Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Počítač od rána hádže obrazovku smrti
Takže môj problém je takýto... Včera som písal na počítači do neskorého večera a asi pred polnocou vypadol prúd... Už sa nedalo nič robiť a tak som musel čakať do rána. Ráno som zapol počítač a tu ma zarazila hláška:
Počítač nelze zapnou normálne a tak vyberte nekterú ze spodních možností:
Safe mode -Počítač sa reštartuje ala windows nenabehne,miesto toho skočí modrá obrazovka smrti!
Safe Network -To isté!
Comand Prompt -To isté!
Posledná známa konfigurácia -To isté!
Spustiť normálne -To isté!
Potrebujem sa dostať do windows neviete v čom je problém,ostali mi tam i data,ktoré som nestihol zálohovať. Nešlo by nejako prepojiť počítač s Notebookom tak aby počítač fungoval ako HDD? Aby som zachránil data?
Stáhni si na flashku Live Linux, zazálohuj a potom reinstaluj.
albru123 26.08.2013 17:11
albru123
Mám Madriake,Knopiks i Ubuntu ale ani z jedného sa nedá dostať na disk. Na počítači som mal Windows…
TomasD 26.08.2013 17:19
TomasD
Opravdu nic ten disk nepřečetlo? Bože, FAT v dnešní době? Jsi blázen. Zkus nabootovat UBCD a otestov…
albru123 26.08.2013 17:23
albru123
Tak som skúsil na bootovať všetky distribúcie Linuxu čo mám jednu po druhej,všetky sa zasekli na jed…
TomasD 26.08.2013 17:50
TomasD
Utilita na UBCD na 99% bude, kdyžtak firmu někdo odkoupil a utilita toho, co to odkoupil to tam bude…
albru123 26.08.2013 18:10
albru123
Poradíte mi ohľadom SDRAM? V obchode som sa pýtal ale riekli mi že nieje SDRAM ako SDRAM?
TomasD 26.08.2013 17:53
TomasD
Vytáhni tu RAMku z PC a podívej se na časování, takt apod.
albru123 26.08.2013 18:11
albru123
No to teda není.SDRAM je několik typů.Archaické SDRAM paměti s dvěma zářezama a rychlostí maximálně…
alcapone 26.08.2013 18:12
alcapone
Mám SDRAM z dvoma zárezmy ale vraj je viacero typov SDRAM! Skúsim ju prehodiť do druhého portu ale n…
TomasD 26.08.2013 18:14
TomasD
No tak to musí bejt kurevsky stará mašina.Buhví v jakým je stavu,je možný že už se nafukujou kondíky…
alcapone 26.08.2013 18:16
alcapone
A co si chcel v obchode? Klasicke SDRAM sa uz asi tak 10rokov nepredavaju. Ten PC je z muzea? Si pre…
MM.. 26.08.2013 18:28
Tak strc ten disk do nejakeho ineho PC s Win, a pust na to napr. program Recuva, ci este nejake subo…
MM.. 26.08.2013 18:31
A kde ho vezmem? Všetci kamaráti majú len notebooky na ktorých hrajú hri. Nik už nemá pc a ak aj maj…
TomasD 26.08.2013 18:47
TomasD
Skus aktualny ubuntu. Co presne sa deje ked si chces ten disk pozret v linuxe?
MM.. 26.08.2013 18:56
Takže Linux sa začne načítač a niekoľko krát vyhodí error. Potom začne vyhľadávať hardware Nájde DVD…
TomasD 26.08.2013 19:10
TomasD
Ľudia môj bios na počítači nerozpozná USB disk. Čo teraz?
TomasD 26.08.2013 19:20
TomasD
Pokud deska neumí bootovat z flashky,což je vzhledem k jejímu stáří dost pravděpodobný tak Ti nezbýv…
alcapone 26.08.2013 19:25
alcapone
Ok,zajtra teda pôjdem kúpiť čisté CD. Dáte mi tu odkaz na nejakú distribúciu z memory testom?
TomasD 26.08.2013 19:28
TomasD
Linux,práve nabehol tak ako previesť data na HDD na USB alebo niekam?
TomasD 26.08.2013 19:33
TomasD
OMG, zkopírovat?
albru123 26.08.2013 19:38
albru123
edition.php
alcapone 26.08.2013 19:38
alcapone
Nik už nemá pc a ak aj majú tak zo Sata slotmi nie z ATA mnohé desky ještě mají 1x ide port, pořád…
lední brtník 26.08.2013 20:05
Som v Knoppixe ale nejako neviem skopírovať data na USB. A to ich pekne vidím! Klikol som CTRL+C a u…
TomasD 26.08.2013 20:10
TomasD
Tak to zkus místo zkratek myší -> Klik pravým -> Kopírovat -> Klik pravým -> Vložit.
albru123 26.08.2013 20:12
albru123
Linux nevie zapisovať na moju USB vpíše iba Could not write to /media/sda1/poviedka.txt.
TomasD 26.08.2013 20:13
TomasD
Proste to presun mysou a nepouzivaj ctrl neco. A ten USB si namountuj aj na zapis. da sa to tusim aj…
MM.. 26.08.2013 20:14
Pokud tedy moc chcete ta data a dosud jste je nezálohoval, pak by bylo lépe to odnést do servisu, ne…
ms 26.08.2013 21:04
ms
Ak je flashka naformátovaná na NTFS, potom to zapísať v Knoppixe nepôjde...
pme 26.08.2013 20:16
pme
Data sú už zálohované. To mi spadol kameň zo srdca.
TomasD 26.08.2013 21:09
TomasD
A zkontroloval jste jejich integritu? V takovém případě bych byl poněkud paranoidní a použil bych je…
ms 26.08.2013 21:16
ms
Nie. Dúfam že to nedopadne ako roku 2010,keď som prišiel o kopec dát. Idem otestovať. poslední
TomasD 26.08.2013 22:48
TomasD
Tak som skúsil na bootovať všetky distribúcie Linuxu čo mám jednu po druhej,všetky sa zasekli na jednom mieste...
Objavili Disk,DVD RAM i DVD ROM. No akosi neobjavili O/A error ,operation memory 0 Kb. Idem ešte stiahnúť UBCD... No ulitku od výrobcu už asi nezoženiem lebo skrachoval pred 10 rokmi a už nemá ani web.
No to teda není.SDRAM je několik typů.Archaické SDRAM paměti s dvěma zářezama a rychlostí maximálně 133mhz,DDR1,DDR2 a nejnovější DDR3.Musíš se podívat jakej typ pamětí má Tvoje deska.
No tak to musí bejt kurevsky stará mašina.Buhví v jakým je stavu,je možný že už se nafukujou kondíky nebo deska pomalu chcípá.Přesnou konfiguraci by jsi neměl?
Jenže jak ses jich ptal tak si nejspíš mysleli že myslíš DDR SDRAM,takže se jich příště zeptej na paměti SDRAM s dvěma zářezama a rychlostí 133mhz.
Si precitas na nalepke na RAM ze co to je presne za modul, potom sa da nieco debatovat.
Ak mas problemy s RAM tak skusas moduly po jednom v roznych slotoch, alebo si otestujes RAM vypalenim iso z goldmemory.cz na CD a nabootovanim z toho CD.
Pokud deska neumí bootovat z flashky,což je vzhledem k jejímu stáří dost pravděpodobný tak Ti nezbývá nic jiného než vypálit live CD Linuxu a doporučuju takové které v sobě má zakomponovaný MemTest.
mnohé desky ještě mají 1x ide port, pořád by bylo tvůj disk kam připojit.
taky se dá ten disk zanést do servisu, ať ti vytáhnou data: .txt, .doc, .ppt nebo v čem publikuješ.
pokud tvé live linuxy nerozeznaly ani pata disk s fat32, bude to drahé.
všetko bolo na systéme FAT
vzhledem k počtu souborů, které si windows řady nt otevírají, je nutný bezpečný a odolný souborový systém, který s minimálními škodami přežije neočekávaný pád aplikace nebo celého systému - jedině ntfs.
dát si systém na fat32 je úmyslná sabotáž vlastní práce a jako bonus neomezená pozvánka pro viry.
pokud možno na disk. o flashkce už víš, že jsi ji schopen jediným vytažením zničit.
zachraň data, celé to poškozené svinstvo zformátuj a nainstaluj znovu.
Pokud tedy moc chcete ta data a dosud jste je nezálohoval, pak by bylo lépe to odnést do servisu, než je úplně zdevastujete!
Pochybuji, že /dev/sda(x) je zrovinka USB flash disk! To spíše prvý oddíl na HDD a ten je nejspíše připojen jen pro čtení.
