Co znamená chyba aplikace (0xc0000018)?
Nainstaloval jsem si jednu hru a ta mi nejde v počítači spustit - píše mi to:"CoJ.exe - Chyba aplikace, správná inicializace aplikace (0xc0000018) se nezdařila. Klepnutím na tlačítko OK můžete aplikaci ukončit".Tak jsem to zkusil nainstalovat na druhém počítači a tam to chodí bez problému ! Bohužel se to tam pro změnu nedá hrát vzhledem ke slabší grafice...Zkoušel jsem i "přenést" veškeré data z nainstalované hry v program files a píše stále to samé-chyba aplikace,atd...Je to divné,na jednom PC to jde a na druhém ne...Co se s tím dá dělat?Díky
http://pc.poradna.net/question/view/65260-nejde-mi- spustit-hra-call-of-juarez
Podivej se na stránku výrobce a stáhni si posledni aktualizace své hry. Obykle za to může novější hardware, se kterým výrobce hry nemohl počítat (ještě neexistoval).
Může být problém i s crackem (netvrdím, že jej používáš), který chybně zasáhne do kódu hry.
Ať už používáš nebo nepoužíváš crack,stejně se mi zdá divné,že chybně může zasáhnout do kódu hry v jednom počítači a ve druhém ne...
Protoze jeden pocitac pouziva novy hardware - treba integrovanou grafiku s dynamickym pridelovanim pameti a starsi hra se s tim nevyrovna.
Nebo bude rychlejsi procesor a pretece casovani. Crack te chybe muze napomoct - treba vypina nejake detekce apod.
Neříkám,možná to může být i tím...V počítači,v kterém ta hra jde,je grafika GeForce 5200 a kde mi to nejde - mám 7600 GT,tedy novější a výkonnější...Ale s tím asi už nic neudělám?
Stáhnul sis poslední patche na tu hru ?
Stáhnul jsem si (snad) poslední patch té hry a vyzkouším to odpoledne...
Jeste si zkontroluj, jestli jde ten patch nainstalovat samostatne.
Nekteri vyrobci her produkuji ty patche tak, ze je musis postupne instalovat.
toto riesenie som nasiel a problem vyzera s directX. tak to skus podla tohoto navodu:
SOLUTION BY effysf:
1. open the game icon on the desktop
2. press the button "properities"
3.compatibility
3. the at compatibility mode change the mode to windows XP
4. Apply
then the game starts!
BEFORE this my above mentioned points will function:
u have to download first the d3dx9_29.dll from this website:
http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?d 3dx9_29
then you must copy this in drive c: call of juarez.
then start the game
after u follow the points which I mentioned above.
podla mna staci len nakopirovat tu dll - d3dx9_29.dll.
Tak jsem tam nakopíroval tu dll - d3dx9_29.dll a stále stejné - chyba aplikace....A když jsem zkoušel ten patch,tak se update nezdařilo (neboť to chtělo nějakou předchozí registraci)...
Psal jsem, abys zkontrloval informace u aktualizace. Nekteri vyrobci to praktikuji tak, ze musis nainstalovat i ty predchozi aktualizace
Tak to bude nejspis nekumulativni aktualizace a jsi odsouzen ke stazeni (a instalaci) i aktualizaci predeslych.
nainstaluj si MS NET Framework 2.0, stahnes to zo stranok miscosoftu. Hlasku s tymto znenim vacsinou pise hocaky program, ktory chces spustit na pc kde neni instalovany Net framework.
Myslis, ze se to tyka i hry ?
0xc0000018 je obecne hlaseni: Application failed to initialize properly
Jenomže já už jiné aktualizace u té hry nenašel...Pouze ten jeden patch,ale spíše to u něj jak jsem psal,chce nějakou on-line registraci...
Mozna, kdybys napsal o jakou hru jde...
Patch se obvykle da stahnout nejen z oficialniho mista, ale i z alternativnich.
Zkus do google zadat: jmeno_hry patch
Jedná se o Call of Juarez a našel jsem pouze jeden patch - na verzi 1.1.0.0. Jinak zákl. verze,kterou mám,je 1.0.0.0.
tu som nasiel nejake patche: http://www.pegasoft.cz/hledejveverzi.php?veverzi=93 5101
Tak to je právě ten jediný patch na tuto hru,který jsem také našel a stáhnul - 1.1.0.0.,ale bohužel mi nejde nainstalovat...
a skusal si aj toto z toho navodu:
3.compatibility
4. Apply
v skratke povedane, odkaz ktorym spustas hru, by si mal cez vlastnosti->kompatibilitu nastavit na XP, co je default. trochu som to nechapal a prislo mi to tak, ze ta hra ma nastaveny kompatibilny mod nie prave XP, coz ma trochu prekvapilo.
Před chvílí jsem to udělal přesně podle tohoto postupu-odkaz na spuštění hry-vlastnosti-kompatibilita-ale v rámci zaškrtnutí režimu kompatibility tam mám nabídku pouze pro Windows: 95,98/Me,NT 4.0 a 2000...ale vůbec tam nemám možnost XP...
to je v poriadku, prave ked nie je nic zaskrtnute tak to bezi v mode XP. takze ak si to nemal zakrtnute, tak toto tvoj problem neriesi.
No protoze WXP je "nativni" kompatibilita. Zkus si s tim pohrat (treba v comp. pro W98) - treba to rozjedes.
Zkusil jsem to "rozjed" se všemi možnostmi v dané kompatibilitě,bohužel stále stejná chyba aplikace...
Nemas nejaky problem v DX? Spust "dxdiag" a prover funkcnost.
tak to je dost problem. este mozes skus prenistalovat directX. s touto chybou moc ludi problem nema a co som ti poslal, bola jedina uzitocna rada, ktora urcitym ludom pomohla. skus este teda napisat na oficialne forum, z ktoreho som vychadzal aj ja: http://www.callofjuarez.com/forumcoj/en/forumShTh.p hp?ThID=380&view=&SeID=3&ref=
Nepotřebuje ta hra na úvod přehrát nějakou ukázku, pak by to chtělo nějaký kodek. Podívej se, co máš v tom PC, kde Ti to jede, co se spouští v úvodu hry.
nainstalit servicepack win, nove ovladace k moterboardu/chipsetu, nainstalit nove ovladace na grafiku (resp. aku verziu ma ten kamarat kde to funguje), nainstalit directX najnovsi.
Pozriet stranky vyrobcu hry (najdes cez google) ze co tam pise u requirements, mozna potrebujes doinstalovat nejaky komponent od MS.
Zozen si original/ine medium nech sa vylucia chyby v "distribucii"
