Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zhodnocení pořízení nové PC sestavy
Zdravím, řeším, zda si pořídit novou PC sestavu nebo upgradovat současnou, i když je již několik let stará.
Mám:
Procesor: AMD Phenom II X4 955 Processor 3.20 GHz
Paměť: 4 GB RAM DDR3
Grafická karta: ATI Radeon HD 5800 Series
Základní deska: Gigabyte GA-870A-UD3 v3
OS: Win 7 64 bit
Pc využívám pro kancelářskou práci a také hry. Nechci mít problém spustit nejnovější tituly, nemusím je mít na max. rozlišení. Ale až vyjde například GTA V pro PC, rád bych jej spustil :)
Mám velký problém s rychlostí PC. Takže pokud by stačil nějaký upgrade, rád bych koupil nový HDD + SSD na operační systém.
Ať už bych šel do nového PC nebo jen jeho vylepšení, můžete mi doporučit nejlepší postup přenesení dat? Má smysl se zabývat nějakým zrzcadlením disku, pokud bych nechtěl přijít o instalačky některých her nebo softwaru? Měl jsem koupené originál Win + Office, nevím, jak to přesně funguje, protože bylo tuším obojí OEM.
Posledních pár let se nevěnuji sledováním novinek na tomto trhu, proto se omlouvám za začátečnické otázky :) budu rád za co nejpřesnější informace.
Nový PC bych koupil v běžném velkém IT obchodě, kvůli bezproblémovému vyřizování záručních vad. Uvítám případně nějaký tip, jaké sestavy bych se měl držet, případně uvést konkrétní typ.
Díky za pomoc.
Možná by se hodila uvést, kolik jsi ochotný do nového PC/Upgradu vložit peněz :) Omlouvám se pokud j…
VenVan 30.09.2013 16:48
VenVan
Peníze tolik neřeším. Pokud bude nutné investovat do upgradu 10-15, a bude to zase pár roků stačit,…
.Lukas 30.09.2013 18:05
.Lukas
1. upgrade AMD nepřipadá moc v úvahu a to kvůli desce která nepodporuje poslední AMD FX 83xx "trakto…
M-Pol 30.09.2013 19:02
M-Pol
Čtyřjádro na 3,2 GHz by snad ještě chvíli mohlo stačit, ne? RAMka 4GB také, případně se dá za symbol…
host 30.09.2013 19:11
Ani ne, jen pokud má Radeon HD 5870 tak ten procesor bez přetaktu je už i na tu g.kartu pomalý. Takž…
M-Pol 30.09.2013 19:22
M-Pol
Aha, no jak jsem předeslal, ve výkonu grafik se neorientuju. Ještěže nejsem pařan, to bych nestíhal… poslední
host 30.09.2013 19:55
Nevím, co si představit pod pojmem problémy s rychlostí PC. Bylo by vhodné uvést, v čem nestíhá. Do…
JoPe 30.09.2013 19:10
JoPe
Čtyřjádro na 3,2 GHz by snad ještě chvíli mohlo stačit, ne? RAMka 4GB také, případně se dá za symbolickou cenu navýšit. Operační systém je OK, SSD může kdykoliv dokoupit a na herní výkon to stejně nebude mít moc vliv. Takže jediné, co nedokážu posoudit (neb nehraji) a co by mělo smysl upgradovat je grafika. S tímto miniupgradem by zase delší dobu vydržel a pak bych teprve volil radikální řez - nákup nové platformy - to už budou zase technologie i ceny někde jinde.
To jsem si dovolil dost, (částečně) nesouhlasit s M-Polem, co?! :))
Do současné desky už lepší CPU nekoupíš (leda bazar, ale stejně by to nebyl velký rozdíl), takže by asi bylo nejlepší začít systémovým diskem.
Bud použiješ SSD:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7H2ANARQ1TTX
nebo můžeš za podobné peníze pořídit 10000RPM Velociraptor o vyšší kapacitě:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7H1TZ1YT1LVH
Na nový disk udělej čistou instalaci systému. Současný disk před instalací odpoj a pak ho připoj jako druhý na data.
Dále můžeš pořídit lepší grafickou kartu (možná bude nutno vyměnit i v popisu neuvedený zdroj) a rozšířit operační paměť na 8GB (rozdíl mezi 8GB a 16GB je již minimální).
Pokud by ti to ani pak nestačilo, tak už zbývá jen dokoupit novou základní desku a procesor.
OEM verze software jsou vázané na původní hardware a po provedení upgrade základní desky licence zaniká. Aktivace po telefonu se ale většinou povede. Právně by se to asi dalo ošetřit, pokud by se výměna základní desky provedla jako oprava PC po poškození té původní.
