Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový a starý počítač - jak přestěhovat soubory?
Dobrý den, koupila jsem si nový počítač a potřebovala bych se strarého samozřejmě moc věcí přetáhnout, na starém nefunguje vypalovačka, flash disk nemám. Přeposlat vše emailem asi nebude to pravé ořechové. Existuje třeba nějaký kabel (UBS-UBS) který by spojit oba počítače a bylo by možné soubory přetahovat? Děkuji Bohunka
Existuje. Rika se tomu USB Laplink. http://www.computer.cz/DetailPage.asp?DPG=40016&Cat Id=171
MaSo 06.12.2006 09:41
MaSo
Dobrý den, moc děkuji. Jdu zařídit pořízení. Krásný den. Přeje Bohunka
Bohunka 06.12.2006 09:44
Bohunka
Vzhledem k ceně tohoto kabelu bych doporučovala zvážit spíš pořízení nějakého toho flashdisku. Kabel…
Eva_M 06.12.2006 10:11
Eva_M
Další možností je pořídit obyčejný křížený síťový kabel, na obou počítačích nastavit stejnou podsíť…
map 06.12.2006 10:34
map
Nejen moznost USB ale pokud mas dve Lan-ky uvazoval bych o zrizeni male site pres UTP (kroucenou dvo…
virus 06.12.2006 10:35
virus
Pokud je na obou PC funkční USB, je ideální ten flash disk. Přenést data se dají více způsoby, ale n…
nononot 06.12.2006 10:42
nononot
Jeste dodam ze je nutne mit oba pocitace v pripade Lan (Pracovni skupina) pod stejnym nazvem cesta j…
virus 06.12.2006 10:50
virus
Pokud mají oba počítače paralelní port, tak je možno použít laplinkový kabel (prodává se), je ovšem…
Pytlík 06.12.2006 11:04
Pytlík
Přenso paralelním Laplinkem, hm, no... to už je lepší si ty data opsat a ručně je přepsat na novým.…
Pavel 06.12.2006 11:25
Pavel
Moje taky, však jsem psal, že ta rychlost... A tak mě napadá, nebude nakonec nejlepší, pokud je přís…
Pytlík 06.12.2006 11:53
Pytlík
jo, to je jediné normální řešení ačkoli pro laiky doporučuju výhradně nákup hotové sestavy, kromě au…
ledník brtník 06.12.2006 12:11
ledník brtník
Pokud jde o pár MB, tak bych použil klidně i diskety, možná to bude hotovo rychleji než instalace a…
JoDiK 06.12.2006 11:32
JoDiK
Chcel by som ta vidiet ako prenasas cca 600MB po disketach...straaasne by som to chcel vidiet.......…
poar 06.12.2006 13:08
poar
Nevím, proč se směješ JoDiKovi, když sám nechápeš smysl písmenek? :)) Pár jsou dvě, nebo to může bý…
ancer 06.12.2006 15:26
ancer
Ja sa smejem na tom ze pouzil slovne spojenie "Pokud je toho k přenosu víc (řádově GB)"...tak podla…
poar 07.12.2006 20:17
poar
Pokud si uzivatelka sama neumi nic pripojit a to si myslim ze asi ne a ma vic jak 4GB na pretazeni,…
virus 06.12.2006 15:49
virus
Velmi jednoduché řešení je požádat nějakého kolegu/kamaráda, aby flashdisk půjčil. Za jedno dvě pifč…
Prasak 06.12.2006 15:55
Prasak
I to je reseni nebo aby ji to propojil popr. presunul. Nekdy takove presouvani muze byt i na delsi d…
virus 06.12.2006 16:08
virus
Za nevelký peníz se dá koupit box na HDD, dá se to využít i po "splnění" tohoto účelu. Na zálohy, př… poslední
Dale Cooper 07.12.2006 20:24
Dale Cooper
Vzhledem k ceně tohoto kabelu bych doporučovala zvážit spíš pořízení nějakého toho flashdisku. Kabel USB-USB použijete možná jen jednou, ale flashdisk má rozhodně častější použití. Za uvedenou cenu lze koupit flashdisk 512 MB a když si trošku připlatíte, tak i větší. Viz třeba tady http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=Flas h+disky nebo tady flash-disky:c:46 nebo kdekoliv jinde.
PS: Při přetahování dat nezapomeňte na nic důležitého - nejen data (obvykle v dokumentech), ale třeba taky emaily, adresář kontaktů, šablony dokumentů atd. Doporučuju si ještě nějakou dobu ponechat ten starý pc "na dosah" pro případ, že zjistíte, že jste ještě něco nepřenesla ;-)
Další možností je pořídit obyčejný křížený síťový kabel, na obou počítačích nastavit stejnou podsíť (192.168.1.*) a pracovní skupinu. Pak vše přetáhnout přes sdílení souborů. Oba počítače musí mít přirozeně síťovou kartu.
Nejen moznost USB ale pokud mas dve Lan-ky uvazoval bych o zrizeni male site pres UTP (kroucenou dvoulinku) i s konektory RJ45 prodavaj se uz hotove v ruznych delkach samozrejme pokud pujde o PC to PC musi byt krizeny, pokud mas swich pujde o primi kabel nekrizeny 2x v pripade krizeneho je to jen jeden kabel.
Pro tvou potrebu k pretazeni ti asi bude stacit 2m podle toho kde ten druhy comp mas.
Nastaveni je pak nasledujici nabidka start > ovladaci paneli > mista v siti > zde budou ty dve Lan karty vyberes tu ktera bude nepripojena v ni zadas IP statickou treba :
Na protokolu TCP/IP
IP = 192.168.0.1
Maska podsite = 255.255.255.0
Na druhem starsim compu je pak potrebna jen jedna Lan a u te zadas to same s rozdilem IP
IP = 192.168.0.2
Maska = 255.255.255.0
Primarni brana = (novy comp) 192.168.0.1
Je pocitano stim ze prvni sitovka je zapojena na NET tim si zaridis i moznost obou pocitacu na Internetu.
V Pruvodci male site pak udelas pripojeni obou pocitacu a jeden zvolis jako vychozi.
Pruvodce pak musis samozrejmne spustit u obou pocitacu, vzhledem ktomu ze sitovka ma dnes cenu radu do 200Kc muzes poridit i novou a vsadit ji do PCI slotu. Nastaveni IP je stejne jako na integrovane.
V pripade ze mas pripojeni internetu pres USB a Lan-ku volnou nemusis sitovku kupovat stim ze druhy komp ji ma tez.
Pokud je na obou PC funkční USB, je ideální ten flash disk. Přenést data se dají více způsoby, ale ne vždy pohodlně. Pokud je k dispozici síťová karta na obou PC, tak přes síť, dále je možné napojit disk z původního PC do nového. Pokud není v dosahu někdo znalý, USB flash disk je jednoznačně nejlepší řešení. Pokud je na starším PC Windows 98 a starší, je třeba nainstalovat ovladač USB, který bývá na přiloženém CD, nebo se dá stáhnout z netu.
cesta je pravim mysitkem click na tento pocitac > vlastnosti > Nazev Pocitace > zmenit > Pracovni skupina (treba) = Sit,bubu, bla a podobne zde muze byt cokoliv.:-D
Pokud mají oba počítače paralelní port, tak je možno použít laplinkový kabel (prodává se), je ovšem nutno upozornit, že je to nejpomalejší řešení ze všech navrhovaných, nicméně na jednorázový přenos dat snad, možná ... pokud má člověk pevné nervy ...
Nejsnažší, pokud se použije tento kabel, je mít na obou počítačích Total Commander (tuším od verze 5.5 výše) a tam je to v nabídce "Síť" přímo jako spojení přes LPT. Ale jak jsem psal, je to pomalé, na druhé straně však nejméně náročné jak finančně, tak na nějaké nastavování, či instalaci driverů.
ačkoli pro laiky doporučuju výhradně nákup hotové sestavy, kromě autocontu už snad žádný trotl/garážový skladač počítače nepečetí
jinak bych to viděl na přikoupení flash klíčku cca 512mb (pokud starý pc neměl win98, tam si laik nechuchne)
Pokud jde o pár MB, tak bych použil klidně i diskety, možná to bude hotovo rychleji než instalace a rozchození sítě, USB propojení, nebo tak...
Pokud je toho k přenosu víc (řádově GB), tak nejjednoduší, nejefektivnější, nejrychlejší mi přijde připojení harddisku ze starého PC do nového a zkopírování. To ovšem předpokládá určitou zručnost a zkušenosti a taky nezaplombovaný nový PC.
Pár jsou dvě, nebo to může být i o něco víc (třeba trochu, nebo několik), ale rozhodně to není 300 násobně víc.
Otázka: slovensky "pár" může být 600?
Ja sa smejem na tom ze pouzil slovne spojenie "Pokud je toho k přenosu víc (řádově GB)"...tak podla mna to znamena ze do GB to chce prenasat disketamy a ked to bude GB a viac tak potom uz s disku na disk...preto sa smejem a myslim ze opravnene...viem ako to myslel ale zle to napisal...:-D
