Já to teda řešil timdle - spojka-utp-mezi-dva-d40044.htm
Jsem můj problém popisoval na rychlo : takže teď ho trošku popíšu víc. Mám už natažený lan kabel který je napevno a je 1M ode země a nejde potáhnout. A já teď potřebuju natáhnout internet cca o 3 metry dál. Takže mám tady tu spojku a 2 konektory, jenže nemám 8 žilný utp kabel ale jenom 4 žilný a potřebuji zjistit jestli pojede internet když třeba tím 4 žilným prodloužím např modrý a zelený par ( experimentovat s tím moc nechci aby se něco nepokazilo )
Tak si kup i komplet kabel s koncovkami.Stejně asi nemáš krimpovací kleště.
kabel-utp-patch-kat-d40033.htm
Pro rychlosti do 100Mb/s se používají pouze červený a zelený pár. Jenomže - ono to není jenom o jakémsi zvonkovém drátu, ony ty páry musí splňovat i další vlastnosti (vf. impedanci a podobně). Proto bych nedoporučoval experimentovat s jiným kabelem, k těmto účelům neurčeným, i když by to možná, opakuji možná, na ty tři metry mohlo nějak, se sníženou rychlostí, chodit. Raději si kup patch kabel potřebné délky (doporučuji delší, než ty 3m, ať máš rozumnou rezervu) a spojku, obojí cat. 5e a vyšší.
klidně to prodluž, ono se to nepoštverčkuje. Já také používám telefonní plocou 4linku na nějakých 8m a jede to bez problémů....onoto zase není taková hrůza jak se zde píše. Význam to má samozřejmě ale jen při daleko větších vzdálenostech, UTP kabel se tahá až na 100m.Pak to jedno není...
