Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Router - chtěl bych poradit s výběrem
chtěl bych poradit s výběrem routeru. Chtěl bych takový, který by měl dosah wifi jen zhruba 3x5 metrů (můj pokoj) a nebo aby to něm šlo alespoň nastavit. Dále bych chtěl aby na něm šlo nastavit, kdy se má vypnout a zapnout wifi (automatické vypínaní na noc), a taky když ho vypnu ručně, a pak ho zas zapnu jestli tam to nastavení bude?
Routerům moc nerozumím tak nevím jestli to má každý, nebo chci něco extra..
Děkuji
Zmena predmetu, pôvodne: Router (los)
Teoreticky: Wifi sa šíri v rovine všetkými smermi, zrejme by sa dal znížiť vyžarovací výkon - neviem…
pme 24.11.2013 11:15
pme
Toto známým zvládá 1 patro v rodinném domku z Ytongu: http://www.datart.cz/WiFi-router-TP-LINK-TP-Li…
Nol 24.11.2013 11:28
Nol
dosah wifi jen zhruba 3x5 metrů (můj pokoj) kazdej router ma problem prejit pres zdi obzvlast v pan…
RedMaX 24.11.2013 11:29
RedMaX
snížit výkon routeru můžeš v jeho nastavení asi u všech výrobců - viz transmit power. elegantní levn…
lední brtník 24.11.2013 12:36
viz transmit power nedalo mi to, ale proste to v nastaveni nemam, nevsiml jsem si teto polozky ani…
RedMaX 24.11.2013 13:46
RedMaX
Niekde sa to môže nazývať Tx power. poslední
pme 24.11.2013 14:36
pme
Teoreticky:
Wifi sa šíri v rovine všetkými smermi, zrejme by sa dal znížiť vyžarovací výkon - neviem (i keď v praxi sa deje, že by každý uvítal prípad opačný - zvýšiť výkon wifi), to by ale ten
router musel byť umiestnený v strede miestnosti, aby signál už nebol za stenou...
Vypnúť/zapnúť - existujú časové spínače do el. zásuvky.
Nastavenie po vypnutí zostane.
Prakticky:
to sa musía vyjadriť ajťáci. :-)
kazdej router ma problem prejit pres zdi obzvlast v panelovych domech (zelezobetonova konstrukce), ale nejakej signal bude i za zdi. V beznych routerech nastaveni na snizovani wifi signalu neni, jestli to je v mikrotikovi nevim, ale stejne si ho nebudes umet sam nastavit.
automatické vypínaní wifi na noc
tohle umi muj Netgear WNDR3700, ma v nastaveni vypinani wifi na definovane hodiny na kazdy den v tydnu jednotlive. Ale jestli to nastaveni opravdu funguje jsem nezkousel, predpokladam, ze ano, kdyz to tam je. Je teda pravdepodobne, ze i ostatni Netgeary to ve firmware budou mit, zkus pohledat pres google pripadne se dotaz primo Netgearu.
elegantní levný router s dostatečným výkonem pro tvůj pokoj je wr720.
některé routery mají vypínací tlačítko na wifi. tplinky ho kdysi měly zepředu (wr842nd, wr1042nd), se změnou hranatého designu na škeblový se přestěhovalo nešikovně dozadu.
vypínání wifi v nastavení podle času jsem nikde neviděl - edit: aha, tak soudce red uvádí netgear.
můžeš router strčit spolu s počítačem do prodlužovačky s vypínačem. je to levnější a spolehlivější než elektronický časový spínač na zásuvku.
pokud se bojíš vysílání wifi, pak nesmíš bydlet v paneláku obklopen sousedy. stejně se doporučuje zahodit mobil. ale to už jsme na úrovni duchařských webů a měděných spirál.
viz transmit power
nedalo mi to, ale proste to v nastaveni nemam, nevsiml jsem si teto polozky ani u Linksysu u rodicu, ale za tyden az tam pojedu, tak se jeste podivam. Takze mozna u TPlinku je to bezne, ale urcite ne u vsech routeru, ja ani nevedel, ze tahle moznost u nekterych routeru je. Otce by to potesilo, pac mu nekdo nakukal, ze wifi je skodlive a vadi mu, ze ho "ovlivnuje" signal po celym byte. ]:)
