Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapis na NAS cez USB dlzky cca 5m
NAS server ma rozhranie USB2.0. Chcem ho vyzit na nahravanie programov z TV. NAS bude od TV vzdialeny asi 5-5,5m. Moze vzniknut nejaky problem na tej dlzke? Existuju nejake specialne USB kable, ktore by zvladli tuto vzdialenost bez opakovaca? Kedze kable predavaju len dlzky 5m, budem si ho musiet zhotovit sam. Je mozne pouzit kvalitny FTP kabel?
usb predlžovacie (aktívne) sa predávajú do 20m. http://usb-kable.heureka.sk/delock-kabel-usb-2_0-p r…
sakraforte 11.09.2013 13:56
sakraforte
Problemy budou jine: 1. USB na NAS slouzi k pripojeni disku k NAS, ne k pripojeni NAS jako disku k n…
Jan Fiala 11.09.2013 13:58
Jan Fiala
A este doplnim, ze ten USB na NASe nesluzi na pripojenie dalsieho disku. Je to Synology DS212j.
Logan2 11.09.2013 14:06
Logan2
A k cemu ta 2 USB na NAS podle tebe slouží? Zkus si NAS připojit USB kabelem k počítači a uvidíš. Pr…
Jan Fiala 11.09.2013 15:19
Jan Fiala
Je to dvojsachtovy NAS. Pouzivam zatial jeden HDD. Druhy HDD by som chcel prave vyuzivat na nahravan…
Logan2 12.09.2013 09:01
Logan2
Takže pokud připojíš PC přes USB k NAS, tak přistupuješ disku v NAS jako k USB disku? Jsi schopný te…
Jan Fiala 12.09.2013 10:31
Jan Fiala
ten USB na NASe nesluzi na pripojenie dalsieho disku. zajímavé, návod říká něco jiného... 4) USB…
jirka44 12.09.2013 09:44
jirka44
chyba tam slovicko "len" - nesluzi len na pripojenie Precitaj si moj predchadzajuci prispevok. Je t…
Logan2 12.09.2013 10:01
Logan2
V tom případě přeju hodně štěstí v nucení linuxu k režimu USB-mass-storage-device pro USB port. Ohl…
JR_Ewing 12.09.2013 10:52
JR_Ewing
ohladom dlzky kabla to je prosté. To se prostě odpovědět nedá. Jsou kabely co nechodí na 2m, jsou… poslední
jirka44 12.09.2013 13:48
jirka44
Nehnevajte sa, ale nebol by som taky blby. Samozrejme mam NAS pripojeni cez gigovu siet. TV vsak vie…
Logan2 11.09.2013 14:04
Logan2
1. USB na NAS slouzi k pripojeni disku k NAS, ne k pripojeni NAS jako disku k necemu (pokud se opravdu bavime o NAS)
2. TV si disk formatuje vlastnim formatem s sifrovanim, ktere neni citelne jinde nez ve vlastni TV
Prostě připojit NAS přes USB k TV a nahrávat na něj nepůjde.
Už jsem ti psal (žřejmě nečteš), že TV si médium formátuje a šifruje, takže to s NAS fungovat nebude, i kdybys jej přes to USB připojil.
A proto nemusíš řešit délku USB kabelu.
Pokud si to chceš vyzkoušet, jednoduše přines si ten NAS o patro níž k TV, připoj jej USB kabelem a hrej si.
Je to dvojsachtovy NAS. Pouzivam zatial jeden HDD. Druhy HDD by som chcel prave vyuzivat na nahravanie TV. USB na NAS sa daju vyuzivat ako bezne USB porty, nielen na pripojenie dalsieho HDD. Cez jeden USB mam napriklad pripojeny NAS do 1-wire siete pre logovanie teplot.
Pytal som sa preto, aby som zistil este predtym ako dokupim dalsi HDD a vyrobim si dlhsi USB kabel, si nebudu problemy s nahravanim po takej dlzke USB kabla.
Takže pokud připojíš PC přes USB k NAS, tak přistupuješ disku v NAS jako k USB disku? Jsi schopný ten disk z PC formátovat?
Pokud ti tohle nefunguje, nemá smysl uvažovat o kabelu a připojení k TV
Jinak 5m je maximální délka, která se dá ještě použít. V tom případě bych volil nějaký kvalitní USB kabel.
Těžko ti tu na 100% někdo řekne, jestli to pojede nebo ne, protože pochybuju, že by přímo tohle někdo zkoušel.
Případně se dělají i USB repeatery:
http://www.axago.cz/cz/produkty/aktivni-usb-kabela z/ADR-205.html
Píšeš, že budeš kupovat kable, disk, ...
Není lepší koupit větší FlashDisk a ten strčit napevno do TV? Žádné problémy s taháním kabelu, vyjde to levněji, menší odběr...
Stejně nebudeš schopný k těm nahraným souborům přistupovat odnikud jinud než z TV.
Precitaj si moj predchadzajuci prispevok. Je to otvoreny NAS system s linuxom, takze si viem USB ohospodarovat ako si mi paci. Ale o tomto moja povodna otazka nebola. Zatial sa mi nikto k mojej povodnej otazke , ohladom dlzky kabla a moznych problemov s nim, nevyjadril.
Ohledně kabelu vám bylo odpovězeno, max délka normy kabelu je 5m. Pro větší délku je možné použít buď hub, nebo aktivní kabel, který má na sobě zesilovací prvek, který umožní delší vzdálenosti).
ohladom dlzky kabla
to je prosté. To se prostě odpovědět nedá. Jsou kabely co nechodí na 2m, jsou zařízení (konkrétně zkušenost se čtečkou), která nechodí ani přes 1m prodlužovák. Ono taky není kabel jako kabel. Kdybych byl postaven před nutnost používat USB na 5m vzdálenost, nejspíš bych si ten kabel vyrobil sám.
Nehnevajte sa, ale nebol by som taky blby. Samozrejme mam NAS pripojeni cez gigovu siet. TV vsak vie nahravat iba cez USB, cez siet nie. Nas mam umiestneny na poschodi , TV na prizemi. Kabel si musim zhotovit tak ci tak, kedze cez chranicku kabel s konektormi nepretiahnem. Islo mi o skusenosti, ci mozem ocakavat nejake problemy pri takej vzdialenosti a pomerne vysokom datovom zatazeni.
