Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výběr přenosných reproduktorů
Zdravím,
Poprosil bych o radu ohledně přenosných repráků. Hledám nějaké malé, a zároveň co nejvíce poslouchatelné(hudba, filmy). Je mi jasné, že kvalita zvuku u těchto přenosných repráků není nijak oslnivá, ale přeci jenom, využití bych pro ně rozhodně našel. Preferoval bych 2.0, ale není to nutnost, postačí i jeden. Cenový limit mám maximálně kolem 1000 kČ. Předem děkuji za odpovědi.
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
Třeba tyto? http://www.alza.cz/genius-sp-u115-cerne-d284979.ht m#popis
sumik22 12.11.2013 22:30
sumik22
http://www.alza.cz/genius-gx-gaming-sp-i250g-cerne -d297759.htm#popis Stačí jen zadat třeba na alzu…
sumik22 12.11.2013 22:34
sumik22
A pocul si niektore z nich? Oni mini repro su dost problematicke co sa tyka zvuku. Najlepsie ist do…
MM.. 12.11.2013 22:44
Ne,ale měli vcelku dobry hodnoceni..
sumik22 12.11.2013 22:49
sumik22
Ono je aj otazne ze jak prenosne to ma byt (ci tam chce v nich aj akumulator alebo staci USB napajan…
MM.. 12.11.2013 22:55
:-D :-D To je fakt..
sumik22 12.11.2013 22:57
sumik22
To je zajímavý že tě dokáže 20Hz položit od smíchu ale podseknutý útlum koaxu nikoliv. Jinak si četl…
U krysy 13.11.2013 00:09
U krysy
Od 20 vyse zacina clovek pocut. Preto sa hifi repraky (len hrube stlpy, u stolovych to moc nejde) ro…
MM.. 13.11.2013 11:17
20 hz na to je potřeba basák o pruměru cca 30-45 cm a pořádná bedna k tomu
jezekhifi 13.11.2013 16:21
jezekhifi
nepotrebujes nutne prumer, mozes mat aj 3 mensie napr. 20cm, jak to robia zname hifi firmy u domacic…
MM.. 13.11.2013 18:08
A nenapadlo tě proč to dělají?
U krysy 13.11.2013 23:51
U krysy
Ja viem proc to delaji. Ty si mi tu najprv tvrdil ze 25 nepocut, potom ze to reprak nezahra, ja som…
MM.. 14.11.2013 00:17
Kvůli zkreslení se používají malé protože velké repráky s litým košem jsou drahé a šroubované nebo n…
U krysy 14.11.2013 00:24
U krysy
Ten satelitní kabel 6-8mm je šmejd se ztrátama o kterejch se ti ani nezdá, já mám 20m a musím mít ze…
U krysy 13.11.2013 17:38
U krysy
A myslis si ze ta bedna je tam zbytocna, aj bassreflex? Nejde o rezonancny kmitocet menica. Alebo si…
MM.. 13.11.2013 18:11
Hranatá bedna je ke škodě, v rozích vznikají výřivé vlny, basreflex je šidítko, lepší je uzavřená oz…
U krysy 13.11.2013 22:20
U krysy
Tady se teda člověk dozví věcí…
karel 13.11.2013 22:29
OMG. :-? bassreflex spravne vyratany sa pouziva na vyrovnanie charakteristiky bedne v spodnej oblas…
MM.. 13.11.2013 22:38
Jo, basreflex se používá u "prdítek" aby bylo vůbec středy slyšet, o basách nemůže být ani řeč, asi…
U krysy 13.11.2013 23:42
U krysy
bassreflex nema vyznam u prditek, ale prave u drahych hifi reprakov ma bassreflex vyznam, kvoli dovy…
MM.. 13.11.2013 23:51
Bassreflex je hlavně proto aby bena nechrčela, HiFi vůbec na tvar repro nemapuje, je to jen o kmitoč…
U krysy 14.11.2013 00:02
U krysy
Ty si uplny magor (evidentne si vzivote hifi aparaturu nepocul)
MM.. 14.11.2013 00:04
Hranatá bedna od 150-100000Hz může být HiFi, akorát tam chybí ty hloubky takže to vlastně ani HiFi b…
U krysy 14.11.2013 00:08
U krysy
Ja mam tie cantony s vatou a bassreflexom doma. Takze sa snazis zbytocne s tymi nezmyslami. Ja velmi…
MM.. 14.11.2013 00:10
A není ta vata spíš jako pavoučí hnízdo? Podívej se jaké materiály tlumí hloubky. Jinak mě nepodceňu…
U krysy 14.11.2013 00:15
U krysy
Ja nepocuvam hlasite hloubky. To by nebolo hifi. Ja pocuvam vyrovnanu charakteristiku, preto som vyv…
MM.. 14.11.2013 00:19
S tím oknem se pleteš.:-D To musíš mít pěkný PC-ovky ty mini bedničky 2x5W:-D Já mám 6x800W sinus se…
U krysy 14.11.2013 00:27
U krysy
A v tom pokojíku je na zdech čalounění, aby ses neporanil. Ten moderní oblek se zapínáním vzadu máš…
karel 14.11.2013 00:30
Moja aparatura ma realnych 2x100W. Ale viac jak na 2x5W to proste netocim, ptz nie som idiot, a mam…
MM.. 14.11.2013 00:43
BTW. to tu nepisem aby som sa nejak vytahoval len mi pride usmevne ked pises jak je hifi nahovno ze…
MM.. 14.11.2013 02:02
Mam len mensie takze nemam 20Hz, ale ozeliem ich. Staci mi ze to mam vyrovnane od 50. Ale hlavne 20…
MM.. 14.11.2013 00:23
Jsou repráky 3,6cm a 5cm co se běžně dávají do krabiček k PC, příkon 0,125 - 0,25W, a jak to někomu…
U krysy 14.11.2013 00:30
U krysy
Dobre poznam tie sumitka k PC, kedysi som si bol v mediamarkte ich pocuvat (take co mali USB napajan…
MM.. 14.11.2013 00:58
Tak to mám podobně, malej zesík a na něj píchlí studiovky 100w, zvuk paráda.:-D
sambilionk 14.11.2013 01:03
sambilionk
A mam aj ine zaobleme lacnejsie a su zvukovo horsie. Takze sa zas zbytocne snazis nahovorit mi tvoje…
MM.. 14.11.2013 00:13
Ty hranatý bedny dostávají tím tlakem basáků v těch rohách velký záhul ikdyž je tam bassreflex, a kd…
U krysy 14.11.2013 00:19
U krysy
Splietas nezmysly.
MM.. 14.11.2013 00:20
Já jenom čumím co tady už asi třetí den motáš za blbosti :-?
albru123 14.11.2013 13:23
albru123
To s tím bassreflexem bylo dobrý :) prdítko
karel 14.11.2013 00:00
ten hranatý zvuk, to si s dovolením poznačím. málokdy člověk pozná někoho, kdo slyší kulatou a hrana…
lední brtník 14.11.2013 08:14
Tu mas ten Aircell-7 aj namerany aj s peciatkou. Merane pomocou HP8720B. www.ukw-berichte.de/ukw-doc…
MM.. 13.11.2013 18:31
Tyto maj dobrý recenze.http://www.czc.cz/creative-labs-gigaworks-t20-seri es-ii_2/61827/produkt?utm_…
sambilionk 14.11.2013 00:08
sambilionk
Před měsícem jsem tu řešil podobný problém, aby mi i za jízdy bylo slyšet pořádně z notebooku, co si… poslední
David007 14.11.2013 13:30
David007
A pocul si niektore z nich? Oni mini repro su dost problematicke co sa tyka zvuku. Najlepsie ist do shopu kde to maju vystavene a pocut ci to ako vyhovuje alebo ci infarkt :)
Ja by som skor nieco taketo philips-spa20-d431857.htm aj ked asi aj to bude riadna hovadina, a tych 20Hz v specifikacii ma momentalne skoro polozilo na stol od smiechu. Achjo. Kam sa hrabe quadral alebo canton so 30kg stlpmi za 20tisic aby zahrali 20Hz, pche, tuto bednicka od zapaliek hra 20Hz jak nic :-D
To je zajímavý že tě dokáže 20Hz položit od smíchu ale podseknutý útlum koaxu nikoliv. Jinak si četl špatně, 20Hz pro zesilovač, 75Hz pro repráky, jinak u těch repráků i těch 75 je vidina nereálná, nadruhou stranu ty slyšíš 20Hz? A jestli se smím zeptat tak jakým orgánem? V PA je omezení cca 40Hz protože to repráky již nesnesou, spálila by se cívka.
Od 20 vyse zacina clovek pocut. Preto sa hifi repraky (len hrube stlpy, u stolovych to moc nejde) robia od 20 alebo 25. Navyse na to clovek reaguje aj pocitmi.
(a ten udavany utlm koaxu je realny a meratelny, uz prestan opakovat tie nezmysly. Vacsina 7mm sat kablov ma podobne hodnoty, keby si mal sat tak by si to vedel)
Kvůli zkreslení se používají malé protože velké repráky s litým košem jsou drahé a šroubované nebo nejtované "chraptí" - drnčí, to jsem chtě říct, jinak se posouvá rezonance nahoru, jestli není ke škodě tak proč nepoužít 100 10cm prům repráčků na basy ... Ale i účinnost bude o mnoho menší.
Ten satelitní kabel 6-8mm je šmejd se ztrátama o kterejch se ti ani nezdá, já mám 20m a musím mít zesilovač 20dB, tak asi...
K těm reprákům, 20Hz má málokterý +- 3dB protože u 12" je rezonance kolem 30Hz, takže hranice bude někde až u 18", jinak při 20HZ je to jen víření vzduchu, prý krtek reaguje, snad se obává zemětřesení, kdo ví?:-) Co se týče pocitů to mám rád, jenže to chce pořádnej nářez, to jsou mnohaset watový výkony (poctivý) ale do 40Hz spíš nic, možná ve spojení s určitými vyššími kmitočtami, nějaká ta harmonie?
A myslis si ze ta bedna je tam zbytocna, aj bassreflex? Nejde o rezonancny kmitocet menica. Alebo si zas myslis ze menic hra len rezonancny kmitocet a nic ine? :)
Iste ze to nejake 25Hz bude uz hrat s napr. -3dB alebo aj slabsie aj drahy hifi reprak s velkym objemom, ale zahrat to zahra.
P.S. a ja za to nemozem ze si kupujes smejd kable. To bol z tesca? Ja mam kvalitny a ma utlm presne tolko kolko tam pisali. Nepotrebujem ziadne predzosilovace.
Hranatá bedna je ke škodě, v rozích vznikají výřivé vlny, basreflex je šidítko, lepší je uzavřená ozvučnice, ale to nemůže být hranatá, že ... Reprák malých rozměrů to nezahraje ani drahý nebo laciný než reprák větších rozměrů, je to dané vlnovou délkou.
Co se týče koaxu tak se kupuje běžně standart a to bývá to nejlevnější, Al stínění, Fe střední vodič (poměděný), dialektrikum pěnové se vzduchovými mezerami... Ano nic horšího není ale proč nepoužít ten zesilovač? Hmmm? Vidiš, a to říkám i s tím DVI.
OMG. :-?
bassreflex spravne vyratany sa pouziva na vyrovnanie charakteristiky bedne v spodnej oblasti spektra. Namiesto pomaleho upadku charakteristiky je vyrovnana (lebo sa tam prirata rezonancia bassreflexu) a po urcitej f (napr. u velkej bedne to moze byt napr. 25Hz) to padne rychlo. Ale mam pocit ze hadzem hrach o stenu, ty si proste jak traktorista, sak nasadnem do kombajnu a bum bum mrkva kukurica vsetko jedno, pokosime vsetko hura sak to jedno a kalerab je siditko. Ok ser na to, bastli si prepinac.
A tie tvoje virive prudy sa tlmia specialnou vatou, kazdy slusnejsi reprak je zatlmeny. A tie drajsie (>500eur/ks) su aj zaoblene. Lebo oblenie je drahe. Hlavne ze sa citis jak mudrlant co precural vsetkych expertov v qadrali ktori maju posluchove miestnosti a meracie pristroje za miliony.
P.S. koaxial uz radsej no comment. Ano mozes aj tak (smajlik s 10x pretocenymi ocami). U DVI to ale takto neplati, tam neni signal jedna sinusovka jak u sat.
a este P.S.2. u repro za 1000Kc je samozrejme vyskac aj basreflex len dekoracia :) Cinan zasadne nic nikdy nepocita, len copy-paste :)
Jo, basreflex se používá u "prdítek" aby bylo vůbec středy slyšet, o basách nemůže být ani řeč, asi ták, VAS je menší u uzavřených bednách, to ty ale nevíš protože neznáš podstatu ozvučení.
Speciální vata? To je tvá komedie nebo opravdu s ní někdo z prodejců či výrobců operuje? 2m tlouštky vaty by bylo tak pro 60Hz, jen tak pro pobavení.
Čínský výrobky jsou to samé co značkové vyráběné na tom samém páse, jede se na tři směny, jednou značková firma X, podruhé značková firma Y a potřetí firma Yutamahu, liší se akorát nálepkami.
Víš co je to sinusovka? To nelze na internetu najít?
bassreflex nema vyznam u prditek, ale prave u drahych hifi reprakov ma bassreflex vyznam, kvoli dovyrovnaniu charakteristiky, pretoze o to prave ide u hifi. Idealne vpredu (keby bol vzadu je problem s odrazmi od steny). Design tych reprakov je pracne a komplikovane doladovany a merany, a canton a quadral neni ziadna cina ale germany.
U prditok je bassreflex len hovadina na efekt ("dekorase"), tam sa neda nic vyrovnavat ptz charakteristika je stejne jak horska draha.
Keby si sa zaoberal hifi tak by si vedel naco je ta "vata". A ano vata je aj v repro za vyse 250eur od Cantonu a keby tam nebola tak si ten repro nikto nekupi. Aj ona robi hifi repro hifi reproduktorom. Ten zvuk je uplne nieco ine jak z nejakych minivezi a inych "dekoraci". Tebe je zbytocne nieco vysvetlovat ptz si proste zaryty traktorista. Pocuvaj si svoje sracky, pouzivaj najsrackovejsi koax, a uzivaj si to. Len tie nezmysly prosimta nevytrubuj do sveta.
Bassreflex je hlavně proto aby bena nechrčela, HiFi vůbec na tvar repro nemapuje, je to jen o kmitočtové charakteristice. Dizajn je udělaný tak aby ho blbec koupil protože se mu líbí, opět to nemá se zvukem nic co dělat. Vata nebo igelit nebo vlnitá lepenka apod. má význam v reprácích od cca 1000Hz výš, což v podobě uzavřených ozvučnic repráků nemá sebemenší význam.
Moja aparatura ma realnych 2x100W. Ale viac jak na 2x5W to proste netocim, ptz nie som idiot, a mam rad svoje okna a susedov a nepotrebujem aby som citil jak vibruje podlaha (raz som to skusil a to bolo este na -10dB a nohy uz fungovali ako usi :). Tak mi nevypravaj o 800W. Zdroj tam mas jaky? Chladenie jake? Ok mne je to zas fuk. Tak si pusti watty. Kazdy ma rad nieco ine.
A to mas v gulovej bedni, hej? Lebo ked zapotis ze nemas bednu ziadnu, tak budem vediet ze splietas (ptz repro bez bedne basy nezahra ziadne ani nahodou, lebo fyzikalne zakony)
"Vata" je toto http://www.conrad.de/ce/de/product/333999/Daemmwol le-30-Liter-aus-Polyestervliess-zur-Klangverbesser ung-bei-Lautsprechern?ref=list a pouziva sa to na tlmenie reoznancii, a ne na tlmenie basov. Inac vyrovnana charakteristika znie pre vacsinu ludi dost plocho (slabe basy), vacsina ludi si prida par dB, ja som si tiez pridal 3dB na cele pasmo pod 500Hz :) Ale viac jak 3dB by uz na mna bolo basov moc. Nejde o basy, ide o to aby tam neboli rezonancie a aby to bolo relativne vyrovnane (rozne tony pocut stejnou hlasitostou)
BTW. to tu nepisem aby som sa nejak vytahoval len mi pride usmevne ked pises jak je hifi nahovno ze to nehra vysky ani basy, ked to mam doma a viem co to hra. Vysky idu az do frekvencii ze by aj netopier zdochol :) Basy to ma podla specifikacii, pripadne par dB pridat a bude ma to tak jak pisali. Tym nechcem povedat ze si kazdy ma ist kupit hifi, ono to stejne v beznej izbe nejde rozlozit tak aby tam nevznikali dalsie rezonancie v miestnosti, niektore hifi repraky maju az velmi silny vyskac ze to aj moze niekomu vadit, apod.
Normalnemu cloveku staci bezna obycajna hifiveza a hotovo. Ja som kedysi davnejsie fungoval roky len s obycajnou lacnou hifivezou a bolo mi tiez dobre.
Dobre poznam tie sumitka k PC, kedysi som si bol v mediamarkte ich pocuvat (take co mali USB napajanie nech sa to vypina s PC), ale to sa fakt nedalo zvukovo, to snad hra len 1kHz a par Hz okolo toho :-D Hlasitostou cloveku staci aj 2x1W. Preto som pisal dotazovatelovi nech si to ide radsej vypocut niekam zvukovo. Tie philipsy velkosti zapalkovej skatulky budu asi zvukovo podobne, ale mohli by aspon ako tak sa dat este pocuvat, na to ze su prenosne.
Ja mam momentalne k PC pripojene http://www.amazon.de/Heco-Victa-2-Wege-Regallautsp recher-schwarz/dp/B004C123C6 (inac nic moc ma to moc silny vyskac, tak som si upravil vyhybku :) a malicky zosik na 12V (z PC), to sa uz da :) Ale moc prenosne to neni
Ty hranatý bedny dostávají tím tlakem basáků v těch rohách velký záhul ikdyž je tam bassreflex, a když tam není tak se to "rozlítne" při "normálním" výkonu. U kulaté to nejde že? Nj.blbé fyzikální zákony.:-D
málokdy člověk pozná někoho, kdo slyší kulatou a hranatou bednu. předpokládám taky zlacené svorky a bio měděný kysličník.
že to těm mayům nevyšlo.
(ale co s tím vším nadělá tazatel, toužící po přenosných bedýnkách, to teda nevím)
Před měsícem jsem tu řešil podobný problém, aby mi i za jízdy bylo slyšet pořádně z notebooku, co si tam pouštím. Nakonec jsem zvolil Logitech a jsem maximálně spokojený. Tohle jsem přesně chtěl. Sice jsem chtěl teda taky menší, ale to by se nedalo poslouchat cestou. Tohle dám do igelitky a hodím do auta a pohoda. A stálo mě to v Alze v Kolíně u hlavní silnice 610,-kč plus daň. Nejsou to vyloženě cestovní repráky, ale už jsem si poradil a hlavně prostě ten zvuk, ten jsem potřeboval, to bylo na prvním místě.
Logitech Speaker System Z313
Designově velmi poutavě zpracovaný 2.1 systém dvou policových reproduktorů a jednoho subwooferu. Reprosoustava nabídne celkový výkon 25 W, což je dostatečná hodnota pro zaplněná zvukem i velkých místností, a je tak ideální doplňkem počítačové sestavy pro poslech hudby ve vynikající kvalitě plné hlubokých basů. Význačným rysem tohoto modelu je přítomnost externího regulátoru hlasitosti, kterým si pohodlně nastavíte úroveň zvukové reprodukce, aniž byste se museli natahovat přímo k reproduktorům, na kterých ve většině případů bývá regulace hlasitosti zabudována.
