Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nemohu se dostat na nastavení druhého routeru
Hezký večer. Mám takový problém. Rád bych se dostal do nastavení svého routeru. Mám dva. Jeden od UPC a pak TP-LINK kvůli wifi a právě na ten s wifi se potřebuju dostat, ale přes defaultní IP (ani po hardreset) se tam nedostanu. Jediné kam se dostanu je ten od UPC. Rád bych se tam dostal, jelikož se nikdo cca po 5-10 minutách restartování routeru k wifi nepřipojí (a ani přes kabel vlastně). Konfiguraci toho TP-LINKu mi dělal kamarád, ale asi to nějak zkazil. Budu rád za každé návrhy řešení.
v první řadě to chce typová označení obou krabiček a způsob, jakým jsou propojeny.
touchwood 16.10.2013 21:19
Jsi si jistý, že zadáváš správnou adresu?
Wikan 16.10.2013 21:20
TP LINK: TL-WR841ND (ten na který se nemohu dostat) Cisco: EPC3208 (od UPC) Jo jsem si jistý. I po…
Kubajz92 16.10.2013 21:25
Kubajz92
Připoj se kabelem přímo na ten TP-Link
Fair-Play 16.10.2013 21:27
Fair-Play
Propojeno je. Právě proto nechápu proč se na něj nemůžu dostat. Sice co jsem koukal na zapojení tak…
Kubajz92 16.10.2013 21:31
Kubajz92
Připojeno kam? LAN nebo WAN (odělený, jinak barevný konektor)?
Fair-Play 16.10.2013 21:33
Fair-Play
Jen pro jistotu, kam zadáváš tu IP adresu?
Fair-Play 16.10.2013 21:34
Fair-Play
Připojeno mezi "normální zdířky". Modrá je prázdná.
Kubajz92 16.10.2013 21:35
Kubajz92
Ip zadávám do prohlížeče (google chrome) do prázdnýho tabu. Na Cisco se tak dostanu, ale TP vůbec ne…
Kubajz92 16.10.2013 21:36
Kubajz92
A co se tedy stane?
Fair-Play 16.10.2013 21:37
Fair-Play
Kam zadáváš tu adresu? Nediv se možná blbé otázce, ale to už tady také bylo že to někdo zadával do v…
Fair-Play 16.10.2013 21:36
Fair-Play
ten druhý tplink je zřejmě zapojený jen jako switch, bez dhcp, kterou vyrábí router upc. pokud ale i…
lední brtník 16.10.2013 21:38
Aha, chápu co tím myslíš a tedy jak bych se mohl dostat na nastavení TP-Linku?:-D
Kubajz92 16.10.2013 21:41
Kubajz92
adresa co dostáváš od cisca je tajná. aspoň si ji poznač (viz výpis ipconfig, třeba 192.168.100.2) p… poslední
lední brtník 16.10.2013 22:54
Připojit drátem, reset, IP: 192.168.0.1, admin/admin. Nic?
karel 16.10.2013 21:31
Ne. Kéž by to bylo tak jednoduchý :( .
Kubajz92 16.10.2013 21:33
Kubajz92
No, a co se stane když to zadáš?
Fair-Play 16.10.2013 21:35
Fair-Play
Loaduje, loaduje, loaduje a pak napíše "Tato webová stránka není dostupná.".
Kubajz92 16.10.2013 21:38
Kubajz92
Nemají náhodou oba adresu 10.0.0.138?
mnua.al 16.10.2013 21:37
mnua.al
Ne, Cisco má 192.168.100.1 a TP by měl mít defaultně 192.168.1.1
Kubajz92 16.10.2013 21:40
Kubajz92
Ale výrobce v manuálu jako default uvádí 192.168.0.1.
karel 16.10.2013 21:42
Na routeru mají napsaný 192.168.1.1 ... a když jsem chtěl rozjet i diagonostiku přes CD co jsem k to…
Kubajz92 16.10.2013 21:44
Kubajz92
Byla mi dána rada prostě ho odpojit od všeho kromě mého pc a měl bych se tam dostat. Zkusím. Kdyžtak…
Kubajz92 16.10.2013 21:50
Kubajz92
Jo jsem si jistý. I po hardreset se na tu adresu nemohu dostat, vždy to nemůže načíst. Zkoušel jsem i mnoho jiných (rady od kamarádů co se v tom vyznaj víc než já :D).
Propojeno je. Právě proto nechápu proč se na něj nemůžu dostat. Sice co jsem koukal na zapojení tak kabel vedoucí od Cisca k TP-Linku je v jiný díře než je označeno, ale funguje to...tak je mi to divný (nebo možná proto to nejde (ale už jsem zkoušel to zapojit správně a nefungovalo nic jedině okolí bylo naštvaný že jim nejde net...))
pokud ale ip tplinku není nastavena do stejné sítě, ve které přiděluje adresy cisco, tak na něj nevidíš.
právě aby fungovala celá síť se dvěma routery za sebou, je to zapojené správně.
akorát měl ten zapojovatel nastavit oba routery do stejného rozsahu - když už si neumíš na pc ručně změnit ip adresu do rozsahu tplinku.
předpokládejme, že tplink má adresu 192.168.1.1 (jo, ta zespodu na štítku)
ve vlastnostech síťového připojení (ncpa.cpl) si nastavíš ručně ip ze stejného rozsahu, třeba 192.168.1.11, masku 255.255.255.0, nic víc. do prohlížeče dáš adresu tplinku a:
1) buď tam jsi,
2) nebo ip routeru někdo změnil.
ve druhém případě:
- odpojíš přívodní kabel cisco-tplink.
- tovární reset routeru (vypnout, stlačit reset zezadu, zapnout, pustit reset)
- ve vlastnostech síťového připojení (ncpa.cpl) si necháš automatické získání ip.
- připojit se kabelem k lan tplinku, po resetu má zapnuto dhcp.
- připojíš se přes prohlížeč na adresu ze štítku.
- změníš mu lan adresu do tajného rozsahu cisca, např. 192.168.100.222 a nalepíš ji na router.
- zpátky nastavíš wifi na původní zabezpečení a wpa-key.
- zapojíš zpět přívodní kabel cisco-tplink -> do lan tplinku
- zakážeš na lan rozhraní tplinku dhcp.
- ještě můžeš pro bezpečnost ve wifi tplinku zakázat qss/wps
