Nijak. Výrobce se nejspíše chtěl vyhnout problémům se zvídavými a neznalými usery. Navíc je to Naser, takže nečekej žádné patlání se s user experience.
hm takže se vlastně ani nedozvim jestli je zvukovkovka povolená v biosu...
Notebook ji proste nevidí... Buď odešla, nebo je to SW chyba, ale když se člověk nemůže ani podívat do biosu, tak je to těžký... Kokoti fakt.
nabootuj nějaký ubuntu a v shellu zkus příkaz lspci. Jinak by to ubuntu taky mohlo zvučit samo o sobě, pak pozná že jsi jen dodrbal Windows
můžeš spustit diagnostický program, který ti přesně vypíše všechny komponenty:
pci.php
protože notebooky nemají výměnný hardware, jejich biosy nepotřebují takové možnosti nastavení.
i kdybys zkratem oddělal koncový analogový výstup, brouk zvukovky stále leží na sběrnici a systém ho detekuje.
čli znefunkčnil sis zvukovku sám a ty výrazy směruj na svou osobu.
Ja si nic nedodrbal, znovu píšu, dávám dohromady otcův notebook a co s tím prováděl je ve hvězdách, proto mám vše ztížené když neznám historii.
Jinak díky za tipy
kedze zvukovku len tak neodpalis, tak by som tipoval problem v OS a softwari/ovladacoch.
to jsem si taky řikal, logické vysvětlení... Ale je divný že ji systém nevidí, ani po reinstalaci OS, ovladačů atd...
Původní symptom co jsem se teď dověděl byl, že chrastil a přestal hrát jeden reproduktor, že by signalizace HW problém? Nevím..
/zkouším teď ubuntu a i tu win utilitku, pak napíši výsledky
Žeby odpálený "reproduktorík"? Ale zvukovku by si aj tak mal vidieť...
Das load defaults a save&exit a je urcite povolena. Kokoti kvoli tomu urcite nie su.
(p.s.navyse to ci je povolena vidis v akomkolvek PCI listingu)
Není to tam vyloženě napsané jako u normál biosu, ale v tom případě enabled je, a load defaults jsem zkoušel hned jako první... Takže problém v biosu vylučuju..
keď sa zakázať v BIOSe nedá, tak je povolená. Hoď sem okno správcu zariadení.
/edit Prav.klik - otevřít obr. (to se dá už luštit)
Skor by bolo dobre urobit PCI listing. Este to vypni vyber aj baterku aj nabijacku na 5minut. Ked sa neobjavi je pravdepodobne vada na zakl.doske
Baterka vycuknutá přes 30min, nic, beze změn. V PCI listingu žádná zvuková karta, jen u položky HW - SOUND se nachází toto.![[http://2i.cz/2i/i/525c17c7/bffa30b1fbb0c6d5d20545b 724b40dba/005d1c36e5.p.jpg]](http://2i.cz/2i/i/525c17c7/bffa30b1fbb0c6d5d20545b724b40dba/005d1c36e5.p.jpg)
Ja som nepisal ze tam bude "zvukova karta". Videl by si tam ci je azalia controller v chipsete povoleny. Ale to este nezarucuje ze funguje spojenie controller-codec.
Jednoduchy pokus by bol napr. este recovery Win na vyrobny stav (predtym zalohovat data), ak nebude zvukovka v spravci ani potom, tak servis.
Ked nemas recovery a tie XP tam instaloval"niktoneviekto, tak ovladace chipsetu nasinstalit, potom mozno uvidis aj zvukovku v spravci zariadeni.
recovery proběhl dnes, nic se nezměnilo, ovladače se tam samy nainstalovaly ale zvukovka není nikde vidět. Ještě vyzkusím ovladače ze stránek aceru. Pak si vezmu svoje windows, nacpu ho tam a ovladače si postahuju ze stránek a nebudu spoléhat na automatickou instalaci těch původních.
Po recovery sa nema nic odnikial stahovat, po recovery to ma okamzite fungovat. Ak to bolo recovery k tomu modelu NB.
Ked to nefunguje okamzite po recovery tak je vadny HW.
Možná píšu zmateně, ale tak to bylo. Po recovery se nainstalovaly ovladače samy, ale bohužel...
Ja neviem co si ty predstavujes pod tym "se nainstalovali sami". Vobec tam ani nestrkaj internet, recovery je kopletny funkcny system nepotrebuje nic viac.
Nestrkám, u toho aceru model 5100, proběhne recovery tím způsobem, že po automatické instalačce se načte desktop a okamžitě vylítne update ovladačů cca o 17ti krocích s průběžnýma žádostma o reset počítače. Předpokládám že to je automatickej proces kterej je součástí recovery.
Tudíž dám recovery, a počkám si až vše bude hotové, akorát kroky kde to chce reset, tak namísto čekání půl minutky na reset ho odpálím inhed.
Ano to je recovery proces ak to nevedeli v aceri vyriesit lepsie tak to riesia takto dementne :)
Mě to přijde jako dobrá myšlenka, kdyby to tam nenacpalo sto let staré věci, takže nezbývá, než si pak vše hledat stejně ručně :D
Dobra myslenka je vtedy ked vyrobca urobi image oddielu a recovery trva 5minut bez restartu, a ne 3hodiny a 20restartov.
tos instaloval sám z instalačního média xp, nebo je použito obnovení továrního systému ze skryté instalačky acer?
proč žádná síťovka vpravo dole není připojená - funguje na tom vůbec něco?
Je tam ten jejich zázračnej Recovery mod kdy se naformatujou disky, nainstaluje OS a vrátí se vše do původního nastavení, včetně instalace ovladačů.
Dneska jsem se s tím s***l celej den, nic na tom nejde, ani windows update, po X možných i nemožných způsobech se mi podařilo tam narvat service packy a frameworky, ale stejně systém je nepoužitelný.
Zítra na to vlítnu, nacpu tam svoje desktopový windowsy, nainstaluju ovladače ze stránek aceru a uvidím jestli tím něco zlepšim. (poněvadž ani o2 mobilní internet nelze uvést do chodu z usb klíčenky).
/kdyby zvukovka stále nešla, pomohla by koupě externí usb zvukovky, alespoň aby si otec mohl pustit nějakou tu hudnu?
/pravdepodobne ano, ak vobec funguje este USB
flashky to načte, ale usb internetovou klíčenku to není schopno "nainstalovat"
Pod tym "není schopno nainstalovat" si mame predstavovat jaku hlasku?
Nainstaluji O2 aplikaci k prohlížení internetu z usb klíčenky od O2, po spuštění aplikace se pokusí sama připojit k 3G, ale v ten moment už systém klíčenku nevidí, takže vlastně aplikace nemá šanci se připojit. Nevím, čekal bych problém s usb porty. Klíčenka je v pořádku, v mém stolním PC pracuje jak má.
Ale je divné že flasku vidí a neodpojí, ale tenhle 3G modem ano..
Vytiahni ju a strc znova a pockaj 20sekund. Ked to nepomoze tak moze byt ze pretazujes USB porty, vytiahni vsetko ostatne zo vsetkych ostatnych USB portov. Ak je ten NB nejaky stary kram tak je to proste uz stary kram. Pripadne ak by to bolo este s USB1.1 tak to ani nemusi podorovat ten modem.
To jsem zkoušel, k notebooku je připojen pouze napájecí kabel a tato klíčenka do usb, zbylé dva porty jsou prázdné. Zkusil jsem flashku vytáhnout, připojit znovu, nechal jí být, šel na cigáro, a stejně nic...
Ano notebooku je krám z roku 2006 (ale tohle by mohl zvládat), předtím ten internet takto fungoval, nevím co s tím už.
Dat tam vsetky updaty Win (najprv servicepacky) by mohlo pomoct. Logicky to budes muset urobit cez LAN alebo wifi.
už jsem psal.. Service packy 2,3 hezky postupně manuálně, framework alespoň 3.0 jsem tam dal... Windows update nefunguje, po zapnutí prohlížeče to začne hledat aktualizace a trvá to tak 10minut a stejně pořád hledá....
/k netu jsem připojen přes wifi, ostatní stránky načítají a fungují zprávně...
Ps. Ten notebook mi připadá jak potápějící se titanic, postupně přestává vše fungovat
odinstaluj vsetky antiviry a restart. Najprv rozchod tie updaty.
Moze byt ze je vadny disk (vadny sektor a cita ho pol hodinu). Ale nechaj ho aj pol hodinu, updaty niekedy su dementne zo zaciatku (vytvara si to nejaku databazu polhodinu ak mas stary PC)
antivir tam samozřejmě není.. Jen čistá instalačka z recovery... Ok, zkusím to nechat běžet...
Je tam 512 ram, jednojádro 2ghz, a gpu nějaká atina x1100
recovery NENI ziadna cista instalacka. Skontroluj si ovl.panely - pridat/ubrat programy, a odinstalouj ak tam nahodou budu nejake hovadiny ochranne alebo ine.
nic zvláštního tam není... Mě ten recovery smázl všechny data z hadru, tak těžko říct... Co zkusit vzít win XP co mám na cd z PC, a nainstalovat tam ten? Naformátovat disky, a ovladače si pak sám dohledat na acer stránkách? Nebo je to blbost?
malo by to byt jedno.
P.S. ale uisti sa ze ten recovery disk je presne urceny k tomu modelu notebooku. Neda sa to zamienat (klasicku instalacku samozrejme zamienat mozes)
Nebyl k tomu disk, otec se tenkrát na to vypálení zálohy vykašlal, ale na hdd je skrytý oddíl, takže recovery proběhl přímo z něho, v tom problém není...
/edit: záhadou se podařilo připojit k 3G přes usb klíčenku, pouze jsem připojil a jela... Uvidím jestli to bylo ojedinělé nebo to pak půjde znovu
chová se to, jako kdyby tam chyběl chipset driver, což u firemní instalace není normální.
(acer je ovšem kus trusu, tam je možné všechno)
taky pokud už instalačka obsahuje aspoň základní sp1, instaluje se rovnou sp3.
ten výpis hw z toho siw žádného zvukového brouka neukázal?
(siw detekuje i neznámý hw bez ovladače, tím se liší od rádoby diagnostických ukazovátek)
Už se mi nedivíš co jsem psal nahoře, něco o kokotech?![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Vyzkouším nainstalovat novější chipset drivers... SP3 tam je, a přijde mi jak když se tím brutálně notebook zpomalil... Kliknu na tento počítač a trvá to tak 15 sekund než se vůbec zobrazí ikony, to po recovery se Service packem 1 nedělalo... Těžko říct jestli to má souvislost, ale asi ano, nic jiného jsem do notebooku neinstaloval, krom frameworku
Skontroluj povrch disku pomocou hd tune. Mas tam nejaky problem asi
tak teplota 42°C, což je u notebooku asi normální.
Minimální rychlost 15,4 Mbs
Maximální 35mb/s
Průměrná 29
Acces time 17.1 ms
burst rate 57 mb
cpu usage 100%
healt status - ok
Graf má klesající tendenci, v prní časti byl propad na 20mbs, pak opět vzrůst na startovací hodnotu a v průběhu testu postupně klesal až k 15mb/s.
Co to znamená?
/edit: Teď jsem jen pro zajímavost zkusil dát bod obnovy kde se naposledy nainstaloval SP3, dnes odpoledne. Už to běhá zase rychle jak má... Fakt, už nevím nic.
pisal som otestovat povrch.
A este ti asi aj disk ide v PIO mode, skontroluj si v spravci zaraideni u IDE controllerov prenosovy mod (najprv preinstaluj ovladace chipsetu, z webu vyrobcu notebooku)
Ok, vyzkouším, ale až zítra. Mám jen jedny nervy a nerad bych skončil v blázinci... Díky
frameworky tam obvykle instaluješ zbytečně. dávám automaticky v.2 sp2, dalšími se neobtěžuju, pokud to není nutné.
servicepack windows nezrychlí, co si budem povídat. ale pro zabezpečení na netu je nutný. je to odladěný balík, na rozdíl od stáda neustále opravovaných a konfliktních aktualizací.
k sp3 ručně doinstalovávám jen obě záplaty z ms12-054, službu automatické aktualizace jinak zakazuju.
chipset driver nepotřebuje být novější, žádný hardware jsi v notebooku neměnil. ale u xp se musí instalovat a to jako první.
Takže, dnes jsem se na to vrhl, nainstalován XP z CD, aktualizovány ovladače, service packy a vše možné. Internet pomocí USB klíčenky od O2 již funguje!
Co jsem zjistil, tak pravděpodobně opravdu odešla zvuková karta. Teď se chci zeptat, usb externí zvuková karta by vyřešila tento problém? Kdyžtak jestli můžete, doporučte co nejobyčejnější, pouze ať to má slot na Jacka.
Jinak všem vám děkuju za rady, už jsem zase o něco moudřejší
ovladace si tam daval jake presne? Aj ovladace chipsetu? V spravci ziadne nezname zariadenie?
USB zvukovka pomoze ak ti funguje USB, a ak k nej su ovladace aj pre XP (dnes uz to nemusi platit)
Všechny, prvně chipset, pak ostatní, ve správci žádné vykřičníky, usb pracují jak mají, dx, wifi atd. Všechno v pohodě, akorát stále ten zvuk - zvukové zařízení neexistuje.
Právě proto bych se chtěl zeptat, zda-li nevíte o nějaké která by ty ovladače měla
