Internet Explorer-nějaká chyba?
Dobrý den, mám takový problém, když se připojím na internet, tak mi šipka myši po obrazovce jezdí sama jak chce, nevíte, jestli to je nějaká chyba třeba v nastavení nebo tak? Když se Internetu odpojím, tak šipka jezdí tak jak má podle myši, ale když se znova připojím, tak si dělá co chce, aniž bych se myši dotkl.....Snad jsem vám to vysvětlil rozumně.
Kde je chyba?
děkuju....
Možná máš nastavenu jen Vzdálenou pomoc a někdo si z tebe dělá srandu.
V horším případě máš otevřený počítač ke komukoliv.
Jak ti teda jezdí myš, co dělá a jaký máš Windows ?
http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
Ne, vzdálenou pomocí to určitě nebude, je možný že mám ten počítač otevřený ke komukoliv, ona ta myš nejezdí stále, ale jen v nějakých místech...teď myslím, že když zastavím kurzor tam, kde sám nejetdí, tak stojí, ale pohnu do jiného místa, a myš začne jezdit buď vertikálně, nebo horizontálně...
Mám Windows XP Home
A jak se připojuješ k internetu? (typ připojení)
Jakou máš myš? Optickou? Bezdrátovou? Jestli připojení k internetu neruší její signál...
Odkdy ti to dělá?
Neškodilo by více informací, co jsi nainstaloval naposledy za program, je nová myš a jaká, je nové připojeni na net a jaké, jaký systém na PC, atd.
já mám přesně ten samý problém,že mi tohle dělá.Ale když si dám myš na podložku,tak to přestane.Mám win xp,myš genius novou,připojení adsl vysokorychlostní...
Ono mi to dělá ale jen když jsem na internetu, když se odpojím, tak ne, a na netu to taky dělá jen někdy
...myš je klasická, stará 3 měsíce, připojení mám GPRS od T-Mobile, a programy jsem žádné neinstaloval.
Mám Windows XP/2002 Home 5.01.2600 (Service Pack 2)
Pokud neni mys bezdratova, tak podle toho, ze ti jezdi bud horizontalne nebo vertikalne (a cili nedela jine pohyby) usuzuji, ze by se mohlo jednat o prerusene vodice v kabelu (popripade nejake nulaky v konektoru na zakladni desce - zkus s nim LEHCE poviklat a sleduj kurzor). Uz jsem se s tim parkrat setkal. Kazdopadne nevim, jak tohle spojit s pripojenim k Internetu ...v tom pripade snad jedine moznost, kterou vyse zminuje host.
dělá mi to od té doby, co se pomocí mobilu připojuju na net, ale jen když jsem připojen, když se odpojím, tak problémy skončí....
máš mobil s gprs položený vedle myši, nebo pcmcia gprs kartu zasunutou v pc/notebooku?
myš je s kablíkem nebo bezdrátová?
Mys je "klasicka" ... takze vytahni kristalovou kouli a zkus to z ni vytriskat
...jsi uz treti co se na to pta a zatim neni jednoznacna odpoved, takze to je pak tezke...
Krom toho jakou mas mys, by taky pomohlo kdybychom vedeli, zda je pripojena pres USB... a zda i mobil kterym se pripojujes je pichnuty do USB.
edit: k te mysi... mozna by bylo nejjednodussi, kdyz sem napises jeji model, popripade das nejaky odkaz na jeji parametry
myš je s káblíkem, zn. Logitech, model M-SBJ96, mobil s GPRS mám od myši cca 30 cm, a mobil je s PC spojen přes Bluetooth, který mám v USB.
Tak daj ten mobil od mysi dalej, aj mys dalej od bluetooth
zkusím to
a?
Dal jsem mobil dál od myši, ale občas šipka ještě sama jezdí, myslíte teda, že to je tím?
Co zkusit dát mobil ještě dál? Také by asi bylo dobré, prohlédnout počítač nějakým antispyware prográmkem, jestli ti to nedělá nějaká škodná, co se zaktivuje po připojení.
jaký antispywarový program bych mohl použít? Je někde nějaký zdarma ke stažení? Já se v tomhle moc nevyznám....
Super je třeba Ad-aware SE
http://www.slunecnice.cz/vyhledavani/?qs=Ad-aware+S E&where%5Ball%5D=1&p=5&scope=plat&search.x=0&search .y=0
Tak to vypadá, že se šipka pohybovala tím, že jsem měl mobil blízko myši....nikdy by mě nenapadlo, že by to mohlo být tím, nevíte jak je možné, že mobil, nebo ten jeho signál může takto "rušit" pohyb šipky po obrazovce?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A1 _indukce
Mys alebo PC alebo kabel mysi nie je asi moc OK odtieneny, tak je citlivy na rusenie.
Ty si este nikdy nepocul napr. z audioveze bzucanie ked si mal blizko nej mobil?
JO TO JO, TAK UŽ TO CHÁPU....DÍKY
