Problém s ikonami na ploše
Mám problém s ikonami na ploše. Je u nich zobrazen černý stín (černý podklad).
Působí to při práci na PC velmi rušivě a nemůžu se toho za žádnou cenu zbavit!
Zkoušel jsem dvě možnosti: 1) Tento počítač/vlastnosti/upřesnit/výkon, nastavení/záložka vyzuální efekty/vlastní a odškrtnul jsem položku: Použít stíny popisků ikon na ploše- To nepomohlo!
Pak jsem zkoušel 2) Na ploše pravým tlačítkem myši/vlastnosti/Vzhled/efekty a odškrtnul jsem: Zobrazovat stín pod nabídkami- to též nepomohlo!
Prosím o radu. Předem dík!
Asi by bylo rozumne udelat screenshot http://pc.poradna.net/article/view/8-jak-vytvorit-s creenshot a dat nam tady obrazek http://pc.poradna.net/article/view/2-vlozeni-obrazk u-na-poradnu. At mame presnejsi predstavu o co jde.
zkoušim vložení obrazku
![[http://data2.edisk.cz/stahni/77174/test.screen.bmp_ 960.05kB.html]](http://data2.edisk.cz/stahni/77174/test.screen.bmp_960.05kB.html)
z edisku to nepujde
to už jsem taky zjistil
nějaký navrhy? (český)
Opravdu je složité si přečíst http://pc.poradna.net/article/view/2-vlozeni-obrazk u-na-poradnu?
Je to česky.
Pokud se to podaří, zvolit nějaký lidský formát pro web, nejlépe png 256 barev.
to jsem četl, proto jsem žádal nějakej český server pro uložení dat
Data jdou dát i na nečeský server, obrázek se tím neponěmčí.
to je jasný, ale na anglických serverech se připravuju o všechny jiné možnosi, který nabízí
index.php tak tento zkus :)
dik za tip
Funkce jako: miniatura pro fóra, hotlink pro fóra jsou ale k ničemu
cesky sice ne ale jednoduchy :)
imageshack.us
kliknout na cudl prochazet a vybrat obrazek
po vybrani kliknout na host it - nahraje na server a vygeneruje adresy k obrazku
tady si dej ze chces neco psat a postupne sem davej linky pak klikni na nahled
a vyber ktery se ti nejvic libi :)
tak zkouška č.2:![[http://img340.imageshack.us/img340/4476/testscreenz o8.png]](http://img340.imageshack.us/img340/4476/testscreenzo8.png)
todle je lepcejsi
Thumbnail for forums (1)
samozžejmě v případě potřeby si velikost obrazku přizpusobim pro danej problem.
Snad by místo filozofických úvah o poměru mezi velikostí obrázku a vyvstanuvšího problému stačilo ten obrázek sem prostě vložit.
Jestli je ta tapeta plochy v jpg formátu, zkus ji překonvertovat do bmp. Je to pořád tak hnusný?
oba dva obrázky jsou ve formatu .bmp , cela uprava, kterou jsem na nich dělal je, že jsem ve Photoshopu zmenšil rozlišení.
Zkusil bych vybrat profil se všemi vizuálními efekty ( všechno zatržené) a pak bych vypnul jen ty nejvíc nežádoucí.
Často stačí: tento počítač - vlastnosti - upřesnit -výkon - nastavení - vizuální efekty - použít stíny popisků ikon na ploše (zaškrtnout). Pokud by to nepomohlo, zkus ještě vypnout aktive desktop.
Jinak to může být způsobeno i nějakými spyware, ty toto dělaly - takže zkontroluj na přítomnost breberek
Existují i utilitky, kde se dá uživatelsky nastavit leccos, i to pozadí písmenek.
prosim te kde najdu aktive desktop? dekuju mail avelo@seznam.cz
Barva podkladu písma ikon se nastavuje ve Vlastnostech obrazovky. Předpokládám, že ti jde ale o něco jinýho - máš na ploše tapetu (fotku) a chceš mít podklad pod ikonama průhledný?
Přesně tak
A proč jsi to nenapsal hned?!
Řešení je několik, některé jsi už vyzkoušel, některé radila Eva_M. Ne vždy to bohužel zabere. Nastavení průhlednosti nabízejí i některé tweakovací programy.
Stačí se zeptat Googla
http://www.pcpomocnik.cz/c/nastaveni-windows/pruhle dni-zastupci-na-plose.htm
http://www.poradte.cz/pocitace-a-prislusenstvi/1100 -nastaveni-vzhledu-plochy/ikony-.html
http://diskuse.jakpsatweb.cz/index.php?action=vthre ad&forum=16&topic=28349
http://computer.cpress.cz/h/Uzivatel/AR.asp?ARI=665 7
http://www.zive.cz/poradna/SubChild.asp?Qst=277639& Main=51
t-32332.html
305117
atd...
jak vrátit ikonu nabíjení baterie
prosimta zadaj vlastny dotaz, tento je z roku 2006. A napis tam jaky mas Windows a jaku ikonu chces vratit. Ak myslis tu vpravo dole tak by to malo byt v ovl.panely - energia, a tam niekde v podrobnych nastaveniach, ale zavisi to od verzie Windows.
resp. vo vista (a asi aj W7) je to v pravy klik na spodnu listu - vlastnosti a tam na karte oznamovacia oblast mas dole zaskrtavatko ze zobrazit ikony ... napajania. U XP je to v ovl.paneloch jak som pisal predtym
lol, exhumace mých prvních aktivit na poradně, jsem to byl taky dobrej kokot
Exhumace se týká zemřelých. A protože jsi tohoto stavu zjevně ještě nedosáhl, nedá se v tomto případě mluvit v minulém čase.
Dakujem mnozstve uzivatelov za milion tretinovych rad, po 2 dnoch som nasiel prispevok, ktory moj problem vyriesil po par sekundach..
Kopirujem..
Win XP
skontroluj:
2. start, nadstavenie, ovladaci panel, system, spresnenie, výkon - nadstavenie, v zozname musi byt zaskrtnute pouzivat tiene na menovkach ikon....
3. klikni pravym na pracovnu plochu (nie na ikonu, ale na volne miesto) - usporiadat ikony - nesmie by zaskrtnute zamknut webove polozky ...
4. klikni pravym na pracovnu plochu (nie na ikonu, ale na volne miesto) - vlastnosti - pracovna plocha - prisposobit prac. plochu - karta web - v poli webove stranky nesmie byt zaskrtnuty dany súbor...
