Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prosím o pomoc s výběrem nového pc
Dobrý den, chtěl bych poradit se sestavením nového herního pc, je tu toho sice navrhnuto dost, ale nějak jsem se v tom ztratil. Můj rozpočet je 20K, ale pokud se vyplatí investovat o něco více, aby pc déle zvládalo hry tak není problém přidat 1K. Jde mi jen o pc bez periferie a OS. Nějak upřednostnuji intel ale nebráním se ani AMD. Mám jen problém z výběrem skříně z duvodu umístění pc do stolu potřebuji mít aby bočnice krabice měla větrání na pravou stranu. Budu moc rád pokud mi místní mistři jako je M-POL, nebo Eessencia poradí děkuji za pomoc.
http://www.czc.cz/44mgflsoqsj5hb81ect9gko9te/sezna m Toto mi bylo doporučeno M-Polem.
VenVan 22.09.2013 10:28
VenVan
Děkuji, ale já mám stejně problém s tou skříní a taky jsem ochotný dát něco navíc pokud se to vyplat…
Tomy88 22.09.2013 10:31
Tomy88
potřebuji mít aby bočnice krabice měla větrání na pravou stranu Pokud pominu nějaké vlastní úpravy…
ms 22.09.2013 10:38
ms
Dobře od toho jsem na poradně, to jsem nevěděl že se to nedělá tak si budu muset poradit s tím svým…
Tomy88 22.09.2013 10:54
Tomy88
Však jsem to napsal. A co je to za stůl? To je něco kupované?
ms 22.09.2013 11:45
ms
Ta sestava od M-Pola je velice dobra, osobne bych pokud neni vylozeny tlak na penize vymenil zakladn…
RedMaX 22.09.2013 11:17
RedMaX
Jo a zapoměl bych na sestavení to si taky nechám udělat od té firmy, kde si to obědnám.
Tomy88 22.09.2013 11:00
Tomy88
Návrh na celkem slušnou sestavu máš nahoře, na CSC to i zdarma sestaví. Napájecí kabel zdroje netřeb…
M-Pol 22.09.2013 11:38
M-Pol
Nechci zakládat nové téma tak se ptám Jestli když si to nechám složit u czc jestli ty kabely v bedně…
zvědavý 22.09.2013 11:46
zvědavý
Ten dotaz napis do CZC. Velmi pochybujem, ze niekto z radcov, alebo modov si nechava zlozit PC u CZC…
Dodek 22.09.2013 11:51
Dodek
ale jo, sice uz je to nekolik let, ale do firmy, nebyl cas, tak jsme to nechali na nich. Neco bylo O…
RedMaX 22.09.2013 11:56
RedMaX
Rozhodně budou vyvázané, ovšem je otázka jak, to záleží na práci dotyčného technika. (už jsem viděl…
M-Pol 22.09.2013 11:52
M-Pol
Když to budeš objednávat, tak někde na posledním kroku bude místo na poznámku. Tam můžeš napsat jak…
Kolikos 22.09.2013 12:36
Kolikos
Dobře dekuji, naštěstí mám do zadu více jak 15 cm prostoru takže je to v pohodě. Zase jsme o něco ch…
Tomy88 22.09.2013 11:55
Tomy88
Vymen tu desku a pokud budes mit vic penez, tak klidne nahod lepsi grafiku, procesor dokaze obslouzi…
RedMaX 22.09.2013 11:58
RedMaX
Dobře tu desku vemu co jste navrhoval a grafiku lepší bych taky bral jen nevím jakou mě ty čísla nic…
Tomy88 22.09.2013 12:03
Tomy88
Výkonově moc ne, snad jen desku bych trochu "vylepšil", třeba tu navrženou od "Redmarx". (spíše si d…
M-Pol 22.09.2013 12:05
M-Pol
Dobrá tedy, uzavírám toto téma a jdu to koupit všem moc děkuji za názory a pomoc.
Tomy88 22.09.2013 12:09
Tomy88
Jen se ještě zeptám na tu grafiku co tu dopuručoval kolega od NVIDIA koukám na ní a jeví se podle čí…
Tomy88 22.09.2013 12:21
Tomy88
Neřeš to, obě jsou výkonově podobné a záleží vždy na konkrétním modelu jak je už z výroby/výrobce př…
M-Pol 22.09.2013 12:40
M-Pol
Ještě potřebuji mechaniku, teda nepoužívám jí ale na instalaci her takže stačí úplně nějaká obyčejná
Tomy88 22.09.2013 12:48
Tomy88
mechaniku jakoukoli, je to jen na ty instalace grafiku pokud mas +1k nema cenu resit, proste bud tu…
RedMaX 22.09.2013 12:53
RedMaX
Samsung SH-224DB, černá Bulk /400,-
M-Pol 22.09.2013 12:53
M-Pol
A poslední věc, šla by tam tahle skřín mě osobně se líbí o něco více http://www.czc.cz/coolermaster…
Tomy88 22.09.2013 13:13
Tomy88
jo me taky, porid tu.
RedMaX 22.09.2013 13:19
RedMaX
Mě ne, jelikož má zdroj dole.
M-Pol 22.09.2013 13:23
M-Pol
A to nějak vadí
Tomy88 22.09.2013 13:26
Tomy88
jediný co mě napadne je problém s odvodem teplého vzduchu
Tomy88 22.09.2013 13:34
Tomy88
Buď bude zdroj dole a bude si kolovat vlastní vzduch nebo bude nahoře a bude pomáhat dostat teplý vz… poslední
Kolikos 22.09.2013 15:08
Kolikos
Pokud pominu nějaké vlastní úpravy a některé speciality, pak takovou skříň jsem ještě neviděl. Normálně se skříň typu "věž" a koneckonců i typu "desktop" chladí tím způsobem, že vepředu se nasává studený vzduch a ohřátý odchází zadní stěnou skříně.
Upravte ten podivný stůl. Není to snad něco, co se prodává pod zavádějícím názvem "počítačový"?
Ta sestava od M-Pola je velice dobra, osobne bych pokud neni vylozeny tlak na penize vymenil zakladni desku:
http://www.czc.cz/msi-z77a-g43-gaming-intel-z77/12 6213/produkt
Nevim to stoprocentne, ale myslim si ze neni treba zvlast kabel PremiumCord napájecí 230V k počítači - 2m, protoze ho Enermax bali ke zdroji, ale radeji si to overte primo v CZc.
A jelikoz jsem spis pres NVidie grafiky, vzal bych tuto:
http://www.czc.cz/msi-n760-tf-2gd5-oc-gaming/13206 9/produkt
Jak uz tu je napsano, zasadne se chladi zepredu dozadu, tedy ne z boku a zadnou deravou bocnici netreba, uprav si stul.
Napájecí kabel zdroje netřeba, ovšem je to bez OS Win!
I kdyby se našla krabice se základní deskou na levé straně, takto pořád nemění nic na předozadní výměně luftu.
http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stach/chlazeni /chlazeni.jpg
Už párkrát jsem řešil tyto blbé stoly = vyříznutím zadního deklu, je potřeba aby za PC bylo minimálně 15cm volného prostoru tak aby odsávací zadní točák a zdroj měly kam funět.
ale jo, sice uz je to nekolik let, ale do firmy, nebyl cas, tak jsme to nechali na nich. Neco bylo OK, neco bylo hrozny, kabely nesvazany, mezi chladicem a procesorem snad pulka tuby pasty, no hruze, musel jsem to stejne predelat.
zalezi to proste od nahody, kdo to tam dostane do ruky a co jsem slysel, tak je to cim dal tim horsi. :-/
Když to budeš objednávat, tak někde na posledním kroku bude místo na poznámku. Tam můžeš napsat jak si ten počítač přeješ mít upravený, že chceš mít kabely schované, svázané atp. Když nic nenapíšeš, tak to spojí jenom tak, aby to fungovalo a nějaký cable management neřeší
Dobře dekuji, naštěstí mám do zadu více jak 15 cm prostoru takže je to v pohodě. Zase jsme o něco chytřejší:-). Vezmu tu víše uvedenou sestavu, jen se zaptám zda investice 1-2k by něco změnila jde mi o to aby vydržel bez nějaké investice co nejdéle
Dobře tu desku vemu co jste navrhoval a grafiku lepší bych taky bral jen nevím jakou mě ty čísla nic neříkají jedině že bych jí vybral podle vzhledu :-) jelikož ta deska je necelý 1K dražší tak na lepší grafiku by zbylo něco přes 1K
grafiku pokud mas +1k nema cenu resit, proste bud tu HD 7950 nebo GTX 760, je to uplne jedno, jen otazka symaptii k jedne nebo druhe firme.
