Ach jo. A pak se divis, ze to nefunguje.
Protokol udalosti v nastrojich pro spravu a vygoogli si chybovou hlasku. I presne zneni toho BSOD by mohlo jit vygooglit.
Vyčistil přes ccleaner :).
v první řadě otestovat grafiku v nějakém nerozesraném OS, ověřit teploty, kvalitu zdroje.
Teploty i zdroj je v pořádku. Problém bude někde v systému.
zdroj je v pořádku to víš jak zkoušel si jinej?
No jinej nemám, ale často ho čistím a nic podezřelého nedělá. Nějaký jiný nápad?
A čím? Snad ne CCleanerem?! A co má "čištění" tajného zdroje s jeho funkčností?
No vždycky ho vyfoukám :D pěkně očistím a hotovo. Zdroj je Cooler Master 600w. No nic společného to nemá, ale prostě tomu nevěřím, že to je najednou zdrojem.
Lol, takze nie som jediny, kto dnes vecer pil.
Prostě si představte, že to není zdrojem. Čím jiným to může být?
může to být třeba zdrojem. Zkusil bych něco pořádného, ne šit od CM.
edit: ještě teoreticky RAM, ale to by to chování bylo velmi pravděpodobně trochu více "kreativní".
Představovat si můžeš co chceš, ale pokud nezkusíš jiný tak pořád nevíš nic!
Jinak ta chyba, může být vadná paměť, grafický čip, poškozená základní deska nebo chyba grafického ovladače.
Takže, buď zdroj, vadná pamět, grafika, nebo deska? Bože. Takže to může být skoro čímkoly. No teď jsem si chtěl měřit teplotu gpu a všiml jsem si (nevím jak to) ale mám staré ovladače catalyst 13.9 tak zkouším stáhnout 13.12.
To je opravdu úžasné! Jakým myšlenkovým pochodem jste došel k tomu, že za to mohou "staré" ovladače?
zbytečné.
V první řadě otestovat teploty ve Furmarku a nějakém CPU stresstestu
Spíše to ale vidím stále na ten zdroj.
Zatím vše funguje. Hraju tak hodinku. Teploty GPU max 72°C.
Tentokrát se to vyplo po 2 hodinách hraní. Ale ono se to střídá, někdy 10 minut a někdy až 4 hodiny. To není zdrojem ne? přece by to tak netrvalo
Když se to vypíná při hrách, co když zkusím zátěžoví test? Mělo by se to taky vypnout ne?
Zatezovy test trval 11 hodin a nic se nestalo! Co to je?! Uskutečněno pomoci AIDA64. Jak je mozné ze to děla vázne jen při hrách? Jinak po zatezovej testu jsem si zapnul už po nejaké době diablo 3 a asi po 10 minutách zase bluescreen.
No tak jsi otestoval CPU, tak ještě zbývá GPU a zdroj/ovšem ten se testuje jaksi změnou za jiný.
No já měl everest na procesor, ale aida64 jsem nainstaloval kvuli gpu. Je tam zátež snad na vše, jako CPU, GPU, HDD atd. a proto se divím, že se to nevyplo.
GPU se testuje Furmarkem.
Mimochodem, po tom bezuzdném "čikulování" os jste jej, doufám, naistaloval znovu a včetně ovladačů v řádném pořadí, nebo je to furt po zdevastování CCleanerem a kdoví čím ještě?
A když furt nechcete "zdroj", pak ještě pro sichr UPS - mikrovýpadky...
Né, do toho se mi vážně nechce. Projížděl jsem google a nekomu pomohlo přehodit ramky (jako do jineho slotu). Po přehození se problémy uplně změnily. Když začnu něco hrát, tak se po chvíly většinou ukáže, že program neodpovídá, a zaráz se takhle s prominutím poserou i všechny programy a musím restartovat pc. A potom ještě jsem měl 2x modrou smrt pokaždé s něčím jiným.
Ale rozpr*cat operační systém tím svinstvem, to se vám chtělo! Dokud na tom nebude čistý a řádně nainstalovaný os, pak veškeré snažení nemá smysl!
Ale ono je to asi jedno, máte vlastní hlavičku...
A co je špatného na ccleaneru? Nikde nic záporného nečtu.
Prečo sa tu na poradni aspoň raz do týždňa vyskytujú individuá, ktorým niečo nejde, nefunguje a polovica z nich nakoniec prizná, že použili ccleaner?
ccleaner by mal mať pred inštaláciou výstrahu: "Používaj ma len ak vieš čo robíš a rozumieš možným rizikám môjho použitia"...
Ale já ho používám už rok, a až těd je nějaký problém a to ne kvuli ccleaneru.
A hry už rok fungovali? Niečo si "urobil", že prestali? Naozaj to nemusí mať na svedomí ccleaner, ale nejaký Tvoj "zásah", ktorý doteraz úspešne tajíš...
Takže:
1. Otestovat RAM programem MemTest nebo Gold Memory (stáhnout ISO -> vypálit na CD -> nabootovat, nechat běžet více průchodů, ideálně přes noc)
2. Prozkoumat podrobnější informace o pádech programů pomocí Prohlížeče událostí
3. Stáhnout a spustit BlueScreenView od NirSoftu, prozkoumat hlášky BSOD (jestli jsou pořád stejné nebo jiné) a zajímat se o sloupec "Caused by driver" = který ovladač je pachatel
1. RAM jsou podle toho v pořádku.
2. Aplikace mi uz nepadají (vrátilo se to k BSOD)
3. No díval jsem se už před vaším příspěvkem a nic v té složce není. :(
Dobrá. Reinstaloval jsem pc (win 7 x64). No předevčírem to bylo v pořádku. Hrál jsem celej den i noc (doslova) call of duty 4 multiplayer. Hrál jsem spoustu hodin (40) a nic se nestalo. Včera jsem šel spát, ted zapnu call of duty a za 5 minut zase ta samá chyba! Mezitím jsem s tím nic nedělal a zničeho nic chyba. Čím to je?
zdroj, furmark.
Už ti to zapaluje, bohatý jinochu?
Dobře, vyzkouším ten furmark. Ale stejně je to divné, že se to zacne vypínat zase až za 2 dny ne?
ne, to není divné. Stochasticita nekvalitního zdroje je obvykle hodně vysoká.
No zkoušel jsem nějakou dobu ten furmark, no a nic se neděje a teploty jsou v pořádku. Ale když zapnu Day Z (hraju to první den), tak se pc do 5 minut vypne a zase ta samá chyba ! To už není možné
Je to možné.
touchwood, 29.12.2013 13:11:
sambilionk, 26.12.2013 16:13:
Tákže. Dal jsem na reklamaci zdroj i grafickou kartu, ničím z toho to není. Zjistil jsem, že mi to píše chybu s nějakým directx graphic kernel. Zkoušel jsem změnit bios desky i grafické karty a nic, ale když jsem odinstaloval ovladače a nainstaloval přímo z gigabytu od mé grafiky (gigabyte Hd 7770) tak jak se PC zapne, hned to vypíná všechny programy které zapnu. Jinak obyc ovladače z amd jsou v poho, až na to že se to pořád vypíná. Co už s tím?
To ti vrátili původní kartu a zdroj, nebo Ti je vyměnili? Máš případně nějakej doklad z reklamace, jak to testovali? Windows jsi instaloval znovu?
Zkus nabootovat nějakej live Linux a chvíli v něm pracuj, aby se potvrdila či vyloučila HW závada. Ještě může zlobit základní deska...
Kartu vrátili, testovali ji 4 dny. Zdroj mám jiný. Já nepotřebuji pracovat v linuxu, když se to vypíná jen při hrách i po reinstalaci pc.
Zřejmě to bude SW ale ne na windowsu.
Co máš za MB,testnul bych ještě HDD.píše chybu s nějakým directx graphicDX jsi přeinstaloval?
mám msi 760GM-E51. Testoval jsem RAM ve všech slotech, i ten hdd, to jedině, že by byla chyba v zakladce, ale to se mi nejak nezdá.
No.. Instaloval jsem znova sdk a ještě zkoušel updatovat end-user nebo tak něco, jinak jsem zatím nehladal jak odinstalovat.
promazal registry asis něco dojebal odinstaluj a nainstaluj znova DX DirectX_78515.html
1. Jak to mám odinstalovat? a za 2. neměl bych nainstalovat dx 11 než 9 ??
To jenom přeinstaluj, 9 stačí
Ok takže ted mám hrát zase dokud se to nevypne?
No zkus to.
Nepomohlo :( Hrál jsem včera do 2:00 a nic. Dneska jsem hrál tak hodinku a zase ta sama chyba.
Nikdo nic?
Já už svoje napsal:
Na Tvým místě bych si někde půjčil jinou grafickou kartu a vyzkoušel PC s ní.
A co ? Můžeš akorát testovat CPU,HDD,RAM,zdroj,Gk.
všechno z toho otestované a mělo by to být v pořádku
Jestli máš všechno(CPU,GPU,RAM,HDD,měnil jsi zdroj) otestovaný,nově nainstalovaný W+ovladace chipsetu apod tak to dělá MB
Podle mě ne. Proč by se to jinak po updatu directx vyplo až po restartu? Najednou to šlo 6 hodin v kuse a pak zase nic
No já nevím tak si asi nainstaloval blbě soft,ovladače atd možností a řešení tu máš popsaný,víc ti k tomu nikdo asi nic neřekne
No nic, zalohuju si data a reinstaluju komp a zkusím to opatrně správně nainstalovat a uvidí se :(
No, takže pořád to samé. Ale teď jsem četl že to je problém ovladačů nebo něčeho takového. Ono to vždy začne jakoby problykávat černě a pak se to vypne. A právě to se mi dřív stávalo vlastne při přetaktování GK, ale pak to vždy napsalo že ovladače gk byly obnoveny, jenže tady se neobnoví a rovnou hodí bsod. Mám to zkusit nějak podtaktovat?
nebo přidat napětí?
A ješte si pamatuju že jsem měl vždy automaticky nastavené v catalystech graphic overdrive. Ted to mám vyplé, nevím proč. Mám OC verzy gk tak jestli to nemá být povolené.
Tak. Dnes mi přišel nový zdroj z reklamace a pri hre zase začala blikat obrazovka. JENŽE tentokrát to napsalo, že se catalyst dokázal obnovit ale potom se stejnak hodila BSOD. Není chyba treba v biosu grafické karty?
Pokud nainstaluješ na čistý Windows správný ovladače ve správným pořadí (tj. prvně základní desku, pak zbytek), a jakýkoliv hry bez cracku padají, je na 99 % závada v HW.
Jo a padají všechny hry, jak s crackem tak bez. Jen hry, jinak běžné věci jako video, internet atd. se nic neděje.
Jenom tak pro příklad mě zdroj schazoval Pc třeba 1 - 2 za měsíc (ca půl roku),až se pak z něj zablesklo zakouřilo a šlus takže to může padat jak se mu zachce.
Přesunu se na kraj, protože to původní vlákno už je silně nepřehledný. Dovolím si zde shrnou pár Tvých posledních příspěvků:
zborekkk, 02.02.2014 22:13:
zborekkk, 03.02.2014 15:00 až 15:10
zborekkk, 05.02.2014 18:13
BIOS grafický karty bych nechal na pokoji, stejně tak i napětí, Graphic Overdrive nech vypnutý.
Pořád mi to vychází na HW problém a jako nejpodezřelejší pachatel mi vychází grafika. Možmá jsi tím dřívějším přetaktováváním z ní vyrobil polofunkční zmetek. Zkusil bych si odněkud půjčit nějakou jinou kartu a provozovat nějakej čas PC s tou jinou grafikou. Pokud to bude zlobit, bude problém pravděpodobně v základní desce.
Teoreticky to ale může být i ovladač, třeba je vzájemně nekompatibilní s nějakým jiným ovladačem, i to se může stát... Jinak pády ovladačů grafiky se řeší fakt těžko - viz např. http://pc.poradna.net/q/view/1174248-ovladac-prest al-pracovat-a-byl-uspesne-obnoven.
