Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak změnit program, kterým se automaticky spouští přehrávání videa?
HP PC ( http://www.softcom.cz/eshop/hp-pro-3500-mt-i5-3470 -4g-500-dvd-8p_d126906.html ) s předinstalovanými Win8 od HP ( tj. včetně Cyberlink PowerDVD )
Přidal jsem Classic Shell.
To PowerDVD bylo nastaveno jako výchozí pro spouštění videa. Hrozně to zdržuje. Po vložení DVD a roztočení se to spouští tak 20 vteřin. Už jsem udělal i registraci a nic se nezlepšilo.
Nainstaloval jsem VLC a ve Start - Výchozí programy - jsem nastavil vše, co jsem našel, na VLC.
Nyní se po vložení DVD spustí film ve VLC asi 2 vteřiny po roztočení.
Problém je, když přehrávání ukončím a DVD film nechám vložen v mechanice a pak se snažím znovu jej spustit - Tento počítač a poklepu na mechaniku E:. opět se to spouští přes PowerDVD. Na cca 15 vteřin se PowerDVD zamyslí a nedá se shodit ani ve správci úloh.
Neumím najít, kde to změnit. Poradíte něco, než se vzteknu úplně a odinstaluji všechno od Cyberlinku?
dík
mal si kúpiť neco od Apple, spôsob obsluhy by Ti vyhovoval, Win není moc pre Teba, moc veľa možností…
Joseph 15.12.2013 10:45
Joseph
Koukni na E: vlastnosti a vypni přehrávat automaticky nebo to tam nastav na VLC nebo nic.Nebo na Pow…
Karel04 15.12.2013 10:46
Karel04
zahlcuješ usera velikým množstvom možností ...
Joseph 15.12.2013 10:51
Joseph
S tím PowerDVD to je teda zase zkušenost. Mélo to nainstalované nějaké služby, které když jsem zasta… poslední
Nol 15.12.2013 11:41
Nol
... odinstaluji všechno od Cyberlinku? To je nejlepší řešení. Když máš VLC, žádný další videopřehrá…
Zdenál 15.12.2013 11:11
Zdenál
ten powerdvd k ničemu nepotřebuješ. k čemu je soft, který místo přehrávání filmu nejdřív začne řešit…
lední brtník 15.12.2013 11:13
Power DVD je už pryč. Dříve vložené DVD se ale otvírá v průzkumníku. No aspoň se to okno dá zavřít…
Nol 15.12.2013 11:36
Nol
mal si kúpiť neco od Apple, spôsob obsluhy by Ti vyhovoval, Win není moc pre Teba, moc veľa možností ....
prípadne nekupovat žiadny notebook ale fungovat nadalej na DVD prehrávači,
ak chceš na internet potom tablet, tam toho moc posekat nejde ak aj sa podarí totálne to rozštelovat, je možnosť resetovať do továrenskeho nastavenia a znovu to funguje ... :puff:
Koukni na E: vlastnosti a vypni přehrávat automaticky nebo to tam nastav na VLC nebo nic.Nebo na PowerDVD,jestli se nespouští sám po startu a nečíhá v pozadí na nějakou akci.
