Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 15V na 12V větvi?
Ahoj. Včera jsem psal s tim prouděním příspěvek... Ale někdo mi tam poukázal na to že mám na 12V větvi 15V ... Třeba proto jsou vyšší teploty ? Každopádně... jak to srazit dolu to napětí ? :(
Koupit si normalni zdroj.
RedMaX 01.12.2013 11:48
RedMaX
To bude dobrý.
host 01.12.2013 11:49
Nijak! Ten program asi interpretuje výstup z příslušného IO blbě ==> BIOS a patřičná "karta" s HW mo…
ms 01.12.2013 11:55
ms
Bios ukazuje dobre... Dik za blby keci
Kubicccek 01.12.2013 11:59
Kubicccek
Díky za zmrvení češtini Jestli chceš vědět kolik tam doopravdy je tak použij multimetr. Kdybys ho po…
albru123 01.12.2013 12:03
albru123
Tohle považujete za BIOS?! Pokud vám rady připadají jako "blbé "keci"", pak je nečtěte. A převelice…
ms 01.12.2013 12:14
ms
"Normální" proudění vzduchu ve skříních je zhruba takové (hodně se liší od tvého řešení). [16421-ch…
IQ37 01.12.2013 13:03
Má to být tohle, vypadá to jako šílená garážovka, kdy z tuctové levné skříně někdo "udělal" tuhle zh…
ms 01.12.2013 13:06
ms
Ta bedna co mám je normálně z obchodu. Jen v té době kdy mě bylo 12/13let, jsem se opravdu nezabýval…
Kubicccek 01.12.2013 17:16
Kubicccek
Nevím jestli mě tu zkušenější neukamenují ale pořídil bych spíše tento Zdroj
In-lander 01.12.2013 13:07
In-lander
Ne, je to normální uvěřitelný zdroj a ještě je výkonnější té příšernosti. Pokud ovšem plánuje v blíz…
ms 01.12.2013 13:09
ms
Nepotrebuje ziaden novy zdroj ani nic.
MM.. 01.12.2013 16:02
To jako, že 15V tomu neuškodí?
In-lander 01.12.2013 16:11
In-lander
Neni tam 15V
MM.. 01.12.2013 16:18
to jako, že mu to blbě ukazuje?
In-lander 01.12.2013 16:21
In-lander
Jo.
mif 01.12.2013 16:23
Já jen, že jsem se s tímhle nesetkal. Většinou odchylky mezi BIOSem a měřícími programy byly nepatrn…
In-lander 01.12.2013 16:25
In-lander
merici programy nic nemeri. Len vypisuju to co si programator myslel. A niekedy myslel blbo, lebo to…
MM.. 01.12.2013 16:51
Měřící programy nic neměří, ale pouze zpracovávají údaje, které jim dodají měřící obvody na desce a…
Pytlík 01.12.2013 17:23
Pytlík
Nema to nic spolocne s kvalitou. 12V sa vzdy dava cez odporovu delicku (lebo ten chip je max 5V aleb…
MM.. 01.12.2013 17:27
Ten generátor náhodných čísel - tomu bych docela i věřil!
Pytlík 01.12.2013 18:16
Pytlík
Prostě ti to blbě měří (záležitost BIOSu). Kdybys měl na jakékoliv 12V větvi patnáct voltů, poznal b… poslední
mif 01.12.2013 18:20
Na základnej doske sú rôzne čipy, ktoré majú senzory, jeden z mnohých: [IT8705F.jpg] Iste odchýlky…
pme 01.12.2013 17:30
pme
Nijak! Ten program asi interpretuje výstup z příslušného IO blbě ==> BIOS a patřičná "karta" s HW monitorem, nebo něco, co nelze doporučit - multimetr, což už je ovšem práce na el. zařízení. Při takovém napětí by už něco odešlo.
Pokud zdroj je stejný krám jako ta skříň, pak lze po čtyřech letech výměnu za uvěřitelný a opravdový zdroj jen doporučit.
[16421-chlazeni-jpg]
Nakresli tedy, jak to funguje u tebe. Taky by mě zajímal typ té skříně, která má zdroj vepředu. To sis stavěl sám, nebo ti to někdo poradil?
To napětí zkus změřit ještě nějakým dalším softem, aby se potvrdila/vyvrátila ta nebezpečná hodnota. Jestli máš v BIOSu 15 V, tak se připrav na další výdaje.
Ta bedna co mám je normálně z obchodu. Jen v té době kdy mě bylo 12/13let, jsem se opravdu nezabýval tím jak v ní bude proudit vzduch. Takhle ale jak je je originál. Ano, teď už vím že je na hovno. Jelikož je ten počítač asi 4 roky starý, opravdu mi příde jako zbytečnost kupovat domu další bednu.
Měřící programy nic neměří, ale pouze zpracovávají údaje, které jim dodají měřící obvody na desce a ty bývají nejrozličnější kvality. Občas se programátoři snaží tyto údaje poopravit vynásobením různými konstantami tak, aby jim to sedělo, ale stačí jiná série desek - a poopravení je v háji. Takže je skutečně nutné napřed změřit skutečné hodnoty napětí a podle toho pohlížet na ta měření.
[IT8705F.jpg]
Iste odchýlky existujú a máš pravdu : "Občas se programátoři snaží tyto údaje poopravit vynásobením různými konstantami tak, aby jim to sedělo..."
