1
Ano jenom "seznam", prosím poraď jak postupovat jsem laik. Děkuji
Jdi k souboru C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts a mrkni se do něj, zda tam není řádek
pokud jo, smaž jej. Ne ten soubor, ale jen ten řádek
Řádek jsem našel,(otevřeno v Pozn. blok) je jako poslední ale Je tam napsáno:
127.0.0.1 localhost. To je vše.
Pokud tam není řádek 127.0.0.1 www.seznam.cz, ale jen ten localhost - tak tady problém nebude
- Nemáš v MSIE povoleno Hodnocení obsahu a Seznam přidaný k zakázaným?
- Zkus v Příkazovém řádku napsat
zda se "ozve".
Nevím ,zda jsem tě pochopil dobře, do IE příkazového řádku jem napsal " ping www.seznam.cz a odpověď zněla :
http://www.icq.com/search/results.php?q=ping%20www. seznam.cz&tb_id=%toolbar_id&ch_id=
nevím jak dál dík
Ne.
Start - Programy - Příslušenství - Příkazový řádek. Tam to napiš.
ano napsal jsem ale je tam toho dost (výpisu):
Příkaz ping na www.seznam.cz (212.80.76.3)s délkou 32 bajtu:
odpověď od 212.80.76.3:bajty=32 čas=7ms TTL=57
odpověď od 212.80.76.3:bajty=32 čas=8ms TTL=57
Následuje statistika, ....................
OK, tak na Seznam počítač "vidí".
Co to nastavení v MSIE? Nemáš nějak stránky Seznamu vyfiltrované ve firewallu? Nezkoušel jsi, zda se tam nedostaneš z jiného prohlížeče?
...tím se moje nápady pomalu vyčerpaly
Zjiného prohlížeče se na mapy dostanem, potíž je jenom , v seznamu.cz.
firewall používám "Norton In. Security" (součást vybavení při koupi Notebooku), (tříměsíční lhůta již brzy vyprší). Též je tam i "Shop symantec business solutins)
Zkousel jsi i alternativni prohizec? (firefox)
Me se zda ze tam nejakej bordel bude, nebudes to mit ani souborem hosts ale spis hijacklyma registrama.. kdo vi. Zkus jiny prohlizec..
www.mapy.cz funguje?
Když klikneš na Seznamu na "Mapy", objeví se pole pro vyhledávání?
Pole pro vyhledávání se oběví ale to je vše , je bílá prázdná, obrázek mapy se nevytvoří
A napíšeš něco do toho pole? Zkus Praha.
Jo napsal jsem Praha a vepsaný řádek zmizel a nic to nehledá , stránka je prázdná
Asi mas v prehliadaci zakazany javascript, alebo nieco co pouziva seznam v sekcii mapy, resp. mozno mas nastavenu prilis vysoku bezpecnost v prehliadaci, alebo co to ma IE za nezmysly v nastaveniach.
Inac nechapem celkom v com presne mas problem.
Samotny www.seznam.cz sa ti nacita? Kliknes hore na "Mapy" a co sa stane? Normalne sa nema stat nic, len sa hore prepne to "vyhladat" na mapy, nic ine sa nezmeni.
Alebo sem napis co presne robis a co kam zadavas/klikas.
P.S. alebo ti nejde nacitat to www.mapy.cz (link v seznam.cz v zozname kategorii)? Co sa stane ak zadas www.mapy.cz rucne do prehliadaca?
P.S.2. ta stranka s ICQ search ti naskocila pravdepodobne potom ako si zadal www.tkahi.cz, co je normalne ak mas nastaveny ICQ search pre nenajdene domeny, pretoze ziaden server www.tkahi.cz neexistuje.
Jako první krok bych doporučil vymazat cookies a cache prohlížeče.
V IE: Nástroje -> Možnosti internetu -> Vymazat soubory cookies a také hned vedle Odstranit soubory.
Také jsem provedl , stránka www.seznam.cz (jako domovská) se načte normálně, jdu na "Mapy" zadám "Praha" a zůstane jen vypisovací řádeka jinak zbylá plocha je prázdná, to vše se děje na Notebooku, ale z jiného počítače se na seznam mapy ,vyhledání dostanu normálně.
Také bych si tipnul na zakázaný javascript, jak se píše výše. Je povolen? Nemůže to blokovat nějaký "chránící" prográmek?
Děkuji Tobě i Všem ostatním.Problém je vyřešen. Odinstalací Nortnu se dalo vše dopořádku. (stejně bych jej musel za 3týdny odstranit (vypršení zkušební doba), Nahzen AVASTEM, Díky
To je ale rošťák co? Já jej odstranil z notebooku hned. Ani tedy nevím, jestli to byl nějaký trial či plný.
Jo akorát se chci optat pořádné odinstalaci zůstali ve C\Prog. Fil...\ A... (bohužel nevím celé jméno ale A tozačíná) asi 5 adresářů patřící k "Nortonu" (ty se odinstalací neodstranili (velikost všech adresářů je okolo 100MB),mohu jej vymazat všechny?
Nevím, co v nich je a co dělaj a tak. udělal bych si bod obnovení, smáznul je, resetoval a když by se nic divného nedělo, tak bych to pustil z hlavy.
Programy, co po sobě nechají adresáře, zýznamy v registrech a další bord*l zrovna moc v lásce nemám.
Jdu spát dobrou.
