Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak rozšířit wi-fi pomocí dvou routerů.
Ahoj,
předesílám, že sítím moc nerozumím, ale zatím jsem si vždy nějak poradil metodou zkoušek a omylů. Teď bych ale potřeboval dostat v baráku do 1. patra wifi. Od O2 mám modem (router) Comtrend, který sám signál po celém domě neutáhne.
Protože se mi nechce utrácet za nějaký extender, chtěl bych využít router, co mám doma, TP-Link TL-WR842ND. Protože jsem ale u něj funkci repeateru nenašel, narval jsem do něj firmware DD-WRT a propojil ho kabelem s tím Comtrendem.
Po tom upgrade jde nastavit jako AP, Client, Client Bridge-routed, Ad-hoc, WDS AP, WDS Station.
Takže na Comtrendu jsem nastavil AP mode: Wireless Bridge a na TP-Linku jsem různě experimentoval, až mi to tak nějak začalo chodit s nastavením módu WDS AP a navíc jsem musel nastavovat ještě nějaké Virtual Interfaces, které mělo stejnou MAC adresu jako ta bezdrátová část TP-Linku. Taky jsem mu dal WDS AP.
No nějak jsem to celé rozběhal, ale když jsem si to chtěl přeměřit Inssiderem, zjistil jsem, že mám sítě dvě, jednu tu původní od Comtrendu (ale s MAC adresou TP-Linku) a druhou nějakou skrytou se s úplně stejnou MAC adresou. Jinak obě sítě jedou na stejném 1. kanálu.
Tak nějak intuitivně cítím, že jsem to nastavil blbě, proto bych chtěl požádat o radu zkušenější. Pokud jsem při tom nastavování spáchal nějaké pí*oviny, poctivě jsem si je předtím vygůglil.
Jinak OS mám Win 8.1.
Dík
jeden nastavis ako client a druhy ako AP. Nenastavujes ziadne filtre ani nic virtualne, a uz vobec n…
MM.. 11.11.2013 01:37
a kabel by mal ist z LAN prveho do WAN druheho
MM.. 11.11.2013 01:45
největší průchodnost sítě: - první router se nechává v normálním režimu jak je, nic se nemění. - něj…
lední brtník 11.11.2013 08:11
Brtníku a MM díky, já se to teď pokusím podle vašich příspěvků zrekapitulovat a přitom si upřesnit v…
Tyson 11.11.2013 20:14
Tyson
Ja som myslel ze mas routery 3, jeden dole a 2hore. A chces aby jeden horny chytal WiFi? Alebo som n…
MM.. 11.11.2013 20:25
Po celém baráku ve všech patrech mám nataženou ethernetovou síť s klasickými zásuvkami. Přízemí mi…
Tyson 11.11.2013 20:32
Tyson
Medveď napísal: - zakáže se dhcp a zapojí se kabel zespoda do lan. wan zůstane volné, máš wifi-swit…
pme 11.11.2013 20:41
pme
Tak ho normalne nastavis ako klasicky router strcis kabel do WAN konektora a vytvoris si druhu WiFi.…
MM.. 11.11.2013 20:43
Takhle jsem to měl nastaveno předtím, ale měl jsem problém se dvěma sítěmi.
Tyson 11.11.2013 20:51
Tyson
Po celém baráku ve všech patrech mám nataženou ethernetovou síť s klasickými zásuvkami. a vedou z…
lední brtník 11.11.2013 20:43
Takže Comtrend jako AP a TP-Link jako Client?
Tyson 11.11.2013 20:49
Tyson
Comtrend jako AP, tak TP-Link bude Client oba budou ap: comtrend vysílá pro první patro, tplink pro…
lední brtník 11.11.2013 20:57
Máš pravdu, ten TP-Link mód clienta neuměl, ale šlo mu to vnutit tím fw DD-WRT, jak jsem psal nahoře…
Tyson 11.11.2013 21:09
Tyson
Tak jsem to nastavil podle vašich rad a wi-fi maká v obou patrech. Jenom na Inssideru mi to ukazuje…
Tyson 11.11.2013 21:17
Tyson
Jo tak ten Virtual interface souvisí s fw DD-WRT a slouží asi k potřebě si vyhradit na síti přístup… poslední
Tyson 11.11.2013 22:59
Tyson
jeden nastavis ako client a druhy ako AP. Nenastavujes ziadne filtre ani nic virtualne, a uz vobec nie so stejnymi MAC adresami, MAC musi mat vsetko roznu.
P.S. a ten AP nech vysiela na inom kanali, to nefunguje ako jedno WiFi, ani nikdy nemoze. Bud sa pripojis na ten s prizemia, alebo na ten z poschodia, preto maju byt na inom kanali.
- nějakou stupačkou se vytáhne nahoru kabel.
- druhému routeru se změní ip do rozsahu comtrendu, někam mimo běžně přidělované ip adresy.
- wifi se nastaví na stejné ssid a zabezpečení, ale posunuto cca o 5 kanálů ať se neruší.
- zakáže se dhcp a zapojí se kabel zespoda do lan. wan zůstane volné, máš wifi-switch.
různé repeater režimy jsou pomalé, přes strop chytneš nejspíš jen "g" a pokud bys potřeboval rozumnou rychlost v domácí lan, vyhodíš to.
Brtníku a MM díky, já se to teď pokusím podle vašich příspěvků zrekapitulovat a přitom si upřesnit věci, které jsem nepochopil:
1) na Comtrendu se spuštěným DHCP vrátím (v nastavené bezdrátové části) AP mode do stavu: Access point
2) TP-Linku zakážu DHCP a nastavím mu IP adresu do druhé poloviny stávajícího rozsahu (Comtrend má adresu 10.0.0.138 a ostatní zařízení od 10.0.0.30 až cca 10.0.0.40), takže TP-Linku dám např. 10.0.0.100.
3) Do které zdířky TP-Linku mám strčit ethernetový kabel z LAN zdířky Comtrendu ? (zatím ho mám v LAN, ale tady se názor Brtníka a MM liší)
4) Na obou routerech bude wi-fi s s tím samým SSID, ale každá bude na jiném kanálu posunutém o 5 jednotek
5) Dále bych potřeboval vědět, v jakém módu má být nastavena bezdrátová síť TP-linku. (MM píše „jeden nastavis ako client a druhy ako AP“), takže předpokládám, že když je Comtrend jako AP, tak TP-Link bude Client.
6) Co mám dělat s tím Virtual interface? (hlásí se jako „Virtual Interfaces ath0.1 SSID [dd-wrt_vap] HWAddr [66:70:02:FB:AA:B8].) Zatím ho mám nastavena jako WDS AP a je to zřejmě to, co mi vytvořilo druhou síť, jak jsem o ní psal v původním příspěvku. Interfejs disableovat nejde.
Děkuju předem za dovysvětlení
Přízemí mi bezdrátově pokryje Comtrend, ale v prvním patře už je signál nepostačující. Takže bych si chtěl na kabel v prvním patře připojit TP-Link a používat jeho wifi.
Medveď napísal:
Nič lepšie nevymyslíš...
a vedou z toho comtrendu? tak to máš úplně super. nejjednodušší a nejvýkonnější řešení.
máš to připravené tak jak navrhuju: udělat z horního routeru jen obyčenné ap ("wifi-switch"), bez wan vstupu.
proto tplink přečíslovat, třeba na těch 10.0.0.100, protože adsl routery mívají nastavené dhcp hned zpočátku.
zakázat jeho dhcp ať se nehádá s comtrendem - ten bude řídit celou síť - a je to.
(pokud bys strčil kabel do wan vstupu tplinku, udělal by sis nahoře druhou síť a pak bys v baráku třeba nemohl sdílet disky s filmy apod)
díky rozvodu lan po všech patrech nemusíš řešit mizerný prostup wifi stropem a pochybné repeater režimy.
oba budou ap: comtrend vysílá pro první patro, tplink pro druhé - proto se jim nastavuje odstup kanálů, ať se neruší.
tplink 842 ani neumí režim klient. (asi umí wds/repeater, ale to je jen nouzové řešení)
kdyby byl clientem jako wr543, 743, mohl by přijímat wifi zespodu při dobrých podmínkách, ale pak už by ho nemohl vysílat dále, což potřebuješ. (a neprůchodné wds zavrhujem)
