Ahoj, toho si nevšímej je to jen při vysokých FPS někdo okolo 800 a vejš... Je to taková nepříjemná…
Odpověď 26.08.2013 11:50
Odpověď
Aha a nemůže se kartě nic stát?
vojtinac 26.08.2013 12:26
vojtinac
není to závada. to by som sa trochu hadal, zavada totiz je. v mozgu cinana. A to taka ze mozog chyb…
MM.. 26.08.2013 14:28
to jsou nekvalitní cívky, někteří to řeší tak že je překrývají bezbarvým nevodivým lakem a pískat př…
mark1616 29.03.2018 11:49
mark1616
Elektronika nema piskat. Ked piska tak je vyrobena na pi**. Ked to nepiska pri hrani alebo ked it to…
MM.. 26.08.2013 14:27
A jaká součástka píská? Jak jako zakápnout lakem?
vojtinac 26.08.2013 15:52
vojtinac
To musis najst ty napr. dotykom. Piskat moze cokolvek (typicky cievky ale moze aj nieco ine v silnop…
MM.. 26.08.2013 17:09
ok, zakapávat lakem to nebudu, karta je ještě v záruce. ale vypozoroval jsem jinou věc: když běží na…
vojtinac 26.08.2013 17:45
vojtinac
Co presne myslis tym "povrch karty"? Ono na 60° uz neudrzis ruku.
MM.. 26.08.2013 17:59
myslím tím horní stranu a takovou tu výztuhu, která opírá kartu o slot na skříni. a ty teploty: když…
vojtinac 26.08.2013 18:24
vojtinac
gpu-z asi mera blbo. Proste nepustaj benchmark :)
MM.. 26.08.2013 18:40
měří blbě.., pořád se mi to nezdá.
vojtinac 26.08.2013 18:46
vojtinac
Vy jste dobrá jelita, "prostě nepouštěj benchmark", rada jak od naivního dítěte ... jaký je podle vá…
mark1616 29.03.2018 11:52
mark1616
• Nejde o (dynamickou) scenu, ale o synchronizaci frames která je u benchmarku [OFF], jinak by vysle… poslední
XoXoChanel 29.03.2018 13:22
XoXoChanel
cívky, proč to řešíš, když to píská jen v tom benchmarku? nehraješ snad benchmarky že ne? navíc neví…
stylar 26.08.2013 17:14
stylar
Ono to totiz ani tak nezavisi od tych suciastok ako od toho mozgu :D
MM.. 26.08.2013 17:22
Nejspíš Ti hvízdá nějaká cívečka a to se většinou řeší jejím zakápnutím.
alcapone 26.08.2013 17:47
alcapone
ale vypozoroval jsem jinou věc: když běží například ten benchmark, karta se na povrchu velice zahřívá (zkoušel jsem hmatem a neudržel jsem na ní ruku), mnohem více, než když něco hraju. teploty měřené pomocí gpu-z jsou ale na 55-58°C. je v pořádku, že je povrch karty takto horký??
a ty teploty: když hraju, karta nepíská a zahřívá se mnohem méně, než když pustím ten benchmark a přitom naměřené teploty (programem gpu-z) jsou stejné.
nevím, jestli to je v pořádku?
Vy jste dobrá jelita, "prostě nepouštěj benchmark", rada jak od naivního dítěte ... jaký je podle vás technický rozdíl mezi renderovanou scénou benchmarku a nějaké hry ? samozřejmě je to v principu totéž vy géniové. Takže Stačí aby časem narazil na hru která bude používat podobnou složitost scenérie a bude mu pískat nekvalitní cívka i ve hře ...
• Nejde o (dynamickou) scenu, ale o synchronizaci frames která je u benchmarku [OFF], jinak by vysledek testu kuprikladu nepresahl 60FPS, ve scénách, kde jsou vysoké "frames/s" muze u nekterych grafickych karet lehce piskat cívky, "nejde o nic neobvykleho".
* Takové nekteré GK řady GTX@970 "piskali" už na podstatnĕ nisim kmitoctu, ktera takmer bez VSync piskala v kazdé druhé hre, nekteří uživatelé to řešili " zakápnutím cívky".
• S "VSync" - ON mu to piskat nebude, u Benchmarku sync "Off" kde je synchronizovana jen horizontalne postrada smysl, protoze ucelem je dostat i horni hranici frames), ale nic spolecneho s nejakou "slozitosti" scény kterou navíc pocitá jednotka "UCP" (procesor) ne "GPU" (vypocet poligonu/tisk px na obrazovku), nebo z jakych textur je poskladana.
cívky, proč to řešíš, když to píská jen v tom benchmarku? nehraješ snad benchmarky že ne? navíc nevím když to zasereš lakem tak aby si pak neměl problém s reklamací atd. ono taky dneska narazit na kartu která nikde nepíská je umění já už mám tento rok pátou a všechny pískaly, nejzvláštnější je že nepískaly vůbec karty Sapphire a Gainward a to se ani nechlubí žádnýma "spešl" součástkama jako je Ultra Durable (Gigabyte), Military Class (MSI), Super Alloy (ASUS)...
