Chyba pri kopirovani souboru v linuxu
cannot create target file invalid argument 22
stalo se mi v easypeasy, ze ulozene soubory nemohu z hdd presunout na flashku... jen nektere.. i po instalaci midnight commanderu mi to hlasi vyse uvedenou hlasku, prosim o pomoc s odstranenim problemu... dekuji
achjo.. ten linux.. tohle preci neni mezi zidli a klavesnici..
toz GURU-ove, poradte nebo to mam pripojit do windows a zkusit stahnout pomoci pluginu do TTC ?
Linux je zlý, ošklivý a vůbec eaný! Nevím, kdo tuhle odnož Ubuntu používá, ale je tu specialista na betatestování.
Neuvedl jste nic, rádo se stalo, nashledanou...
zdrojový/cílový fs, co to je za soubor, velikost, název, atd.
Takovými nepodstatnostmi se nezabýváš, no ale hlavní je, že jsi ten borec s tu(č)ňákem..
ulozeno v easypeasy do windows partition
zdroj NTFS nebo RAM :) cil FAT32
tim RAM mam namysli, ze nemohu ulozit ani prohlizenou stranku primo na tu flashku, mozna to jde z tempu, pak by slo o EXT4
nefunguje mi presunout ulozene webove stranky, ruzne, vetsi data jako presun videa napr. naopak jde bez problemu..
Nejsem borec s tucnakem, proto pouzivat BFU distro a chci po nem tak moc, jako je ulozit stranku na flashku? Sorry, to mi moc neprijde.
nemuze byt nejaky problem s atributy souboru prijatymi z webserveru? mheeeh?
Nejake podobne chyby jsem kdysi mel, kdyz jsem zkousel kopirovat soubory s diakritikou na FS, ktery dotycne znaky nepodporoval 9mozna se to tykalo i mezer a jinych "divnych" znaku)
Ano chyba sa moze tykat nespravnych nazvoch suborov, cize pouzitim diakritiky, pripadne medzier v nazvoch, co si sem tam interpret nevie vysvetlit.
A reseni?
Premenovanie suboru.
myslel jsem reseni, aby to kopirovani takto pojmenovanych fungovalo.. ale i tak diky za snahu
Pouzit na cilove mediu jiny filesystem, nebo soubor prejmenovat, aby prosel.
Pripadne soubory zabalit do (treba zipu, raru) neceho, cemu das nazev, ktery projde a az to preneses kam potrebujes, tak to zase rozbalit s plnymi jmeny
Děkuji za odpověď místo nadávek. Ano, takto jsem to udělal, viz. níže. Otázka je, zda jsem na to nešel zbytečně komplikovaně, když jsem použil na té flashce ext4, zda nestačilo zkusit ntfs, ale již se stalo. Zabalení jsem se bál, tam mi to často také hází chyby s názvy souborů.
Rozhodně jsem ale nebyl tak dementní, guruové, abych těch cca 320 uložených stránek přejmenovával a editoval cesty, aby vedli do správného adresáře
Prudíte? Nic jste neuvedl, s vysokou pravděpodobností záměrně, abyste mohl prudit. Linux je prostě zlý, ošklivý, eaný, atd. Není pro takové frikulíny jako jste vy. Chyba mezi monitorem a seslí...
Nevíte co, guruové?
mám takovej nápad... hodit na tu flashku stejný fs, a pak ve windows to přes TTC plugin dostat ven?
to už není blbost, to je čistá demence..
Přesně tak.
vyřešeno
Tak nám pověz, jak jsi to vyřešil, určitě to zato stojí, když ti to dalo tolik práce.
Jenom to prudí... Nebudou čirou náhodou zase prázdniny?
