ZDROJ nebo PROCESOR
Dobré ráno. Před nedávnem mi z ničeho nic (opravdu sám od sebe) začal hučet silně zdroj.. neřešil jsem to, šel jsem spát. Ráno jsem zapl PC a zdroj pořád hučel..(vím že to byl on, dal jsem do větráku párátko a hučení přestalo). Otevřel jsem pc, zdroj odšrouboval (kabely jsem nevypojoval..) chvíli sem se v tom rýpal.. neviděl jsem kde by mohla být chyba.. tak jsem to dal zase do kopy. Všechno bylo v pořádku, přestalo to hučet. Ale dnes to budou tak 2 týdny od té doby co se to stalo.. a PC se začal chovat divně... když mám otevřených víc věcí najednou tak nestíhá a seká se, zdroj nehučí... Tak mě napadlo, jestli to není tím jak sem se v tom rýpal.. jestli jsem tam něco nepokazil.. a nebo jestli to není třeba procesorem.. PC mám přes 2 roky.
Děkuju za rady a názory.
Ak sa ten vetrák točí, tak to rýpaním v zdroji nebude. A ak sa netočí, tak tiež nie..
a čím to bude?
Neviem či u vás znamená rýpať to isté čo u nás. Ja keď sa v niečom rýpem, už to nefunguje vôbec. Takže by som pozrel CTRL-ALT-DEL do správy procesov..
To mám taky tak, ale teď to šlo. Mám to otevřené.. co tam mám zkontrolovat?
Procesy - setřídit podle zátěže procesoru a podívat se, co bere nejvíc. Nečinné procesy ignorovat.
Teď je to v pohodě.. neseká se, nic.. největší zátěž má chrome. Ale ono se třeba stane, že vypnu PC, ale vypne se monitor, myš a klávesnice.. pc pořád jede
a co je to vlastně za zdroj?
tenhle: http://www.alza.cz/coolermaster-elite-series-460w- v2-3-d147927.htm
mám dodat i ostatní komponenty?
pokud zdroj "hučel", tak měl nějaký problém. Navíc máš poněkud nekvalitní model a já bych hledal problémy primárně v něm.
tak já se v tom zas nějak extra nevyznám, můj největší čin se zdrojem byl ten, jak jsem ho rozebíral. Nevím co tam je špatně..
to se dělá tak, že si půjčíš jiný zdroj a zkusíš.
Aha.. ale to nebude možné, doma máme jen ntb.
ntb - notebooky
- Jestli si otevrel zdroj a vrtal ses v nem, tak muzes byt rad zes mohl jeste napsat toto vlákno a ze te to nezabilo !!!!
- Myslis ze jde o zdroj, tak ho vymen, ve zdroji se nerypej kdyz nevis na co sahas, to neni zrovna bezpecny komponent, riskujes elektricky sok.
ale rýpal jsem se jen ve ventilátoru.. s drátama sem kontakt neměl. A není to kravina? je možné, že za sekání PC může zdroj? - že nestíhá, tak se seká?
To právě vyloučíš tím, že zkusíš jiný zdroj. A ano, možné to je.
Pokud jiný zdroj nemáš, zkus si vypůjčit od kamarádů nebo to dones někam do servisu, ať Ti vyzkouší jiný zdroj. Ale jinak než výměnou to opravdu nezjistíš.
Dobře.. a když to nebude zdrojem, máš nějaký další tip čím to může byt?
Nafouknuté kondenzátory na základní desce (nebo ve zdroj) - toť hitová porucha posledních let.
Může to být lecčíms, klidně i těma kondíkama, jak píše Pytlík...
Teď jsem si pečlivě prošel všechny odpovědi a nikde jsem nenašel:
- jaké máš teploty v zátěži?
- výpis procesů, které Ti při sekání nejvíce zatěžují procesor
A ještě jsem neporozuměl tomuto:
to snad ne.. doufám že je to tím zdrojem :/.
Teploty v zátěži?.. kde to najdu?
to je těžko určit.. ono se to sekne vždy když to nečekám.. pak se to zas odsekne třeba po 5-10 minutách, teď mě nejvíc zatěžuje procesor:FIFA 13 562 322 kb, ale pc se neseká.. seká se víc když jsem jen na netu, a to je menší zátěž.
Normálně kliknu na "vypnout", ono to všechno zhasne.. ale počítač prostě sám pořád dál jede. Nefunguje ani tlačítko na spuštění/restartování.. Buď to vytáhnout ze zásuvky a nebo vypnout ze zadu skříně zdroj.
je to tam nejasně napsané.. *FIFA 13 - 562 322 KB
Teploty jsou v Aidě,Speedfan.speedfan v 3D Marku,MSI afterburner apod.
díky ;)
TEPLOTY:
CPU - 40
TEMP1 - 34
TEMP2 - 25
TEMP3 - 46
HDO - 31
CORE0 - 55
CORE1 - 56
..stejně je to celé divně, jsem s toho celý zmatený, když se to ve vetší zátěži neseká tolik jak v menší.. není to ttřeba tím, že když jsem jen na netu, tak pořád otevírám nové okna atd.. s někým chatuju. A když hraju tak mám "jedno okno" ?
asi to bude tím, páč FIFA se mi sekne vždy, když na ni přepnu a jsem na netu (ale jen na začátku jednou, pak to šlape)...
Tvoje mudrování a úvahy (jedno okno vs. mnoho oken) jsou docela směšný...
U procesů není důležitá obsazená paměť, ale kolik procent času procesoru zabírá (ve správci procesů je to sloupec CPU). To je hlavní zátěž.
Teploty nejsou důležité v klidu, ale v zátěži - tzn. spusť nějaké zátěžové testy (CPUStressTest, StressMyPC, OCCT, ...) a pak se dívej co budou dělat teploty.
Nevšim jsem si že někde uvádíš co máš vlastně za procesor,grafickou kartu,RAM
