Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Připojení do boxu od 3,5'' disku, disk z NB 2,5''
Zdravím Vás,
Potýkám se ted s problémem zda mohu připojit do Boxu od 3,5' HDD svůj disk z NB. Odešel mi GPU na desce a potřebuju se dostat k datům.
Tohle je box i s diskem
externi-harddisky.hledejceny.cz
A toho disk z NB.
Beru se i s myšlenkou že to nepůjde jelikož velký disk jede na 12V což dodává ten box od Verbatimu a disk z NB jeden jen na 5V.
Děkuji za jakoukoliv odpověd. S pozdravem Kroke
půjde, problém bude (může být) jen s upevněním. Na nouzové přetažení dat by to neměl být problém. j…
touchwood 11.12.2013 15:01
Je-li box i disk SATA (dal jsi špatný odkaz na disk), potom lze připojit, jsou-li oba PATA, musíš pr…
Pytlík 11.12.2013 15:06
Pytlík
Děkuji za rady. Jestli jsem uvedl odkaz špatně tak se omlouvám. Disky jsou oba dva SATA. Všechno spo… poslední
Kroke 11.12.2013 15:17
Kroke
jinak 3,5" SATA disky potřebují 5V a 12V. 2,5" disky potřebují jen 5V. V SATA napájecím konektoru je i 3,3V.
Je-li box i disk SATA (dal jsi špatný odkaz na disk), potom lze připojit, jsou-li oba PATA, musíš pro disk použít redukci. SATA ale nelze kombinovat s PATA (odpovídám, aniž bych studoval blíže tvoje odkazy - to si udělej sám).
Je tu ale jeden problém: Některé boxy (naštěstí ne všechny) si jinak organizují data na disku, takže nejsou schopny přečíst disk vytvořený v počítači. Nikdo ti nepoví, který box má tuto vlastnost, protože je to poměrně málo známá věc (dokonce očekávám, že za tuto informaci budu nazýván dospělcem kastrovaného tura domácího - někteří jedinci tomu nevěří, protože ten jejich box tuto vlastnost nemá, a ten je přeci měřítkem všeho...).
Disky jsou oba dva SATA. Všechno spojení do sebe zapadá. Akorát jsem se bál aby mi to neshořelo.
Ted už disk je připojen a zatím se nestalo nic co by ukazovalo na něco, že je něco špatně. Disk normálně naběhl.
Děkuji Vám za cenné rady.
