http://primar.sme.sk/c/6002388/zabudate-vzdy-to-ne musi-byt-choroba-otestujte-svoju-pamat.html
Můžu se zeptat co to stím souvisí?
s tymto: nepamatuju si uživatelské jméno a ani heslo
Nevsimej si ho, to je jeden z mistnich debilu a dementu. Ostatne to uz vidis i z jeho odpovedi.
netusim preco hned urazas, evidentne ma problem s pamatou.
okamzita pomoc neexistuje, to heslo tam neni pre srandu kralikov aby sa dalo okamzite obist.
Servis. Alebo preflashovat firmware ak si trufas.
- Use recovery mode methode :
Turn off the phone
Press & hold volume up + home button simultaneously, then power on the phone
Release volume up + home button if recovery menu appear
Scroll down to factory data reset menu, use volume down to navigate and home button to confirm.
Phone will automatically restart and now the phone is on factory state
Podařilo se mi zachránit data na zablokovaném mobilu sestry, šlo o mobil Samsung S-5300 s androidem. Hláška příliš mnoho pokusů o zadání gesta a vyžadovalo přihlášení na gmail a login jsme nevěděli.
Je třeba stáhnout program na zálohování dat Samsung Kies, nainstalovat ho. Pak připojit mobil pomocí kabelu k PC a v aplikaci Kies kliknout na připojit mobil.
Nejdřív mi to hlásilo chybu spojení, ale mobil se připojil jako disk PC a šlo zkopírovat fotky a videa. Po restartu PC, již připojení v Kies proběhlo v pořádku
a šlo zazálohovat data včetně fotek, telefonních kontaktů, kalendáře.
Pak jsem provedla reset mobilu, chce to při vypnutém mobilu pevně stisknout hlasitost nahoru, home a zapnutí. Pak jsem šipkami hlasitosti a home vybrala wipe cache a pak wipe komplet. Mobil se odblokoval a dokonce v něm zůstaly fotky a videa, telefonní čísla se smazala, ale ty jde obnovit z provedené zálohy.
Nevím zda by připojetí díky Kies fungovalo na mobilu, na kterém je třeba odkliknout hlášku připojit jako disková jednotka při připojení k PC a který nemá defaultně nastaveno připojení jako disková jednotka. S-5300 tuto hlášku vůbec nemá.
