Jak spárovat modem s routrem?
Zdravím,
chci spárovat modem s routem ? jedná se o nejTV internet(pro Liberec) a ty dodávají modem bez wifi, koupil jsem router s wifi a potřebuji aby se s router spároval myslím tim aby načetl IP a masku atd... první se zapne router a pak modem a mělo by to jít ne? mě to šlo jedno a ted už zas ne co delam blbě?
Nevím co máš za router já to napojil spustil instalačku s Cd a pak to normálně jelo kromě Wifi teda.
je to webstar
třeba máš dvě stejné sítě za sebou.
jak dvě stejné
no stejné. Připadá ti tvá otázka jako smysluplná?
Tak pardon, že jsem neodborně zformuloval, potřebuji stávající modem propojit z routerem který má wifi ale jde o to aby modem a router načetli společnou IP. jaký je postup? jestli nejdříve zapnout resetovat router a pak zapnout modem? dik
Pojem "společná IP" je blbost. Ale chápu, o co jde: Jde ti o to, aby se modem bavil s routerem.
Nevím, jak je to u tvého poskytovatele, ale u UPC je to tak, že po zapnutí modemu si tento načte a zapamatuje mac prvního zařízení které uvidí a až do svého vypnutí se baví pouze se zařízením s touto mac adresou. Když potom chceš změnit zařízení, tak mu buď nastavíš stejnou mac (což lze jak u routeru, tak i u počítače), nebo jednodušeji na chvíli vypneš modem.
U tebe to pravděpodobně bude něco podobného, jenom nevím, jak tvůj poskytovatel rozpoznává připojené zařízení. Nevím, jestli modem je nastaven na tu určitou mac adresu (dříve to tak bylo i u UPC) a nelze to úplně jednoduše změnit, nebo jak to mají (vypnutí a zapnutí modemu jsi, zdá se, již dělal, takže to tak jednoduché nebude).
Zkus připojit router, k němu počítač, co byl zapojen dříve (a s kterým to fungovalo) a na na routeru naklonuj mac adresu toho počítače. Pokud to nepomůže, kontaktuj poskytovatele.
ale o resetování přece vůbec nejde. Jde o IP adresní rozsahy jednotlivých sítí, které za sebou routuješ. A protože jsi nenapsal vůbec nic (podle RIPE používáš A-net, což pokud jsem dobře googlil, je nějaký lokální wifi ISP), nedá se taky nic konkrétního poradit.
Můžu jen odhadovat, že tvůj tajný "modem" je ve skutečnosti wireless client, který má na svém metalickém ethernetovém rozhraní stejnou síť, jakou má v defaultu tvůj (opět tajný) router.
lépe to již napsat nedovedu. Zkus se nad tím zamyslet, kde děláš chybu..
Router tajny neni je to ASUS WL600G a poskytovatel je nej TV Liberec
tvůj router je DSL router. WAN port má telefonní linku... ten si můžeš tak maximálně vystavit do vitrínky..
teoreticky bys z něj mohl udělat OpenWRT router a vytvořit WAN port z jednoho z LAN portů: wl600g
Ale upozorňuju, že to je cesta pouze pro tučňákofily..
ok to jsem si neuvědomil, tak jinak webstar modem, propojit s TP-LINK TL-WR841ND, lze a jak tedy parkrat se mi to povedlo prvni pustit router resetovat a pak pustit modem dělam to asi špatně že? prosím o trpělivost nejsem moc síťak.
to je nějaká kabelovková nádhera? Tak to bych řekl, že je opravdu jen mediakonvertor a v podstatě tě nemusí zajímat. Pokud jsi tam měl připojeno něco jiného, tak vypneš modem, vyměníš router k němu připojený, zapneš modem, zapneš router. Nastavíš router a jedeš. Nic víc.
nastavením routeru se myslí wifi nebo manualně MAC atd nevím zda to dobře formuluji, ano bohuzel je to kabelovka
jsem trochu zaražený - no přece vše co potřebuješ, ne?
jak psal ze adsl modem nepude s jiným připojením třeba od a-netu, jak je teda možné že když zapojim do lan tak internet jde jen to dost padá? dit by to nemelo jit ubec nn:?
router routuje. Jestliže je WAN port (tedy jedna půlka routeru) DSL modem, jak může routovat?! Aha?!
Samozřejmě, když to srágoru připojíš LAN portem a vypneš DHCP, můžeš z něj udělat AP. Ale AP není router..
ještě dotaz když mám Router nastavený jako AP, a mám v portu lan1 zapojený PC a ve lan 4 internet nedostanu se do modemu, musim odpojit lan 4 a pak se dostanu do modemu je to standardní? a pak se ještě děje ze internet vypadává, příklad internet jde, po vypnu prohlížeče a opětovném zap.prohližeče už nejde internet po cca 20x aktualizaci stránky naběhne a jde....
nikdo neví, v jakém bordelu je teď tvoje síť, když tam cpeš půlku adsl routeru.
jedinou ip adresu dostaneš zřejmě za kabelovým modemem, je z nějakého privátního rozsahu kabelovky a na 98% nevidí na ip adsl routeru. proto se na něj z pc nedostaneš - ale to by sis musel vyjet výpis:
nebo jít koupit normální router.
Pokud máš "kabelový" modem Webstar, tak v jeho webové konfiguraci zjistíš MAC adresu, pod kterou je registrovaný u poskytovatele. Tuto MAC adresu zadáš do routeru TP-Link do položky WAN konfigurace (clone MAC). Síťový kabel z modemu Webstar zapojíš do WAN routeru TP-Link na kterém poběží DHCP server který přidělí IP adresy počítačům ve tvé domácí síti.
Zajímalo by mne, co s tím vlastně provádíš
není to standardní. Nevypnul jsi DHCP server. Další věc je, že nikdo neví, kolik dostáváš od ISP IP adres. Co adresa, to připojené PC. Pokud nemáš router, tak jsi omezen na počet zařízení odpovídající počtu přidělených IP adres.
edit: ještě si to tedy ujasníme:
1. máš Webstar kabelový modem
2a. jako router používáš ten TP-link? Potom kabel z modemu do WAN portu
2b. jako AP používáš ten Asus WL600g? Potom kabel z modemu do LAN portu a vypnout DHCP. Pravděpodobně půjde zprovoznit jen jeden počítač.
Která z těch dvou možností 2a. a 2b. je realita? Informace z tebe lezou jako z chlupaté deky..
