chyba DirectX: Soubor .cab není podepsán
Dobrý den mám tento problém s directem,
Snažim se nainstalovat Battlefield 3 ale vždy když spustím instalaci tak mi to nahodí tuto hlášku
(chyba DirectX: Soubor .cab není podepsán).
Prošel sem všechny možné návody na internetu ale nic nepomohlo proto prosím o radu děkuji.
PC:
ASRock 880GM-LE
AMD Radeon HD 7800 series
AMD Phenom II x4
4 GB RAM
Díky za rady.
Ta instalace DirectX je tam nutná? Je dost velký předpoklad, že direkt už v PC máš.
Tu hru jsi někde stáhnul?
Hru mám originál. Nejdřív sem to zkoušel nainstalovat normálně přes CD ale to hodilo tu hlášku tak sem to zkusil stáhnout přes origin ale beze změny.. a ten directX neinstaluju, ta hláška naskočí právě jak začnu instalovat BF3.
Zkoušel sem vypnout automatickou kontrolu podpisů ale nic.
Ale někde na internetu sem našel nějakej návod že by se mělo smazat ze složky C:\Windows\SysWOW64\directx a pak by to mělo fungovat.
Jenže já tu složku mám prázdnou...
Tu hlášku jsem dával vyhledat Googlem, ale netvářil se, že by se zobrazila někomu dalšímu, mimo tebe. Buď máš nějak rozkopaný/divně nastavený OS, anebo ti tam řádí nějaká škodná (nebo obojí). Můžeš zkusit ten původní DX odinstalovat, i když je divné, že ta hláška vyskakuje hned na začátku instalace hry. Tam není žádný dotaz při odklikávání instalace, jestli chceš nainstalovat taky "support files"?
neni prostě jakmile kliknu na instalačku tak to okamžitě hodí tu chybu
Když to hodí tu hlášku, tak nejde pokračovat v instalaci? Není tam napsané něco o povolení instalovat nepodepsaný ovladač nebo něco podobného? Připadá mi podivné, že by na originálním DVD se hrou byly nepodepsané soubory DX.
ne prostě mi to oznámý že Soubor .cab není podepsán a tim to hasne...
Skúsil by som tento postup:
Zdroj: http://battlelog.battlefield.com/bf3/en/forum/thre adview/2832654624695570269/
Podobné rady nájdeš, keď dáš do Google kľúčové slová: directx cab file not signed.
Jo! to je ono! :D díky moc :D Pomohla hned ta první část, stačilo jen nainstalovat do složky s BF3 :)
Díky vám oboum za rady :)
A funguje tohle i pro win 7 ja mam také takový problém s fifou 13 nevím co s tím poradíte prosím
Áno, funguje to aj pre Windows 7.
