Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Při zapnutí pc se objeví úvodní obrazovka a pak černo.
Dobrý den, mám jeden velký problém.
Když zapnu počítač tak se objeví velkej nápis HP a pod tím invent a dole v rohu intel inside. To je normální ale pak se objeví černá obrazovka. Naposledy co počítač šel tak se nedělal nic neobvyklého, byl jsem na internetu a pak pc vypnul. A pak tohle. No nevim si rady a jsem v koncích.
Nevím co všechno potřebujete vědět, prosím vás o to aby ste mi napsali co všechno potřebujete vědět, pokud to bude mít nějakou cenu. Předem děkuju za vaší odpověď.
máš nejaké bootovateľné médium. Vyskúšaj či natiahne systém aspoň z neho (bude treba v BIOSe zmeniť…
sakraforte 12.11.2013 19:09
sakraforte
to sem moc nepochopil:D
lukasjo. 12.11.2013 19:23
lukasjo.
live linux, ak v tom vieš robiť..
sakraforte 12.11.2013 19:31
sakraforte
je v zaruce ?
Alfonz.SPO 12.11.2013 19:21
Alfonz.SPO
Bohužel ne..
lukasjo.
http://pc.poradna.net/q/view/1009974-hp-6720s-nebo otuje
Alfonz.SPO 12.11.2013 19:32
Alfonz.SPO
Nic sem z.toho nepobral:(
lukasjo. 12.11.2013 19:59
lukasjo.
Do BIOSu se dostaneš?
Fair-Play 12.11.2013 19:47
Fair-Play
Jestli je myšleno že když kliknu na F10 a pak tam je nejaký divný menu který vypada jak z win95 tak…
lukasjo. 12.11.2013 19:58
lukasjo.
:-) tak se podívej, jestli je tam detekován HDD, potom jdi do boot a nastav bootování z toho HDD jak…
Fair-Play 12.11.2013 20:02
Fair-Play
a nevim jak se mam podivat jestli je detekován hdd. Pod čím to je?
lukasjo. 12.11.2013 20:05
lukasjo.
Když při zapínání dam F2 napise mi to: 2048 MB 3C 301- keyboard error Please make sure your keyboar…
lukasjo. 12.11.2013 20:18
lukasjo.
dobre tak zapni PC a mackej ESC - escape. Co ti to pise ?
Alfonz.SPO 12.11.2013 20:19
Alfonz.SPO
To samy akorat tedkom 01-301-keyboard error.
lukasjo. 12.11.2013 20:25
lukasjo.
tak to mackej o 2-4sekundy pozdeji nez to mackas
Alfonz.SPO 12.11.2013 20:27
Alfonz.SPO
BootBlock Emergency Recovery Mode The system flash ROM Image may be corrupted or the ESC key was ke…
lukasjo. 12.11.2013 20:36
lukasjo.
zkus si s tim hrat, ocividne mackas klavesu driv nebo naopak pozdeji Jinak doporucuju servis. Za par…
Alfonz.SPO 12.11.2013 20:50
Alfonz.SPO
Cervena obrazovka .. Vyber nekolika možnosti.. Např. Windows with SLIC Loader (pointer) (default)
lukasjo. 12.11.2013 21:14
lukasjo.
Mam to vypsat celý?
lukasjo. 13.11.2013 18:04
lukasjo.
Ostatnim lidem, co ti radi by pomohl obrazek add Nevkládejte obrázky ve formátu *.bmp ani obrázky c…
Alfonz.SPO 13.11.2013 18:16
Alfonz.SPO
Mužů jedině vyfotit obrazovku.. Ale jak ho vložím?
lukasjo. 13.11.2013 18:20
lukasjo.
Zkus uvažovat o tom, že klikneš na odkaz a pokusíš se to tam přečíst.
karel 13.11.2013 18:22
No jo.. Ja sem na mobilu. Vsiml sem si jen článku pod tím.
lukasjo. 13.11.2013 18:28
lukasjo.
i2mj.jpg To se objeví když mackam esc.
lukasjo. 13.11.2013 18:46
lukasjo.
Možná to nebude zrovna nejlepší metoda, ale zkus postupně všechno se SLIC loaderem.
albru123 13.11.2013 19:08
albru123
Nic, objeví se černá obrazovka. Akorát když dám Windows with SLIC Loader (more forceful-may crash) t…
lukasjo. 13.11.2013 20:28
lukasjo.
Když u toho Windows with SLIC Loader (more forceful-may crash) dáš po naběhnutí nějakou klávesu (aby…
albru123 13.11.2013 20:33
albru123
Pak dám libovolnou klávesu a skočí tam zas prázdná černá obrazovka..
lukasjo. 13.11.2013 20:40
lukasjo.
Asi dodrbané Windows, máš instalační CD? Pokud ano tak z něj nabootuj a dej Opravu a obnov z posledn…
albru123 13.11.2013 20:42
albru123
Nemám ale můj dobrej znamej si teď musel pomocí instalačního cd nahrál novej windows. Takže kdybych…
lukasjo. 13.11.2013 20:46
lukasjo.
Kdybys řekl co je to za NTB tak by se dalo najít, jestli se to dá obnovit do výrobního stavu.
albru123 13.11.2013 20:51
albru123
odpovidam za tazatele Když zapnu počítač tak se objeví velkej nápis HP a pod tím invent a dole v ro…
Alfonz.SPO 13.11.2013 21:00
Alfonz.SPO
Jo, děkuju. A co to znamená? Ze bude znefunkčněná.
lukasjo. 13.11.2013 21:02
lukasjo.
Znamena to ze si si to rozdrbal a mas si nainstalovat Windows nanovo.
MM.. 13.11.2013 21:21
Jak? A pujde pak teda.. Vůbec se v tom nevyznám.
lukasjo. 13.11.2013 21:54
lukasjo.
Je to stolní počítač. hewlett-packard hp workstation xw4200
lukasjo. 13.11.2013 21:00
lukasjo.
Ze bude znefunkčněná. znamena ze nebude funkcni Servisni manual ma pouhych 200stranek, ty s nim str…
Alfonz.SPO 13.11.2013 21:18
Alfonz.SPO
Tak dobře anglicky neumím abych si přečetl celej manuál. Tak v servisu mi to už ani nevemou sám si o…
lukasjo. 13.11.2013 21:43
lukasjo.
V servisu ti ho vezmou. Ale zadarmo to nebude, to jenom tahle poradna je zadarmo http://h10126.www1.…
Alfonz.SPO 13.11.2013 21:54
Alfonz.SPO
Promiňte.. Ted mi vyjelo že mám vložit instal. cd.. Kamos mi prý zítra cd přinese.. Je šance ze to p…
lukasjo. 13.11.2013 22:27
lukasjo.
To uvidis ci to pujde az to skusis preinstalovat z instalacky. Ak to pojde tak to pojde, ak to nepoj…
MM.. 13.11.2013 23:03
Děkuji.. Ježiš, tak s tim kodem nevim.. Jak by to mělo vypadat?
lukasjo. 13.11.2013 23:13
lukasjo.
Nalepka na ktorej je asi tak 5x5 znakov oddelench 5 pomlckami, alebo tak nejak. A nejaky napis Micro…
MM.. 13.11.2013 23:14
Ten kód.. Nedá se to sehnat na netu? Tu nálepku tam nemám.. Jo a když už tam nemám napsaný ať vložím…
lukasjo. 13.11.2013 23:51
lukasjo.
Da sa tam vlezt cez bootmenu alebo v BIOSe Boot order si nastavit. Instalacny kod ale potrebujes, a…
MM.. 14.11.2013 00:08
Prohledal sem celej povrch pc.. Je tam lepení kde je videt ze tam byla nálepka. Bez toho kodu sem zt…
lukasjo. 14.11.2013 00:21
lukasjo.
Ne. Licencia Windows bola jedinecna pre teba, bola na tej nalepke. Tak sa snaz tie Windows najprv z…
MM.. 14.11.2013 01:46
nouzový režim jde spustit?
neumetel 14.11.2013 09:11
neumetel
Ani mi to nenabídne jestli ho pustit chci. Takže ne.
lukasjo. 14.11.2013 15:47
lukasjo.
Mám cd.. Co mám tedkom dělat?
lukasjo. 14.11.2013 15:46
lukasjo.
To, co píše MM..
karel 14.11.2013 15:48
Kdybych věděl jak.. Když zapnu pc a dám boot menu a pak pomoci cd-rom tak asi po půl hodine mi nasko…
lukasjo. 14.11.2013 17:08
lukasjo.
musis sem dat link na konkretne obrazky, takto vidime prd
MM.. 14.11.2013 17:10
A co všechno mám vyfotit? Úplně všechno?
lukasjo. 14.11.2013 17:12
lukasjo.
Nemusis fotit nic, staci napisat co presne mas za CD, jaky si tam mal povodne Windows, co presne si…
MM.. 14.11.2013 17:14
Co přesně mám za cd? Je to cd na kterym je fixkou napsaný win7. Jednou sem měl zavirovanej pc a tak…
lukasjo. 14.11.2013 17:29
lukasjo.
mozno by si to mal asi radsej odniest do nejakeho servisu HP nech sa pokusia nahrat tam original ima…
MM.. 14.11.2013 17:16
Počkat, co to je to bootuje? Jako harddisk mam odpojit od desky?
lukasjo. 14.11.2013 17:33
lukasjo.
bootuje = "zavadi", startuje. Ano odpoj HDD od dosky a skus to CD znova. Musi to nabehnut rychlo (do…
MM.. 14.11.2013 17:37
Když ho vypojim a zapnu pc naběhne tohle: f5a5o3j
lukasjo. 14.11.2013 18:21
lukasjo.
A když ho zase zapojím a zapnu pc tak tohle: 0t8yavj
lukasjo. 14.11.2013 18:23
lukasjo.
napada te jak bys asi na to mel reagovat ? mackat treba nejaky klavesy ?
Alfonz.SPO 14.11.2013 18:25
Alfonz.SPO
Tak pardon no.. Chtěl sem to nejdřív ukazat než něco pokazim.
lukasjo. 14.11.2013 18:46
lukasjo.
F1
MM.. 14.11.2013 18:49
Zmáčknu F1 a stane se to samý jako když zapnu pc úvodní obrazovka a pak zase černo.
lukasjo. 14.11.2013 18:54
lukasjo.
Bez HDD. Ak to nejde tak je to CD blbe. Daj to zas tomu znamemu ktory ti uz na ten PC windows instal…
MM.. 14.11.2013 19:05
Odstěhoval se do Prahy. Ode mě je to 150km. Jinak bych to udělal hned. A do servisu to asi odnést ne…
lukasjo. 14.11.2013 19:23
lukasjo.
Do servisu to odniest mozes, nech ti nahraju windows originalny HP jaky tam bol.
MM.. 14.11.2013 19:25
A problém mít žádnej nebudu? :D No a co si myslíte o počítači samotném. Přemýšlel jsem o koupi novéh…
lukasjo. 14.11.2013 19:28
lukasjo.
kdyby se zas rozjel tenhle tak novou graf. kartu a procesor. Od roku 2004 se PC svet pohnul hodne d…
Alfonz.SPO 14.11.2013 19:48
Alfonz.SPO
Aha, děkuju:) Tento problém tedy označím za uzavřený. Mnohokrát vám tady všem moc děkuju! Za vaši tr… poslední
lukasjo. 14.11.2013 20:20
lukasjo.
okay, F1 ulozit zmeny F9 vyber bootovaciho zarizeni a tam vyberes DVD mechaniku a uz bootujes
Alfonz.SPO 14.11.2013 18:53
Alfonz.SPO
Tak jsem to udělal a po F9 zas to samý jako předtim.. Teď budu několik minut čekat než tam skočí ať…
lukasjo. 14.11.2013 18:59
lukasjo.
Pokud to co bylo na obrázcích předtím nebyl ilegální systém, tak štítek s licencí nikde nemusí mít,…
albru123 14.11.2013 16:28
albru123
A co to znamená?
lukasjo. 14.11.2013 17:10
lukasjo.
SLIC bude mat len vtedy ak pouzije original recovery od vyrobcu. Alebo ak sa mu podari opravit stava…
MM.. 14.11.2013 17:11
2048 MB
Please make sure your keyboard is connected to your machine, and that it is pugged into the correct jack.
Please ensure that the machine is powered OFF before removing and replacing any system cables. If it is installed correctly, make sure none of the keys are depressed. If this message persists, you may need to replace your keyboard.
add
Nevkládejte obrázky ve formátu *.bmp ani obrázky celé obrazovky místo chybových hlásení (na zachycení obrázku aktuálního okna slouží Alt+PrnScr - viz návod). Obrázky můžete nahrát na libovolný image hosting nebo přímo sem.
Stolni PC od HP, Windows ma upravene Grub4dosem. Tipuju ze recovery partition bude timto znefunkcnena
Kamos mi prý zítra cd přinese.. Je šance ze to pujde?
No ja vím ani nevíte jak jsem vám vděčněj. A rad bych se odvdecil.
Mám dojem ze daty je nějakej fond ci co.. Jestli to jde nejak takhle tak se pokusim co nejlepe se vám odvdecit.
Strašně moc vám vsem děkuju! Bez vás bych zustal jen u černý obrazovky.
Tak sa snaz tie Windows najprv z toho DVD len opravit, a nie nanovo instalovat. Napr. vlezes (po nabootovani z DVD) do moznosti opravy tam bude kdesi konzola, a tam napises postupne prikazy:
BOOTREC /FIXMBR
BOOTREC /FIXBOOT
BOOTREC /REBUILDBCD
BOOTREC /SCANOS
predpokladam ze si mal Win7 alebo vista alebo co si tam mal za Windows? Ak si mal XP tak tam sa pisu prikazy
fixboot
fixmbr
Instalacne DVD musi byt stejne Windows jak si tam mal samozrejme.
Jednou sem měl zavirovanej pc a tak mi jeden známý pc opravil a dal nový windows.
Nevěděl jsem o tom ze jsou tyhle podvodné a nevim jak zjistis co to bylo za windows, pokud nemyslíte winxpn nebo win7 a tak. A kamarádovi to dělal jeho otec. V boot menu sem měl tři možnosti na výběr, CD-rom, myslím že disketu A a ještě harddrive. Dal sem cd a pak chvili nahoře v levém rohu blikala bila vodorovna carka velikosti pismena. A potom černá obrazovka a zhruba po půl hodině se mi objevilo tohle: gallery.php
Od roku 2004 se PC svet pohnul hodne dopredu, specifikace uvadi zastaraly procesor
a do stare zakladni desky novy procesor nelze dat
ntel Pentium 4 Processor 2.80 GHz, 1 MB / 800 MHz FSB
Intel Pentium 4 Processor 3.00 GHz, 1 MB / 800 MHz FSB
Intel Pentium 4 Processor 3.20 GHz, 1 MB / 800 MHz FSB
Intel Pentium 4 Processor 3.40 GHz, 1 MB / 800 MHz FSB
Intel Pentium 4 Processor 3.60 GHz, 1 MB / 800 MHz FSB
zdroj zde
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/templat e.PAGE/public/kb/docDisplay/?javax.portlet.begCach eTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCach eTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.prp_ba8 47bafb2a2d782fcbb0710b053ce01=wsrp-navigationalSta te%3DdocId%253Demr_na-c00212920-1%257CdocLocale%25 3D%257CcalledBy%253D&javax.portlet.tpst=ba847bafb2 a2d782fcbb0710b053ce01&sp4ts.oid=409741&ac.admitte d=1384454595572.876444892.492883150#N1000D
S novou grafikou bude problem obdobny, rychla nova grafika bude brzdena pomalym procesorem
Pokud to co bylo na obrázcích předtím nebyl ilegální systém, tak štítek s licencí nikde nemusí mít, protože používal SLIC Loader který aktivaci přeskakuje. Nevím co to byl zas za výmysl Microsoftu.
