Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC nejede
Ahoj všem.
Měla bych dotaz. Mám zánovní PC. Několik měsíců, mi fungovalo zcela spolehlivě a bez probémů.
Ale dnes jsem ho zapnula a monitor tmavý. Žádné informace. Ale větráky v "bedně" se točí a vypalovačky (mám 2) mohu otevřít. Dokonce bych řekla, že slyším, jak se rozběhnou pevné disky. Mám 2.
Ovšem na monitoru nic. Chtěla jsem se zeptat. Zda by někdo měl nějaký tip, co se asi tak mohlo stát. Vím, že se to jednoduše řekne a že se těžko odpoví, ale budu vděčná, za každou radu.
Ještě bych chtěla uvést, že používám 2 DVD vypalovačky najednou a několikrát jsem vypalovala obouma vypalovačkama najednou.
Kamarád mi říká, že jsem nejspíš měla slabý zdroj, že to neutáhnul a "odešel". Jako další možnost vidí, že "odešla" základní deska.
Mohl by mi prosím někdo poradit?
Všem děkuji.
Bude to doska na 90 %. Ak vypaluješ naraz, je to v poriadku. Keby odišiel zdroj, tak neotvoríš napaľ…
msx. 15.12.2006 11:06
msx.
Ahoj. Dík za odpověď. Ale zdroj má několik větví, takže něco by fungovat mohlo ne?
Jana 15.12.2006 11:08
Jana
Ne, pokud by ti odešel zdroj, tak by počítač ani nepípl. Navíc zdroj odchází většinou s působivou py…
josephino 15.12.2006 11:22
josephino
Hm. Dík. Tak to jsem teda v pr...i.
Jana 15.12.2006 11:34
Jana
Nemohlo se stát, že máš vypadlý konektor monitoru z grafické karty? Ten počítač ani nepípne?
josephino 15.12.2006 11:42
josephino
Ne, ne. PC žádný zvuk nevydává. Kabely jsem samozřejmě kontrolovala.
Jana 15.12.2006 11:44
Jana
Hmm, tak to skutečně asi vypadá na tu desku. Když tak počkej jestli se neobjeví někdo zkušenější, kt…
josephino 15.12.2006 11:51
josephino
Pokud by odesel zdroj neotevrela bys ani DVD-RW a ani by jsi nezapla comp, zavada ukazuje na desku B…
virus 15.12.2006 11:56
virus
Jo, jo. I to jsem zkoušela. Nechat vyplý, vytáhnout ze sítě ... pořád stejné.
Jana 15.12.2006 12:20
Jana
Dioda na monitoru svítí zeleně,žlutě nebo nesvítí vůbec?
Sancha 15.12.2006 11:58
Sancha
Dioda na monitoru? To nechápu ........ myslíš diodu na desce?
Jana 15.12.2006 12:21
Jana
No na monitoru je taková kontrolka. Normálně (při provozu) svítí zeleně. Může taky svítit žlutě/oran…
L-Core 15.12.2006 13:31
L-Core
Těch možností je, pochopitelně, mnoho a je třeba je postupně vyzkoušet. Začal bych tím, že bych otev…
Pytlík 15.12.2006 12:01
Pytlík
Hm, dík. Zkusím vyměnit zdroj. PC je zcela nové. Mám ho tedy asi půl roku, ale prd jsem na něm dělal…
Jana 15.12.2006 12:23
Jana
Právě, že mi to kamarád také říká. Že by to viděl na zdroj, pokud jsem používala obě DVD vypal. naje…
Jana 15.12.2006 12:24
Jana
Ale to je nesmysl, s těma dvěma vypalovačkama. Vždyť se podívej, kolik žere vypalovačka a kolik proc…
Pytlík 15.12.2006 12:35
Pytlík
Já nevím. Netvrdím, že to tak je. Ani tomu nerozumím. Jen se mi to zdálo pravděpodobné. Koukám na de…
Jana 15.12.2006 12:40
Jana
Koukni se proti světlu. U dobrých kondenzátorů má člověk dojem spíše vpadnutí, než rovné plochy a na…
Pytlík 15.12.2006 13:12
Pytlík
Vše vypadá OK. Znovu jsem ho zapnula, na monitoru opět NIC a obě vypalovačky cca minutu zeleně blika…
Jana 15.12.2006 13:08
Jana
Větrák u zdroje, procesoru a grafiky se točí. HD také ........
Jana 15.12.2006 13:10
Jana
Opravdu Bios od desky nepipne ?? Po zapnuti je signal pip a nebo nemas pripojen repro a zvuk neslysi…
virus 15.12.2006 13:41
virus
Zvuk žádný, repráky samozřejmě zapojené a zaplé mám ...
Jana 15.12.2006 15:11
Jana
Nejde o zaplé repráky, ale zapojený ten malý repráček co je v case (bedně).
josephino 15.12.2006 15:15
josephino
Sestavu napíši, jen to musím vyhledat. Žádný zázrak cca 20tis. Kč ...
Jana 15.12.2006 15:14
Jana
Nevypadlo přídavné napájení ke grafické kartě (molex) - pokud tam je?
L-Core 15.12.2006 13:45
L-Core
Ani grafika přídavné napájení nemá ...
Jana 15.12.2006 15:12
Jana
Zkus vytáhnou grafiku ze slotu a paměti taky a pak je tam znovu zasuň pokud máš víc pamětí tak je zk…
Keeper 15.12.2006 14:58
Keeper
Minitor jsem zkoušela ze staršího PC (ale funkční) a také nic ...
Jana 15.12.2006 15:13
Jana
Tak to vezmi od podlahy. Vytahej z desky úplně všechno, kromě procesoru, napájecích konektorů, talčí…
Pytlík 15.12.2006 15:26
Pytlík
Dík. Zatím děkuji všem, co se mi snaží pomoci. Odjíždím na víkend, tak v PO se do toho pustím. Snad…
Jana 15.12.2006 15:42
Jana
Vůbec bych se tím nezatěžoval, pokud nevíš, kam sáhnout a zanesl bych to obchodu, kde's to koupila.… poslední
Fuente 16.12.2006 01:45
Fuente
Bude to doska na 90 %. Ak vypaluješ naraz, je to v poriadku. Keby odišiel zdroj, tak neotvoríš napaľovačky. Nabudúce nepíš takýto predmet, ale taký, čo podá viac informácií.
Pokud by odesel zdroj neotevrela bys ani DVD-RW a ani by jsi nezapla comp, zavada ukazuje na desku Bios :
Zde to mluvi samo za sebe, deska odesla do vecnych lovist. 8-)
Kdyby ti obcas PC nenabehlo a po naslednem vytazeni ze site a zase opetovnem zapnuti PC nabehlo, byla by moznost memory v tvem pripade chyba desky.
P.S. jeste mne napadlo zkus na 10 sekund vytahnout kabel ze site a pak jej znovu zapnout, je mozne ze by se zavada ukazala na pameti. Pokud nenabehne mas jistotu ze skutecne MB je jak uz jsem psal.
No na monitoru je taková kontrolka. Normálně (při provozu) svítí zeleně. Může taky svítit žlutě/oranžově nebo nesvítit vůbec.
Zkoušela jsi pořádně zasunout kabel z monitoru do PC/konektoru na grafické kartě, popřípadě jím jemně pofechlovat? Nemohl se povytáhnout?
edit: aha, zkontrolováno.....
Těch možností je, pochopitelně, mnoho a je třeba je postupně vyzkoušet. Začal bych tím, že bych otevřel počítač a prohlédl elektrolytické kondenzátory na desce, jestli nemají lehounce (nebo více) vyboulené čepičky. Totéž (bez výše zmiňovaných pyrotechnických efektů) mohlo postihnout i zdroj, ale to se dá zjistit jenom výměnou zdroje (vypůjčit si někde na zkoušku), protože rozdělávat ho nebudeš a naměřit se to nedá - takto vadný zdroj se tváří, že je všechno O.K., ventilátory a všechno "elektromechanické" běží (tomu nějaké zvlnění něvadí), jenom holt počítač nefunguje.
Potom bych vysunul a znovu řádně usadil všechny desky, paměti a napájecí konektory (hlavně grafiku - ta k tomu mívá sklony), překontroloval napětí baterky CMOS (nebo ji rovnou vyměnil - baterka CR2032 stojí do 20Kč) a doufal, že něco z toho pomůže.
Koukni se proti světlu. U dobrých kondenzátorů má člověk dojem spíše vpadnutí, než rovné plochy a na těch vadných se to občas pozná jenom podle odrazu světla.
Ale pokud se kondenzátory zdají v pořádku, tak zkus řádně usadit desky, paměti a konektory. Ten zdroj asi bude pro tebe složitější sehnat na vyzkoušení, ale že píšeš, že jsi na počítači málo dělala, tak se ten zdroj jeví jako poměrně málo pravděpodobný (ostatně - z tohoto úhlu pohledu se i ty kondenzátory na desce jeví jako nepravděpodobné).
Tak to vezmi od podlahy. Vytahej z desky úplně všechno, kromě procesoru, napájecích konektorů, talčítka Zapnuto a reproduktoru (bývá to pohromadě s dalšími kablíky k přednímu panelu, tak ty tam také můžeš nechat). Po zapnutí by deska měla pípat, že nemá paměti (pokud to nebude pípat, tak to ještě není tak ůplně průkazné, protože některé desky bez paměti mlčí). No, a když to bude pípat, tak přidávej paměti, VGA (bez grafiky deska také pípá, ale jinak, než bez pamětí) ... atd. (samozřejmě - přidávat při vypnutém počítači). A uvidíš.
a zanesl bych to obchodu, kde's to koupila. V záruce to máš,
tak není co řešit. Koupí a výměnou zdroje nemusíš nic vyřešit
a takhle bys mohla pokračovat do bezvědomí a ztenčení obsahu peněženky.
Napiš, jak PC po zapnutí pípá, všechno máš k manuálu k PC včetně kódů
v případě LED diod. Zkus vypojit, zkontrolovat kabely a nožičky pinů
PC - Monitor ( LCD ) a zapojit zpátky, vysuň a zasuň grafiku ze slotu.
