PC sestava 15-20 tisíc
Dobrý den, chtěl bych vás poprosit, zda by jste mi nemohli postnout nějakou PC sestavu která by stačila na nejnovější hry a zároveň byla i do budoucna rozšířitelná.
Je mi vcelku jednu, zda to bude již hotová sestava nebo jen komponenty.
Požadavky:
- Min. 8gb ram
- Graf. karta kolem Gtx660 apod.
- 1TB disk
- Procesor i5 apod.
- OS může, ale vůbec nemusí být
Předem děkuji tomu kdo bude mít čas. S pozdravem, Vendelín
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_11P10 10TUP021QFV0119FV011R5W011HIW011MW1011Y0R011KXK011 PRH01155I01 (můžeš přeskládat do czc, alfacomp nemá sestavení už v nabídce)
i5, GTX760, 2x4GB RAM, 1TB HDD, 550W Triathlor, bez OS
Cena: 20.289Kč
Odkaz: http://www.czc.cz/7g2l4jgaeoggl80shkn04eavc3/sezna m
Souhlas, jen bych vyměnil g.kartu Sapphire HD 7950 OC Vapor-X 3GB DDR5
/ 6 500.-/
A co
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1YXN0 11Z2I011UBM020VX8011T3N011O1X011ZSU01
Není tam teda větrák, ale procesor na socketu 1150... nevím, jestli to má znatelné výhody/nevýhody?
Tím Evolve to vylepšils.
Ten case nebrat v potaz prosím pěkně, ten jsem tam měl už dříve, case je jedno.
Myslím zdroj.
Ram asi ne.
a) je to 1.35V (lepší 1.5V)
b) single ne, je lepší dual (2x4) ne 1x8
Neskládej, máš menší procesorový výkon a s tím zdrojem se můžeš jít tak akorát vyfotit, chybí ti chladič a v té hubené krabici ventilátory.
OT: Můžeš zhodnotit co jsem navrhnul já?
Je to lepe nežli to co si poskládal sám.
Jen -
1. AF chladič - nejde normálně zaměnit ventilátor
2. zdroj 430W je sice dostatečný, leč pojede v zátěži na plné otáčky točáku
3. krabici se zdrojem moc nemusím
4. nV 660 taky není žádný trhák asfaltu
V krabici není zdroj, pokud dobře čtu?
Edit:
Míněno - pozice zdroje dole.
Tak když bude otočen směrem dolů, tak alespoň nebude moc ovlivňovat teplotu v case. Nebo se mýlím?
Nemýlíš, ale tady jde o něco jiného a to pokud bude zdroj nahoře ve skříni, tak pomáhá zadnímu ventilátoru odsávat teplo.
Prostě klasika.
http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stach/chlazeni /chlazeni.jpg
Dobrá. Díky za vysvětlení
Dobře, jen návrh, nekamenovat :D
Takže myslíš, že do Haswellu se jít nevyplatí?
Jinak beru http://www.czc.cz/7g2l4jgaeoggl80shkn04eavc3/sezna m
Myslíš tedy, že ta Sapphire HD 7950 lepší?
Ty karty jsou docela vyrovnané, v některých je lepší nVidia, v některých AMD. Osobně je mi jedno, co by tam bylo. Na obou si zahrajete.
Ne tak docela - poslední recenze
http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/graficke-kar ty/test-gainward-gtx-760-phantom-2gb-zajimave-nere ferencni-chlazeni-v-testu-grafik-do-7-tisic-12.htm l
Teď jakou... testy jsou pro obě dost podobné, k Sapphire HD7950 jsou ale tři hry, na druhou stranu zase o rok kratší záruka u 7950...
Hoď si korunou.
Já hlasuji tentokrát pro HD 7950.
Tak děkuji mnohokrát za pomoc všem, půjdu do MSI N760 TF 2GD5/OC Gaming i přes nepatrně nižší výkon, o rok klidu navíc je k nezaplacení, a za tři roky už bude v dnešním světě stejně všechno co je teď nový starý :D
Ještě jednou moc děkuji za všechny vaše rady. Vendelín
Nechápu. Za 3 roky tu kartu už nejspíše dávno mít nebudeš. Navíc grafiky většinou odejdou do 6 měsíců a pak už fungují bez problémů roky (cca 5-6 let) bez potíží, pokud je někdo netrápí OC, nebo je nezprzní nějakým samodoma přematláváním teplovodivé pasty.
Jinak jak MSI, tak Sapphire je OK, já bych jednoznačně volil AMD/Sapphire, prodal jsem bambilion těchto karet (začínal jsem s R9000Pro/9600XT, tedy v té době "herní mainstream") a drtivá většina z nich funguje dodnes. Mám s těmi kartami dobrou zkušenost (možná záleží i na distributorovi) a v současnosti je doporučuju i kvůli přibaleným hrám, ta nabídka je jednoduše skvělá.
Dobře, já se orientuju podle 855
ale tam máš nejspíše jen starou (neboostovanou) verzi HD7950. Navíc Anandtech je spíše "zelený", stejně jako DDW je "červený". Realita je tedy taková, že HD7950Boost je +/- totéž jako GTX760 (bez OC)
