Vlastní přikazový řadek
Dobrý den chci se zeptat jestli jde udělat něco jakoby vlastní příkazový řádek.
Že by sem to otevřel a napsal nějaký příkaz a ono by to něco zrobilo.
Nějakému příkazu přidělat něco co má udělat.
Jaký program nebo v čem by se to dalo udělat díky.
V Linuxe: create-your-own-command
K tomu slouží (ve Windows) spustitelný soubor *.bat, nebo *.cmd (což je funkčně totéž). Tento script (programem se snad ani nedá nazývat) je vlastně textový soubor a při jeho spuštění se automaticky otevře cmd.exe (mezi méně zasvěcenými známý jako příkazový řádek) a provádí se příkazy tak, jak jsou na jednotlivých řádcích napsány.
Vím že ve windows existuje cmd aji ho umím docela dobře používat ale ptal jsem se jestli jde udělat vlastní?
ide spraviť. Aj operačný systém ide spraviť. Otázka znie načo ? Keď už to všetko existuje.
když ho umíš docela dobře používat, začni studovat možnosti vbscriptů nebo powershellu, vždycky je co se učit.
vlastní pěkný příkazový řádek měl kdysi norton ve svých utilitách - tuším be.exe. ale pod dnešními windows by to neběželo.
jestli ti stačí jen rozšíření možností pro příkazový řádek, podívej se na nircmd.
A jak sa ma ten "vlastni" lisit od toho systemoveho?
P.S. keby si vedel dobre pouzivat cmd/bat scripty (napr. set s parametrom /p), tak by si vedel ze aj v tom ide urobit nieco ako vlastny command interpreter. Takze nevies dobre pouzivat.
P.S.2. ked sa ti nepaci bat tak si urob console application vo Visual C++
ano jde a ve spoustu jazycích, věc se má tak, že je to jeden z těch těžších případu programování a nevyplatí se s tim začínat, ten background kterej je na to potřeba je ohromnej, viz tenhle článek: jak-se-dela-prekladac
je to k překladači, ale bude to velice podobné..
Nás tím teď trápí na škole. Tvoříme v céčku překladač pro jazyk, který nám nadefinovali (podmnožina php).
taky jsem se s tim sral v nějaké semstrálce :/ abych to pak poslal v raru a týpek co dělá překladače to nebyl schopen rozbalit, hlavně že z něj táhl chlast...
Semestralky sa nerobia na to aby to niekto rozbaloval, ale aby si sa to naucil, a to to snad splnilo :) Sranda ze 90% vysokoskolakov to ma uprdele a nechavaju si to robit alebo kopiruju 1:1, a potom sa divia ze nic nevedia a my sa divime ze vsetko je nepouzitelne, derave, nedorobene, zabugovane.
U nás je plagiátorství cesta do pekel. Mají na to různé skripty a porovnávají projekty s řešeními i několik let starými. Pokud odhalí nedovolenou spolupráci, tak je za projekt 0b a hrozí disciplinární řízení. A to fakt že jo, děje se tak. Není to jen prázdné varování..
