nelze bootovat (grub neumí číst disk?) na notebooku
Ahoj, mám problém, který se ne jednom notebooku(paradoxně z roku 2007) nevyskytuje, zatímco na druhém (z roku 2009) ano:
kromě toho že neumí bootovat z usb, který nemá tabulku oddílů, tak grub se načte, ale nemohu na něm přečíst soubory:
vyhodí to chybu: error: attempt to read or write outside of disk 'hd1'
mám 1TB disk v USB boxu a nechce se mi ho rozdělávat.
Že by se GRUB ohlížel na NTFS práva, to se mi moc nezdá. Když na tom disku nastavíš práva pro Everyone, co se stane?
zjistil jsem, že na tom notebooku ten problém vyskytuje když bootuju z grubu umístěného na onom 1TB disku, i když bootuju z interního disku.
Myslím, že nejde o práva, ale o nějaký limit velikosti disku V biosu
Na jaké partition je GRUB nainstalovaný? Máš ho v MBR?
to je casto vec nastavenia BIOSu, konkretne tam moze byt nastavitelne force HDD alebo force big floppy.
Alebo je to vec toho jak presne si tam ten grub zapisoval, nemusi byt jedno ze na ktorom notebooku sa to tam zapisovalo. A urob si oddiely nechapem preco pouzivas bigfloppy.
Jak presne si tam ten grub dal, jake presne mas tam oddiely vytovrene, a co je v konfiguracii grubu?
co je big flopppy? Proč si myslíš, že to mám zapnuté. BIOSy dnešních notebooku nemají v BIOSU skoro nic, natož nějaké nastavování disků.
Měl jsem problém dát grub na disk(první partition je ntfs).
Zkoušel jsem ho dát na /(1)dev/sdb1 i na (2)/dev/sdb, ale vždy to házelo nějakou hlášku, tak jsem dal --force .
nejdřív to něco říkalo Embedding is not possible on ntfs
pak něco grub is not reliable on multiple partition tables... už nevím co patřilo k čemu, a co jsem nakonec vybral, možná se podívám... Jinak grub.cfg zatím neřeším.
Zkoušel jsem dát na disk i plop boot manager, jenže z něj nedokáže nastartovat grub(notebook se restartuje, případně bliká podtržítko po obrazovce, je li disk připojen k virtuálnímu pc, pak se pc zasekne)
Pozoruji, že ta hláška se skáče i když je disk na virtuálním pc a pozoruji, že to dělá i druhý 1TB disk( který nemá bootloader)..
Pro ujištění: v grubu po "ls (hd1)" se mi dostane "Total size 16434495 sectors" u obou disků, jenže u zdravého notebooku to jsou 2 miliardy sektorů
big flopppy je format bez MBR a bez tabulky oddielov. Ty si pisal cosi ze to nevie bootovat USB stick bez tabulky oddielov. Typicky takto formatuje USB sticky Windows. Pre BIOS je to ale rozdiel ci tam MBR je alebo neni ak z toho ma bootovat, preto maju BIOSy dnes nastavenie ci to ma autodetekovat alebo sitam mozes nastavit nieco ine. Phoenix (na tom tvojom NB by mohol byt ten) to mal obcas v samotnom bootmenu cez klavesu treba tam citat help.
grub musis dat na nejaku FAT(32) alebo linux filesystem particiu, na NTFS to nemusi fungovat spravne, co ti konieckoncov aj pisal v tej hlaske. Dovody su ze sa to tam musi namontovat dost silne do filesystemu a najst si pocas bootovania konfiguraciu atd.
Skus napisat co presne chces riesit s tym diskom, je to externy HDD normalne cez USB alebo co? Co na nom mas a co z neho chces bootovat?
Inac tvoj problem moze byt v tom ze tam mas UEFI tabulku oddielov, kto vytvaral oddiely na tom disku? Skus si nabootovat UBCD a pozri sa v ranish jak presne su tam klasicke (MBR) oddiely. Mozes si pozret aj v killdisk ze co obsahuju sektory 1-63, typicky by tam malo byt nic (nuly). Ak tam nieco mas tak tam mas aj UEFI tabulku oddielov.
doteď jsem měl jen mbr (ověřeno přes gdisk)
a ty chyby:
Na ten disk nejde dat grub ak nepozijes specialny switch ktory je nebezpecny. Preco chces dat grub na disk kde je len oddiel NTFS a nic viac? To proste nejde (resp. ide ale neni to reliable ti to predsa pise).
Ked tam chces dat linux tak vytvor linux oddiel sdb2 a grub daj na neho. Apod.
P.S. a podla mna tam mas nejake smeti alebo GPT v sektoroch 1-63, skontroluj si to nejakym diskeditorom
Udělal jsem následující věc: gdiskem jsem přidal protective MBR, dal rekalkulaci chs v grubu se disk ukazuje jako (hd0,gpt1), jde v něm dokonce prohlížet složky. Disk konečně hlásí 2000000000 sektorů (1TB) místo "$[255*1023*63]=16434495". (když ho nejde bios a dám insmod gpt)
Ovšem zase při přístupu k datům hlásí tu chybu, ze které mě šíbne.
jaku chybu pri pristupe k jakym datum?
naco ti je GPT? vyhod GPT a urob tam cisty MBR. 1TB nepotrebuje GPT. GPT musel vymyslet uplny ko***. sorry to inac napisat nejhde :D
pro změnu ve virtuálce disk už funguje.
