Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypadávání myši
Zdravím.
Poslední dobou se mi docela často sama od sebe vypíná mýš. Mám klasicky optickou, připojenou USB kabelem. Jde o myš CONNECT IT Battle Mouse CI-78. Abych popsal problém: normálně s myší pohybuju, najednou se zasekne (nereaguje na pohyb = kurzor na místě) a za pár vteřin zase jede. Pak většinou následuje hned druhej zásek. Pak zase chvíli pohoda a pak zase tak dva až tři záseky. Taky se mi často stává, že se myš sekne a už se nerozsekne. Musím ji vytáhnout a zapojit do USB. Kontroly úspory mám všude vyplé. Poprosil bych, jestli by semnou někdo krok po kroku neprojel ty logy ze všech možných programů. Jsem počítačově zdatný, ale tohle jde mimo mě. Tak jestli by měl nekdo tu trpělivost, byl bych mu vděčný. Chci zjistit, jestli je bordel v kompu nebo musím reklamovat myš. Díkes :)
Nemyslim, ze je nutne projizdet logy, mas dve moznosti, bud rovnou odnes mys k sousedovi a zkus ji n…
RedMaX 29.10.2013 10:49
RedMaX
No...tak jsem dal sousedovi mys a po dvou hodinach hrani se nic nestalo. Mys pracovala tak jak mela.…
Cholek 29.10.2013 14:46
Cholek
se myš sekne a už se nerozsekne Sekané myši-mňam mňam.]:) Zkus ji odebrat ve správci zařízení,po re…
Karel04 29.10.2013 15:20
Karel04
Vim, jak to myslis, ale jen z casti. Odeberu ji ve spravci zarizeni, pak resetnu, po restartu se mi…
Cholek 29.10.2013 15:37
Cholek
Nevím,jestli k tomu byly nějaké ovladače,některé myši s více tlačítky je mívají.Tím líp,že to jde ro…
Karel04 29.10.2013 15:44
Karel04
Ovladace k tomu zadne nebyly. Nevim, co myslis tim standardnim HID....no ve spravci zarizeni mam u m…
Cholek 29.10.2013 15:51
Cholek
Mys kompatibilni s technologii HID Jo,to bude ono,tak to neřeš.Teď hlavně testuj,jestli se to bude…
Karel04 29.10.2013 16:02
Karel04
No ted mam porad tu kamosovu mys a ta jede bez problemu. Jakmile vsak pripojim tu mou, hned se zase…
Cholek 29.10.2013 16:07
Cholek
A kámoš má stejnou myš?Já myslel,že se tu bavíme a zkoušíme tu tvojí 6 tlapkovou.Tak ji odeber,uvidí…
Karel04 29.10.2013 16:15
Karel04
Nene, kamos ma jinou. Jo, to zkousime. Uz jsem ji zkousel odebrat a zase nainstalovat a vsechno vpoh…
Cholek 29.10.2013 16:20
Cholek
si stahnes na CD a posleze nabootujes nejake live CD Ubuntu a vyzkousis v tom tak budes vedet, ze m…
RedMaX 29.10.2013 16:27
RedMaX
Jak jsem rekl....jina mys mi na pc funguje naprosto bez problemu, takze predpokladam, ze we windowsu…
Cholek 29.10.2013 22:27
Cholek
predpokladas spatne, muze to tak byt a nemusi, proto odzkousej ten live system z CD ktery se nikam n…
RedMaX 29.10.2013 22:37
RedMaX
Tak jsem udelal, jak jsi poradil a vysledek je ten, ze v live systemu to jede vpohode....takze jsem…
Cholek 30.10.2013 20:51
Cholek
tak ted vis ze to neni mysi ani pocitacem, ale windowsama. spravce zarizeni - nejaky vykricnik? pro…
RedMaX 30.10.2013 21:10
RedMaX
Tak tedka jsem mel dost na pilno ve skole a tak dale, tak jsem se tomu nejak nevenoval....ted po dlo…
Cholek 20.11.2013 18:24
Cholek
Sotva jsem to dopsal, problem je zpet. Opet mys vypadava a obcas se i uplne vypne a musim ji opet za…
Cholek 20.11.2013 20:22
Cholek
Ještě ji zkus zapnout do jiného USB portu vzadu na bedně(ne do myšího).Klidně za chodu,ono si ji to…
Karel04 29.10.2013 16:28
Karel04
jo mě se to stávalo taky. Příčina byla úplně jednoduchá. Hodně pomotaných a napnutých kabelů a myš p…
tomcat28 05.01.2015 19:44
tomcat28
Ta mys ma asi natrhnuty kabel, alebo je naprd (nedodrziava specifikacie). Pouzivaj nejaku inu. Strc…
MM.. 20.11.2013 20:31
Este moze byt ze po ceste kabla mas nejake zdroje el.mag.rusenia, skus tahat kabel inac, mobil daj d…
MM.. 20.11.2013 20:34
Jak jsem rekl....kdyz zapojim jinou mys, vsechno funguje jak po masle...stejne tak funguje ta ma puv…
Cholek 24.11.2013 14:51
Cholek
Vidim ze sa to tu riesilo trosku davnejsie ale mam presne taky isty problem s rovnakou myskou. Vyrie…
Tomex 06.01.2014 01:47
Tomex
A este by som dodal neako info o probleme: Stava sa to iba pri hrach, pri web strankach, ploche atd…
Tomex 06.01.2014 01:56
Tomex
Našlo se řešení toho problému? Děje se mi to samý jen s myší CONNECT IT CI-191 BIOHAZARD. Mám Win7 6…
unavix 02.04.2014 10:35
unavix
Mě takto vypadávala myš, někdy i klávesnice když někde v blízkosti něco jiskřilo. Například při zapí…
jeena12 04.04.2014 11:48
jeena12
asi mas stare vedeni v baraku a spatnej zdroj v PC, pokud zapnes lampu tak muze dojit ke slabemu pre…
Tomocek15 09.05.2014 14:43
Tomocek15
To bylo poučné. Konečně vím, že je to tady samý programátor nebo hacker.
karel 09.05.2014 16:09
Chlapče, často chytáš takhle zákeřnou psavou slinu? Je to tedy děs, hrubky, úroveň nevalná. Divím se…
LED 09.05.2014 16:26
LED
Ta samá myš, půl roku bez problému. Jednoho dne se sama odpojila, pak zase připojila, odpojila a W8.…
MiroCZ 17.06.2014 10:43
MiroCZ
Po niekoľkých hodinách trápenia som došiel k riešeniu. Postupujte presne podľa krokov. UPOZORNENIE:…
Igerko 26.01.2015 11:25
Igerko
Tak s touhle myší mám úplně stejný problém. Při hraní se odpojuje, při odpojení vydají Windows zvuk…
RZ 14.02.2015 15:10
RZ
Jo no, mam to stejně, teď před chvílí mi to po půl roce používání začala jen tak dělat - ani jsem s… poslední
Jahooo 17.02.2015 05:18
Jahooo
Nemyslim, ze je nutne projizdet logy, mas dve moznosti, bud rovnou odnes mys k sousedovi a zkus ji na jeho pocitaci, jestli bude delat to same, nebo muzes jeste predtim udelat pokus, ze si stahnes na CD a posleze nabootujes nejake live CD Ubuntu a vyzkousis v tom, proste abys vedel, ze to neni HW zavada te mysi, co je nejpravdepodobnejsi, pokud to zacalo samo od sebe a napriklad jsi nepreinstaloval Windows, proto tu zavadu musis prvne vyloucit.
No...tak jsem dal sousedovi mys a po dvou hodinach hrani se nic nestalo. Mys pracovala tak jak mela. Zahadou ale je, ze on mi pujcil tu jeho mys a ta se mi zatim taky neseka. Tak babo rad. Bude nejaky problem v komunikaci te me mysi a meho pc. Co s tim?
Zkus ji odebrat ve správci zařízení,po restartu by se měla nainstalovat sama jako obyčejná optická myš(já mám Logitech jako Myš standardu HID).Třeba zatím nepůjdou ta další tlačítka,ale zkusíš jestli se furt seká.Pokud ne,tak můžeš případně doinstalovat její ovladače.
Vim, jak to myslis, ale jen z casti. Odeberu ji ve spravci zarizeni, pak resetnu, po restartu se mi nainstaluje klasicky, jako kdybych ji pripojoval poprve. A co myslis tema funkcnima/nefunkcnima tlacitkama? Na tu mys zadny ovladace nejsou, tak nevim, jak bych jaky a jak bych je doinstalovaval. Proc by nemely jit nejaky tlacitka po tom automatickem nainstlaovani ovladacu windowsama?
Nevím,jestli k tomu byly nějaké ovladače,některé myši s více tlačítky je mívají.Tím líp,že to jde rovnou.Jen jestli to ale nedělají zrovna tyhle ovladače.Máš tam ten standard HID?
No ted mam porad tu kamosovu mys a ta jede bez problemu. Jakmile vsak pripojim tu mou, hned se zase vypla. A musim ji vytahnout a zapojit, aby zase jela. Mam teda zkusit ju odebrat ve spravci a zkusit nechat znovu nainstalovat? Asi jo co...no a pak kdyztka uvidim.
Nene, kamos ma jinou. Jo, to zkousime. Uz jsem ji zkousel odebrat a zase nainstalovat a vsechno vpohode, ale problem porad pretrvava. Porad se zasekava a vypina. Ale je divny, ze kamosovi ta moje mys jela vpohode. Rikam, je to nejaky divny. Chyba bude na mym kompu, ale kde?
tak budes vedet, ze mas porouchane jen Windows
nasledne protokol udalosti a zda tam nejsou nejake chyby
preinstalace ovladacu za novejsi verze atd.
Jak jsem rekl....jina mys mi na pc funguje naprosto bez problemu, takze predpokladam, ze we windowsu chyba neni. Co se tyce ovladacu...tak ty by taky mely byt v poradku, kdyz mi slape ta jeho mys ne? Leda, ze by byly pro tu mou nejaky specialni ovladace....coz nejsou.
Tak jsem udelal, jak jsi poradil a vysledek je ten, ze v live systemu to jede vpohode....takze jsem opet na nule. Jediny v cem by mohl byt problem je....vlastne uz nevim co. Je to zahada. Ostatni mysi mi jdou, jen tahle mi nejde. Takze nejakej problem v komunikaci zrovna tehle me mysi. Co s tim...
protokol udalosti (nastroje pro spravu) - nejake chyby?
zkusil bych preinstalovat na novejsi verze vsech ovladacu, zakladni deskou pocinaje.
msconfig
muzes zkusit diagnosticke spusteni
muzes ve sluzbach skryt sluzby Microsoft a zbytek zakazat, potom zakazat vsechno "po spusteni" a vyzkouset co to po restartu udela.
Tak tedka jsem mel dost na pilno ve skole a tak dale, tak jsem se tomu nejak nevenoval....ted po dlouhe dobe jsem zkusil mysku opet zapojit a zatim, zda se, zadny problem. Tak pul hodky zatim slape vpohode...uvidime, jak se to bude vyvijet. Kdyby to opet zacalo, napisu a muzeme jet dal :) Zatim dekuji za rady....
Sotva jsem to dopsal, problem je zpet. Opet mys vypadava a obcas se i uplne vypne a musim ji opet zapojit. Nikde zadne error zpravy, zadny problem...uz asi hodinu se snazim najit ovladace pro mou zakladni desku, ale porad bez uspechu. A vygooglil jsem, ze s tim maji problemy i ostatni majitele me desky. Jde o zakladni desku MSI K9N6GM (MS-7309) Series....nemuzu nic najit. Poradil by nekdo?
Este moze byt ze po ceste kabla mas nejake zdroje el.mag.rusenia, skus tahat kabel inac, mobil daj dalej, apod.
V tych win mozes mat nejaky vir apod, skontroluj si log hijackthis. Skontroluj si aj v spravci zariadeni ze aky ovladac to tej mysi priradilo, je to tam na 2.karte. Mal by to byt standardny od MS
Jak jsem rekl....kdyz zapojim jinou mys, vsechno funguje jak po masle...stejne tak funguje ta ma puvodni mys na jinem PC. Tudiz by nemel problem s mysi, ale v mem PC. Jeste zkusim ten log...ale nevim, jak ho zkontroluju, kdyz ani nevim, co hledam...ani jsem s tim nikdy nepracoval...pomuzes?
A este by som dodal neako info o probleme: Stava sa to iba pri hrach, pri web strankach, ploche atd ide v pohode.
A ked prestane reagovat pc pipne akoby som ju odpojil z pc lenze z kabom nic nerobim a vsimol so msi zie niekedy to aj vypise okienko ze ovladace prestali fungovat alebo ovladace sa nepodarilo nainstalovat.
asi mas stare vedeni v baraku a spatnej zdroj v PC, pokud zapnes lampu tak muze dojit ke slabemu pretizeni a zdroj dava mene watu nez ma davat, tim padem se muze v PC cokoliv odpojit. Ale i tak zni to divne. Skus zapnout PC, Svetlo, Televizi najednou a pokud ti vypadne jistic tak mam pravdu. 6Amper je limit, coz by se nemelo pretizit, druha moznost je osahat elektricke zarizeni, pokud dostanes pecku tak je to vedenim xD, stare vedeni na zarizenich probiji.
Me ta mys taky blbne a s toho co jsem tady procetl, tak to bude druhem Windowsu, jsou ruzne druhy windowsu, a maji jen nejake male veci jine.
o windowsech: 64bit je vykonejsi nez 32bit ale obcas se stane ze nedokaze poradne nacist 32bitovi program nebo zarizeni, bouzel nwm na co je connect battle mouse. 32bitova verze neumi ubec nacist 64bitove programi, 64bitove zarizeni neexistuji.
pak jsou jeste windowsi rozdeleny na funkce ktere maji splnovat, vezmeme si windows 7 a rozdelime si ho:
Windows 7 starter - windows urcenej na notebooky a slabsi PCcka, neda se koupit. (prodava se v africe, nejchudsi zemi)
Windows 7 Home Basic - windows pro domacnost, ma malo funkci a neda se koupit.
Windows 7 Enterprise - urceno pro firmi, pro multilicence
Windows 7 Home Premium - pro domacnost z nejzakladnejsima programama.
Windows 7 professional - pro kancelarke PC, pro lidi ktere delaj grafiku, programuji nebo jine prace. Nabizi vic aplikaci a vice rozvinute, o to slozitejsi je ovladani
Windows 7 Ultimate(ten mam ja a blbne mi na nem mys 64bit) - Tenhle windows je hlavne pro programatory a pro hackeri, ma vsechny funkce co windows muze mit, samozrejme ze je o to slozitejsi, je zbytecni mit Ultimate pokud nevyuzivate vsechny jeho funkce.
Muj nazor je, ze by se melo skusit, jinej windows a pokud by byl furt ten samej problem tak skusit 32bit, popripade Windows s nejmene funkci a oto slozitejsi ovladani (ne ze by bylo slozite, nikdy jsem ho nemel ale slysel jsem ze ma nejmene funkci) - Windows 7 Starter(cesky - BETA xD)
Ta samá myš, půl roku bez problému. Jednoho dne se sama odpojila, pak zase připojila, odpojila a W8.1 nahlásila neznámé zařízení a konec. Myš svítí ale mimo senzoru. Jiný počítač ji také nedetekuje. Je to trustaspolšmejd. Na czc má dost vysokou poruchovost.
UPOZORNENIE: Vykonávajte na vlastné riziko !
1,)Kliknúť Štart, kliknúť Spustiť, napísať regedit a potom kliknúť OK.
2,)Nájsť túto pozíciu v registroch : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
3,)Editovať položku UpperFilters a zmazať odtiaľ imsevent, teda zostane tam len mouclass
4,)Kliknúť na OK
5,)Reštartovať počítač
Tak s touhle myší mám úplně stejný problém. Při hraní se odpojuje, při odpojení vydají Windows zvuk jako když se odebere a přidá USB zařízení, ale myš stále svítí. Jiná myš jede bez problémů. Tahle myš v jiném PC bez problémů (ale v tom jiným PC se s ní nehrají hry :-)). Registr mám dle výše uvedeného příspěvku. Po reklamaci mi byla vrácena s tím že se závada neprojevila. Super herní myš s kterou se nedají hrát hry!
Win7 64b
Jo no, mam to stejně, teď před chvílí mi to po půl roce používání začala jen tak dělat - ani jsem s ní nepohnul, jen jsem koukal na YouTube a přišlo to, dělá to všude. Furt svítí a poté co přestane reagovat vydají Wokna zvuk odpojení a pak to zas třeba pár vteřin, někdy i minut jde... Nechápu
Win7 64bit
