Nelze vytisknout PDF dokument
Dobrý den, včera mi zničeho nic (žádné aktualizace, předtím v pohodě) přestalo tisknout PDF dokumenty, ostatní vytisknu normálně. Otevřu PDF dokument, dám tisknout a vyskočí mi okno "Ulozit jako", i kdyz dám ulozit nějak a znovu otevřu, tak mi opět vyskočí okno "Uložit jako" - prostě pořád dokola a nelze vytisknout... Prosím, nemáte nějakou radu v čem by to mohlo být? Děkuji
Hezké ráno PetroPetro!
Uveďte prosím, v jaké aplikaci otevíráte PDF dokumenty případně jaký OS používáte.
Děkuji
Windows XP verze 5.1; PDF otevírám v Adobe Reader XI - tento program mám nainstalován již dávno, ale začalo to blbnout až včera, do té doby OK.
Hezké ráno
no tak Adobe Reader nepoužívám již řádku let z různých důvodů, tak s ním neporadím. Pokud by postačila jakákoli jiná aplikace, pak doporučuji Foxit Reader, nebo i jakýkoli jiný (PDF-XChange Viewer, SumatraPDF ...). Pro prohlížení a tisk bohatě stačí a nejsou takovým molochem jako Adobe Reader. V opačném případě počkejte na někoho, kdo poradí s Adobe Readerem.
Děkuji za odpověď, zkusím stáhnout Foxit... Hezký den
Můžete popsat, jakým způsobem dáváte příkaz k tisku a na jakou tiskárnu tisknete?
Pokyn k tisku dávám buď přes ikonu tisku nebo Soubor-Tisknout. Tiskárna je HP 2100.
Mě jen napadlo, kdybyste měla několik nainstalovaných tiskáren a jedna ( vybraná ) z nich by byla tisk do pdf, tak by se to ptalo na název souboru.
No tak nic. Vedle.
Zkontroluj si, zda tisknes opravdu na tiskarnu, o ktere jsi psala. Podle mne tisknes do tiskarny jako MS XPS apod.
Nastav si svou HP 2050 jako výchozí tiskárnu.
Mám nastaveno, to bylo první co jsem kontrolovala, tím to není....
Soubor - Tisknout - tlačítko Rozšířené (nahoře vedle Vlastnosti)
v okně Další nastavení tisku nemáte zaškrtnutou volbu Tisk do souboru (dole)?
Mám! Už jsem opravila! Díky za pomoc a ochotu všem! Hezký den
podobné problémy: ¨místo tisku se objeví hláška "uložit jako",ale nic se nedá uložit ani tisknout. Tiskárna EPSON L 800
tisklai obsáhlé PDFdokumenty bez problémů, te´d odmítá vše kolem uzávěrek, pokynů k vyplňování přehledů o příjmech, tiskopisů k daním aj a pod. je nás zřejmě víc,co na to Microsoft ??????
Nebude to spíše nějaký problém či nastavení toho daňového programu? Co tisk "do pdf" (například pomocí PDFCreator) a pak otevření a tisk toho vytvořeného souboru?
Nevytiskne se žádný *pdf dokument? ani ten z přílohy?
Úplně jiný problém. Založte si vlastní téma a neoživujte 5 let vyřešené.
