bez těch omezujících integráčů A čím jsou tak "omezující"?
ms 10.11.2013 16:15
ms
Svýma parametrama, např. 1080/60 atp. Si je najdi podívej se na to, navíc jeden už dlouho mám a mohl…
U krysy 10.11.2013 16:40
U krysy
kvm switch: co máš za současný zázrak, že má omezenou šířku pásma a driver windows ti vnutil 2-tlačí…
lední brtník 10.11.2013 18:57
Tak se na ten současnej zázrak podívej: aten-cs-62u-kvm-d71466.htm Myš je HD nebo jak tomu říkají.
U krysy 10.11.2013 22:02
U krysy
dívám se do hodnocení, má dost negativních ohlasů. je to totálně nejlevnější krám, prý s podobnými p…
lední brtník 10.11.2013 22:51
Možná má mnoho negativních ohlasů ale jiný nemají (neměli), VGA nepoužívám, to snad málo kdo v době…
U krysy 10.11.2013 23:16
U krysy
používám CS-1764 a bez problémů. Mechanický přepínač DVI+USB neexistuje. edit: tady je to taky samý…
touchwood 11.11.2013 14:17
CS-1764 je kabel. Edit: Vidiš jak ses prokec, kdo není žido-zednář ten je nácek, pěkné ...
U krysy 11.11.2013 19:13
U krysy
nácek nebo komouš. Prašť jako uhoď. CS-1764 rozhodně "kabel" není. [http://content.hwigroup.net/im…
touchwood 11.11.2013 21:33
Jsou to šmejdi všichni, jak nejbohatší tak nejchudší, a žido-bolševici k nim patří z obou stran. Jó…
U krysy 11.11.2013 23:24
U krysy
Mechanicky je to realizovatelne tazko az nemozne, preto sa to robi elektronicky. Ked si nekupis neja…
MM.. 10.11.2013 20:51
Kromě pár prototypů se vše vyrábí u asiatů, tak si vyber, jinak USB existuje a jak je to ale s DVI t…
U krysy 10.11.2013 22:06
U krysy
Ty si schopny prepinat 8x 3GHz vedenia jednym mechanickym prepinacom? Tak si to daj patentovat. (pre…
MM.. 10.11.2013 22:07
Kolik? 30GHz? Nééé, jenom 3GHz? Ještě vychází časopis "mateřídouška"? A k myši, když tu myš připojím…
U krysy 10.11.2013 22:18
U krysy
Ten KVM musi emulovat mys, na oboch PC, inac by to za urcitych okolnosti nefungovalo. Ty vidis len t…
MM.. 10.11.2013 23:20
Proč dvě myši? Měl jsem jich v minulosti dost, prostě to přes ten přepínač nejde a to je celý, vůbec…
U krysy 10.11.2013 23:34
U krysy
A potom si sa zobudil a ruka v serbliku (splietas tu take kraviny ze az dverami trieska)
MM.. 10.11.2013 23:40
BTW. su IO ktore zvladaju "prepinat" ptz su to napr. redrivery apod, na rozdiel od mechanickych veci…
MM.. 10.11.2013 23:29
To se mi vyplatí koupit zbrusu nový počítač se vším všudy, tady hranice končí.
U krysy 10.11.2013 23:37
U krysy
2 pocitace predsa mas, ked prepinas jednu mys medzi dvoma pocitacmi. Kup si druhu mys. Klavesnicu to…
MM.. 10.11.2013 23:42
A monitor ked mas s 2 vstupmi (VGA & DVI napriklad) tak zapoj oba PC do jedneho monitora a prepinaj…
MM.. 10.11.2013 23:44
No, to takhle mám udělaný už léta, na monitoru přepínám 2xPC a pomocí klávesnice myš+klávesnici, jen…
U krysy 10.11.2013 23:53
U krysy
mechanicky neni lepsi, mechanicky neexistuje. Na usb by este mohol (to si mozes aj zbastlit), na DVI…
MM.. 10.11.2013 23:55
A ked chces vyuzivat nejake specialne funkcie mysi, tak tie ti asi nepojdu na ziadnom ktory ma len j…
MM.. 11.11.2013 00:00
Ten USB mechanický přepínač existuje a né jen pakeťák, to vím ale i s DVI či jen DVI to právě jsem n…
U krysy 11.11.2013 00:18
U krysy
Tak si to skus ale potom sem nedavaj dotazy ze preco to nefunguje. Prepinanie monitorom je okamzite…
MM.. 11.11.2013 01:18
Ono si totiž, MM.., moc lidí neuvědomuje, že tahle vedení nejsou jenom o kusu drátu z bodu A do bodu…
Pytlík 11.11.2013 13:49
Pytlík
Nech si to skusi a uvidi. Ono existuju aj nejake cinske mechanicke DVi prepinace (na amazon) ale pol…
MM.. 11.11.2013 14:03
Na amazonu sem našel akorát VGA ale možná jsem špatně hledal. Jinak pixelizaci může způsobit horší k…
U krysy 11.11.2013 19:09
U krysy
integrac robi vsetko spravne. Ale tym mechanickym vypinacom poseres parametre vedenia (a neni to o n…
MM.. 11.11.2013 19:10
Ano není to jen napětím, je to celkovým výkonem.
U krysy 11.11.2013 19:16
U krysy
Neni to ani vykonem. Ty asi moc o eletrotechnike nemas sajnu co?
MM.. 11.11.2013 19:36
Daj si do google slovne spojenia impedancne neprisposobenie, dlhe vedenie, odraz signalu, a podobne.
MM.. 11.11.2013 19:49
Jó?, a co bude výsledkem imp. nepřizpůsobení v tomto případě? To by mě zajímalo co ti google prozrad…
U krysy 11.11.2013 20:53
U krysy
vysledkom neprisposobenia je odraz signalu. A skladanie vln ste snad na fyzike brali. Najfajnovejsie…
MM.. 11.11.2013 20:57
A to je asi tak všecko, tomu se říká "stojaté vlnění" měří se čsv (činitel stojatých vln), jenže tad…
U krysy 11.11.2013 21:02
U krysy
Ano ale na presnu protifazu sa netrafis takze to skladanie sinusoviek uplne zdeformuje oko signalu a…
MM.. 11.11.2013 21:06
Jaký sinusovky, diť je to logika, navíc o něco uštípnout drátky by taky nebyl problém, jo a podívej…
U krysy 11.11.2013 21:14
U krysy
Layout grafiky je perfektne prisposobeny (aj dlzkou vedenia aj samotnym vedenim) a nie su tam ziadne…
MM.. 11.11.2013 21:19
Duch na VGA je buď větší nebo menší a viděl si ducha na analogové TV? A jak to vypadá teď, je tam sn…
U krysy 11.11.2013 21:29
U krysy
Neni to o napeti. Skus rozmyslat nad tym co som pisal, hlavne nad tymi roznymi frekvenciami, a pocho…
MM.. 11.11.2013 21:35
Inac korigujem DVI signal ma tak do 1GHz (ale aj to uplne staci aby ten prepinac signal zakilloval),…
MM.. 11.11.2013 22:09
Nedá mi to, ale viděl jsi někdy rozdělaný mechanický dataswitch? Takový ten starší, v plechové škatu…
mia 11.11.2013 22:21
mia
netreba tienit, ale signalne pary (to su diferencialne pary, to uz nemoze byt signal oproti zemi) mu…
MM.. 11.11.2013 22:26
Vždyť jsem ti psal už výše: Některým lidem to prostě nevysvětlíš. Zbytečně utrácíš svůj potenciál...
Pytlík 11.11.2013 22:35
Pytlík
koaxialy sa pouzivaju az u DP (to su tie 3GHz), mam tu pred sebou eDP plochy kabel a to je zevraj sa…
MM.. 11.11.2013 22:35
Pro: mia, a zkoušel si třeba udělat kabel z koaxů na USB? Koax má strašně velký ztráty oproti několi…
U krysy 11.11.2013 23:15
U krysy
Co to preboha trepes za nezmysly. Lep si prepinac a radsej uz nic nepis.
MM.. 12.11.2013 08:01
USB2 ma definovany max utlm 5,8dB / kabel (zvycajne max 5m) na 100MHz. Koax ma na 5m utlm pod 1dB na…
MM.. 12.11.2013 08:17
Hmmm, to určitě... 100MHz na USB 2? Jinak kdyby si myslel trochu technicky tak by si jistě brzo přiš…
U krysy 12.11.2013 12:28
U krysy
Dvojlinka ma 5-10x vyssi utlm. (a ano na USB2 je 100MHz, dokonca az 240MHz, lebo tych 480Mbps nepren…
MM.. 12.11.2013 13:59
Tak to zhruba je ale obráceně s tou dvojlinkou s tím útlumem. Stínění, vyzařování to jsou jiné věci,…
U krysy 12.11.2013 14:39
U krysy
si zopakuj fyziku zakl.skoly ze jak sa rata kapacita kondenzatora. Hlavne vzdialenost medzi ploskami…
MM.. 12.11.2013 14:42
.. este posledne P.S: kapacita nezere energiu, ona ju skladuje a moze pomahat ju aj prenasat. Energi…
MM.. 12.11.2013 14:49
To snad nemyslíš vážně? Mluvíme o 240Mhz a né o stejnosměrném proudu, takže větší kapacita, větší út…
U krysy 12.11.2013 16:11
U krysy
Chapes co to je dlhe vedenie? To neni kondenzator, tam ten naboj cestuje jak vlacik v tuneli. po tej…
MM.. 12.11.2013 16:17
Vedení máš seriově indukci a paralelně kapacitu, nechci tě podceňovat ale měl si někdy v ruce pájku…
U krysy 12.11.2013 16:27
U krysy
Už jsem to tu psal že VF energie se šíří spíše na obvodu a nad vodičem, odpor je o ničom, mluvme o i…
U krysy 12.11.2013 16:33
U krysy
FAKTY koaxial, specialne pre teba extra fajne tucne opletene vedenie http://www.conrad.de/ce/de/prod…
MM.. 12.11.2013 17:37
Ale ty srovnáváš jabka s hruškama, já znám koaxiály co mají 50x větší útlum na 100kHz než ten co vys…
U krysy 12.11.2013 18:39
U krysy
Ja sa nepotrebujem nad tym zamyslat ja viem ze ta kapacita prenasa energiu po kabli. Viz pytlik nizs…
MM.. 12.11.2013 18:57
No, pamatuji se že jsem vlastnil kdysi kabel a chtěl jsem spojit zesilovač s rádiem (line) a po 20 m…
U krysy 12.11.2013 19:37
U krysy
Na kazdom mieste kde sa akokolvek menia mechanicke vlastnosti vedenia dochoadza k odrazu signalu. Ti…
MM.. 12.11.2013 19:49
Proč to tak dramatizuješ, i ten konektor nebude mít stejnou impedanci jako ten kabel, navíc snížit s…
U krysy 12.11.2013 20:09
U krysy
Co ma pripajanie za chodu spolocne s tym ze prepinac sposobi odrazy a extra utlm kvoli zmenenym vlas…
MM.. 12.11.2013 20:19
... a samozrejme na mieste zmeny vlastnosti dochadza aj k silnemu utlmu signalu. To je druhy problem…
MM.. 12.11.2013 19:53
No vidíš že to je kapacita mezi dvěma plochami, a teď hádanku (pro někoho teda) kdy budou plochy vět…
U krysy 12.11.2013 16:09
U krysy
No, a hádanka pro tebe: Co ti říká vedení s rozloženými parametry a čeho se to týká?
Pytlík 12.11.2013 17:09
Pytlík
Myslim ze jak uvidi tu derivaciu a integral tak kapituluje. Chjo.
MM.. 12.11.2013 17:46
Jak vidno, kolega od hlodavců tomu rozumí jako koza petrželi, plácá páté přes deváté, na základě svý…
Pytlík 12.11.2013 15:29
Pytlík
Nech si to skusi prakticky, aspon ziska skusenosti nejake realnejsie ;) Zabit to nikoho nemoze takze…
MM.. 12.11.2013 15:32
Na USB sa pouziva twisted pair preto lebo je to diferencialny signal a u neho mas odolnost proti rus…
MM.. 12.11.2013 14:16
Jasně! A co zkusit nějaký vlnovod, ať je sranda.
ms 11.11.2013 20:07
ms
Až se posadíš na záchod tak nám popiš jak ti ten vlnovod fungoval :-D:-D:-D
U krysy 11.11.2013 23:28
U krysy
u krysy, v pralese, fastmancz, gambáč, běž si pokládat tvý trapný dotazy na živě.cz/poradna , tady j…
roman janoušek 11.11.2013 00:10
roman janoušek
Srovnání s gambáčem a fastman apod, znám je živě, to jsi mě ale opravdu urazil, vidím že si neděláš…
U krysy 11.11.2013 00:23
U krysy
Nakonec jsem zvolil převodník DVI - RJ45 http://www.zbozi.cz/vyrobek/aten-ve-066-mini-cat-5 -dvi-ext…
U krysy 13.11.2013 12:02
U krysy
A tie prepinace, to su na GBit? Potom poreferuj ze co vidis na monitore (ja myslim ze to nebude nic… poslední
MM.. 13.11.2013 18:25
Svýma parametrama, např. 1080/60 atp. Si je najdi podívej se na to, navíc jeden už dlouho mám a mohl bych vyprávět o USB, např. podpora myši jen dvě tlačítka atak dále. A můžeš se mě zeptat ještě jednou, ale naposledy.
je to totálně nejlevnější krám, prý s podobnými parametry jako 2x až 3x dražší switche.
kde udělali soudruzi chybu?
(požadovaný mechanický přepínač dělá u vga duchy, nehodí se ani pro rozlišení 1024x768)
edit: když vidím tvůj poslední komentář, je to jasné. jsi nejchytřejší, rozumíš tomu nejlíp, proto si zásadně kupuješ šunty. další vůl z živě.
Možná má mnoho negativních ohlasů ale jiný nemají (neměli), VGA nepoužívám, to snad málo kdo v době DVI, u mě bylo nevyužito a to platí i pro tento čas. K tomu editu, jestli něco máš tak se pozvedni a tu frekvenci vysvětli. Co se týče zive.cz tak je to žido-zednářská sekta vedená imbecilem, tak mě s tímto asociálem prosím nespojuj.
edit: tady je to taky samý židozednář. Možná bys měl zapálit hromničku, pustit si Landu nebo podobného nácka "s čistým záchodem" a upalovat jako by ti pod prdelí koudel hořela..
Kromě pár prototypů se vše vyrábí u asiatů, tak si vyber, jinak USB existuje a jak je to ale s DVI to si troufám tvrdit že je to možné mechanickým přepínačem také a to čínské kvality, jinak omezení u IO jsou, to snad nemusí být ani nejasné.
Ty si schopny prepinat 8x 3GHz vedenia jednym mechanickym prepinacom? Tak si to daj patentovat. (prepinat USB je 100x jednoduchsie)
P.S. a neni vsetko cinske. Nemysli sa tym ze kto to lepi, ale kto to navrhol.
P.S.2. s tou mysou budes mat ale problem tak ci tak, kup si druhu mys, bude to lacnejsie.
Proč dvě myši? Měl jsem jich v minulosti dost, prostě to přes ten přepínač nejde a to je celý, vůbec nechápu proč se s tebou přu o takovéto samozřejmosti, kdybys to měl tak pochopíš. 3GHz, to je blbost už jen ze selskýho rozumu, že monitor lze připojit přes převodník USB v rozlišení a to v jakém si najdi na internetu :-)
No, to takhle mám udělaný už léta, na monitoru přepínám 2xPC a pomocí klávesnice myš+klávesnici, jenomže tohodle paskvilu se chci zbavit a nahradit za lepší, tj. mechanický, kdo toto nepoznal tak neví a ani neuvěří co je s tím za problémy, rozepisovat to ani nechci.
A ked chces vyuzivat nejake specialne funkcie mysi, tak tie ti asi nepojdu na ziadnom ktory ma len jeden USB kabel do PC, ptz potom emuluju kbd&mys ako jedno zariadenie. Navyse tam mozu vznikat oneskorenia (ak chces s tou mysou hrat tak je to podla mna na hlavu robit to cez KVM, proste ten KVM zahod a kup si kbd & mys)
Monitor by mal bezproblemov fungovat pre 2PC, jediny problem by mohol byt s DDC ak je to naprd monitor a ma to spolocne pre obe bez oddelenia. To musis vidiet ty ze jake su s tym problemy a pripadne nastavit napevno rozlisenie vo Win apod.
Ten USB mechanický přepínač existuje a né jen pakeťák, to vím ale i s DVI či jen DVI to právě jsem nenašel, o přepínači v monitoru vím, přepína SUB, DVI, komponent, to ale neřeším a ani nebudu a ani nechci protože je mi to na nic. No napadá mě jediná věc a to ovládat zvlášť USB a DVI si zkusit zbastlit z pasivního přepínače LPT. Ikdyž bych rád ovládal i 3-4PC, pak snad SUB, no, jednoduchost dokonalá asi neexistuje, có?
Nech si to skusi a uvidi. Ono existuju aj nejake cinske mechanicke DVi prepinace (na amazon) ale polovica tam na nich nadava ze bud to odislo po 3prepnutiach alebo to robi pixel chyby (samozrejme lebo vedenie nema patricne parametre), ja sa vobec divim ze to funguje ptz viem z roboty co za patalia je s tymi digitalnymi interfacami co sa tyka layoutu atd., jeden konektor navyse na boarde a uz sa to sere, apod. DVI este akotak by mohlo nejak ist (s obcasnymi chybami prenosu apod), novsie napr. displayport (este vyssie frekvencie) to uz byva casto uplne bez sance apod.
Na amazonu sem našel akorát VGA ale možná jsem špatně hledal. Jinak pixelizaci může způsobit horší kabel a integráč v graf.kartě s malým výstupním napětím, tohle je známá věc u karet s ATI Radeon. Nemá cenu něco uměle dramatizovat.
Jaký sinusovky, diť je to logika, navíc o něco uštípnout drátky by taky nebyl problém, jo a podívej se na grafickou kartu a plošňák, to je ale přizpůsobení co? To je vidět už od pohledu že tam budou tak 50% ztráty.
Layout grafiky je perfektne prisposobeny (aj dlzkou vedenia aj samotnym vedenim) a nie su tam ziadne impedancne neprisposobenia, a dokonca sa snazi layouter aj robit co najmenej via-s medzi vrstvami. Nerobis to a hras sa na mudrujeho. Videl si niekedy duchov na VGA?(=vysledok nekvalitneho vedenia) A teraz si predstav ze si stroj ktory ma dekodovat bity. Jaky bit dekodujes na tom duchovi? A to je VGA len 50MHz, a ne 3GHz.
P.S. tak si to skus a potom mudruj. U DVI ti este davam tak 50% sancu ze aj nieco uvidis.
Duch na VGA je buď větší nebo menší a viděl si ducha na analogové TV? A jak to vypadá teď, je tam snad nějaký, nebo to má za následek něco jinýho? Buď to jde nebo né, to je celé a je to to samý jako s DVI. Jinak nechápu ty tvoje počty se 3GHz, to snad záleží taky na rozlišení né? A vidiš, zase příklad, špatný kabel = vyšší rozlišení nejde, no a proč? Protože je na vstupu logiky v monitoru slabé napětí a to samé platí i na kanálech zpět, tj. na grafice.
Inac korigujem DVI signal ma tak do 1GHz (ale aj to uplne staci aby ten prepinac signal zakilloval), tie 3GHz to je najnovsi DisplayPort, uz sa mi to mixuje v hlave tie sialene freq :) Kedysi sa pri 133MHz povedalo ze konec, dnes uz kazdemu kto vymysla tie nove nezmysly (USB3, DP3, PCIe3) asi uplne drbe, GHz lietaju a potom sa kazdy divi ze kazda druha kombinacia tych veci nefunguje :)
Nedá mi to, ale viděl jsi někdy rozdělaný mechanický dataswitch? Takový ten starší, v plechové škatuli, s hromadou nestíněných drátů uvnitř, dyť to má přeslechy jak kráva, to se hodí maximálně na tiskárnu a když tím chceš honit VGA, tak je to hnus. A teď si představ, že tím proženeš DVI, to tak možná kdybys každý drát vevnitř samostatně odstínil a bůhví jestli by to pomohlo. Jo, jsou to jedničky a nuly, ale na sakra vysoké frekvenci a chová se to spíš jak wifi.
koaxialy sa pouzivaju az u DP (to su tie 3GHz), mam tu pred sebou eDP plochy kabel a to je zevraj sada asi 15-20 koaxialikov tenkych asi tak odhadom 0,5mm, davalo sa to robit na objednavku nejakej skvelej cinskej firme, dneska uz kazdemu uplne drbe :) Efekt to ma stejny jak 10rocny obycajny LVDS interfejs (pripoji sa tym panel notebooku), akurat je to 10x drahsie, ja asi ani nechcem mysliet na to ze co bude o 5rokov :-D
Pro: mia, a zkoušel si třeba udělat kabel z koaxů na USB? Koax má strašně velký ztráty oproti několika krouceným linkám bez stínění, to jsou fakta založená na současných materiálech. S tím přirovnáním k Wifi máš recht, stejně to funguje ve vzduchu jako po drátech, na to platí teorie že vyšší frekvence se šíří od průměru drátu nad obvodem vodiče vzrůstající s frekvencí.
Hmmm, to určitě... 100MHz na USB 2? Jinak kdyby si myslel trochu technicky tak by si jistě brzo přišel na to že se stejně použitým materiálmi je co se týče útlumu na tom nejlépe nestíněná dvoulinka, pak ten koax a pak stíněná dvou nebo více-linka ... Ta dvoulinka (nestíněná) bude mít akorát o dost větší impedanci.
Tak to zhruba je ale obráceně s tou dvojlinkou s tím útlumem. Stínění, vyzařování to jsou jiné věci, nezapomeň že to stínění kolem toho středního vodiče má větší kapacitu než s vodičem vedle, čím slabší vodič tím taky menší útlum, z toho plyne čím větší kapacita mezi vodiči tím větší útlum, tak si to zkus spočítat, jestli máš hodně času. 240Mhz, to už je lepší ...
si zopakuj fyziku zakl.skoly ze jak sa rata kapacita kondenzatora. Hlavne vzdialenost medzi ploskami.
P.S. a rovon si aj zopakuj co to je indukcnost.
A este P.S.2. ked nechapes ze utlm kabla sa udava na nejakej frekvencii (10MHz, 20MHz, atd, ja som udal na 100MHz mohol som tam napisat kludne aj 94,876349287438 MHz), tak potom by si nemal mudrovat tu s totalnymi nezmyslami ale zacat sa niecomu venovat prakticky.
Chapes co to je dlhe vedenie? To neni kondenzator, tam ten naboj cestuje jak vlacik v tuneli. po tej kapacite. Chjo. A este doporucovat co najtensi drat, mna jebne. Straty vznikaju z vacsej casti aj na odpore samotneho dratu. Chjo. Budes si furt mlet svoje nezmysly, mysli si co chces, ja koncim. (tak tvrdohlaveho blba som uz dlho nevidel)
FAKTY
http://www.conrad.de/ce/de/product/251275/AIRCELL- 7-Koaxialkabel-Aircell-7Schwarz-Meterware-SSB?ref= list
utlm na 100m 1000MHz: 22.5 dB, takze na 5m ma utlm 1,125dB
specifikacia USB kabla:
http://www.usb.org/developers/presentations/pres04 10/2-2_SSUSB_DevCon_PHY_Heck.pdf
USB2 kabel, fajny cinsky tenky, strana 13, pri 1000MHz na 5m kabli (vacsie sa kvoli tomu ani nerobia) mas utlm 10dB
USB3 kabel, fajny cinsky tenky, strana 14, pri 1000MHz na 5m kabli (vacsie sa kvoli tomu ani nerobia) mas utlm 5dB
Este mas nejaky problem? On totiz utlm nezavisi od hrubky dratu ako sa mylne domnievas, ale hlavne od mechanickych parametrov celeho vedenia a aj od dielektrika.
Tak si chod tie tvoje nezmysly splietat kamsi do krcmy nech sa nestrapnujes verejne.
(P.S. a mozno ked sa podari tak na strane 16pochopis aj co to je equalization, a preco si nemozes strkat kabel jaky ta napadne kam ta napadne)
Ale ty srovnáváš jabka s hruškama, já znám koaxiály co mají 50x větší útlum na 100kHz než ten co vystavuješ na obdiv. Jinak u koaxiálu a né jen u něj má dialektrikum (izolace)ten nejpodstatnější vliv co se týče útlumu, dokonalé stínění zase trochu energie ubírá ale zase je větší odolnost proti rušení jak z vně tak něj atd, jak jsem uvedl výše. Jinak se zamysli nad tím co jsem psal, hlavně nad tou podstatou věci a neber to povrchně podle učebnice ze strany 15.
S váma teoretikama je to teda děs.:-D
Ja sa nepotrebujem nad tym zamyslat ja viem ze ta kapacita prenasa energiu po kabli. Viz pytlik nizsie "Co ti říká vedení s rozloženými parametry" ale mam taky pocit ze to stejne nepochopis takze len stracam cas.
A este uplne posledne P.S. uplne najtensi koax jaky som nasiel (1,8mm priemer lanko)
http://www.reichelt.de/HF-Leitung-RG58-etc-/RG-178 -25/3/?ACTION=3&GROUPID=3327&ARTICLE=109288&SHOW=1 &START=0&OFFSET=16&
Utlm 170dB/100m na 1GHz, to mam 8,5dB na 5m na 1GHz, to furt splnam USB2 specifikaciu s prstom v nose a este 50% signalu mozem stratit na pive.
(a USB 3 kable tiez ine su 1,8mm smejdy)
a navyse nikoho nezaujima utlm, takze nechapem co tu uz druhe den furt trepes o nejakych napatiach a utlme. Ten koax neni o utlme ale o tieneni. A prenosove problemy ak tam nadrbes mechanicky prepinac su o tom ze kde vsade ti budu vznikat odrazy, a ne o utlmoch ani o napatiach. Chjo.
No, pamatuji se že jsem vlastnil kdysi kabel a chtěl jsem spojit zesilovač s rádiem (line) a po 20 metrech jsem nepoznal zda hraje rádio na FM nebo AM, a to byl slušný matroš, dále jsem dělal s anténími koaxiály i s dvojlinkama VHF, UHF v dobách kdy širokopásmový zesilovač na UHF byl nesmysl, teoretikama rozvracený že jde o nesmysl apod.
No tak jestli nejde u kabelu DVI o útlum tak teda nevím o čom je vůbec řeč ... Špatným mechanickým přepínačem to neokecáš, přizpůsobení taky né, to už sem psal, takže rozloženej parametr? :-D
Na kazdom mieste kde sa akokolvek menia mechanicke vlastnosti vedenia dochoadza k odrazu signalu. Tieto odrazy (bude ich vela a vsetky sa scitavaju) ti uplne znicia signal, tam kde bola 0 bude nakoniec uroven 0,5, tam kde bola 1 bude tiez uroven 0,5, prijamc z toho vycita co? Prd. Samozrejme to nebude stabilny stav, ale tento stav bude nastavat casto. Co u analogu je "len" duch, u digitalu znamena vidim absolutny prd.
Takze ak take nieco chces bastlit tak je snaha doviest vedenia bez zmeny vlastnosti az co najtesnejsie k prepinacu. (prepinac sa mysli len samotny prepinac, a ne nejaka krabica v ktorej je X dalsich vedeni s inymi parametrami). A potom este sa pomodlit aby ten prepinac to neposral az tak velmi ze monitor bude z toho v prdeli.
T.j. ano rec je o prizpusobeni a psal si uplne kraviny.
Proč to tak dramatizuješ, i ten konektor nebude mít stejnou impedanci jako ten kabel, navíc snížit se dá odporem akorát se trochu může posunout k vyrovnání imp. ale zase ten útlum se zvýší, takže nula od nuly ... Kolikrát sem zapojoval monitor za chodu a nestalo se nic tak nevím proč by přepínač mohl něco pokazit.
Co ma pripajanie za chodu spolocne s tym ze prepinac sposobi odrazy a extra utlm kvoli zmenenym vlastnostiam vedenia?
Nemozes pouzivat ziadne odpory a utlm bude moc velky tak ho nemozes este aj zvysovat odporom.
Konektor je robeny tak aby to ovplyvnoval co najmenej. Jak je robeny vypinac zvnutra nikto nevie.
Nic nepokazis len asi nebudes mat obraz alebo s vypadkami apod.
Ked si to chces skusit bastlit tak si to skus, pozor musis davat na TMDS pary (+ a -), staci ti polovicny DVI t.j. TDMS 0 az 3, a TMDS clock + a -, to mas 10 dratov ktore su citlive na vlastnosti, pary co najmenej rozpletat a davat ich na vypinac tak ze + a - bude vedla seba apod, a musia byt vsetky stejne dlhe.
Ostatne signaly nie su haklive, +5V musis prepinat, +5V zem asi radsej tiez, DDC clock a DDC data, a hotplug. To by malo asi stacit. Zeme moze byt spojena furt a tienenia spojit tak jak boli a hotovo. Ale nikto ti nezaruci ze to bude fungovat, skor by som povedal ze ani moc dobre nebude. RObit som taku pakaren samozrejme nikdy nerobil a ani vo sne by ma to nenapadlo (staci mi co vidim v robote, a hardwaristi & layoutari maju z tych digitalkramov uz vlasy sedive, je pomaly tiez :)
Jak vidno, kolega od hlodavců tomu rozumí jako koza petrželi, plácá páté přes deváté, na základě svých znalostí (nutno přiznat: hodně chabých) činí naprosto nesprávné závěry a měl by se tedy raději věnovat jiné činnosti (takové skládání lega by bylo pro něj vhodné).
Na USB sa pouziva twisted pair preto lebo je to diferencialny signal a u neho mas odolnost proti ruseniu u twisted pair, a preto lebo budice USB vystupu su na dane vlastnosti kabla nastavene. A ne kvoli materialom ani inym haluziam.
Az budes prenasat asymetricky signal (tienenie = zem) tak pouzijes koaxial.
