Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Linux - instalace
Zdravím,
chtěl jsem vyzkoušet, jestli v méně náročném systému pro počítač (předpokládám, že Ubuntu 13 je méně náročnější než Windows 7), se mi budou méně sekat flash hry a přenosy. Stáhl jsem si tedy Ubuntu, vypálil ISO a zkusil ho spustit bez instalace. Bez instalace sice jede např youtube, ale hry vyžadují stažení flashe a to jaksi nemůžu, když to spouštím z CD. Takže bych to zkusil nainstalovat.
Problém je, nemám s Linuxem zkušenosti. Ano, viděl jsem tam volbu spustit z DVD x Nainstalovat a vím, že tak by se to instalovalo. Ale je to další operační systém. Nemůže mi to sundat Windowsy? Měl bych disk rozdělit a Linux hodit na svůj vlastní? Dá se to dělat přímo u té instalace, nebo někdy před tím? A kolik bych tam měl tomu Linuxu věnovat místa na tom jeho disku? Neplánuju ho nějak víc využívat a pokud by nesplnil to, co chci vyzkoušet, tak bych ho odinstaloval, protože by mi k ničemu nebyl.
Díky za rady
to jaksi nemůžu, když to spouštím z CD , ale můžeš... stačí nainstalovat (buď z terminálu nebo z ce…
FixExa 15.01.2014 22:29
FixExa
Takhle... po mě to chtěl adobe flash, tak jsem klikl na "get adobe", hodilo mě to na tu stránku, tam…
Tydlitek 15.01.2014 22:34
Tydlitek
Ono bez správných ovladačů grafiky to může být dost pomalé, oproti Windows 7. Kvůli náročnosti prost…
albru123 15.01.2014 22:30
albru123
Až po instalaci ale, ne?
Tydlitek 15.01.2014 22:39
Tydlitek
Jo, jestli chceš mít dualboot s Ubuntu a Windows, tak pod Windows zdefragmentuj disk a potom si ho p…
albru123 16.01.2014 07:43
albru123
Ten program GParted se pouští v BIOSu?
Tydlitek 16.01.2014 12:39
Tydlitek
v live cd Ubuntu je ten program obsazen, durazne ti doporucuju pred pouzitim toho programu zalohovat…
RedMaX 16.01.2014 12:43
RedMaX
Jj, disk zazálohuju. Kolik cca bude to Ubuntu potřebovat, kolik mám "uříznout"? Takže spustím Ubuntu…
Tydlitek 16.01.2014 12:47
Tydlitek
To je na tobě, kolik místa tomu vyhradíš. Minimum je myslím 5 GB. Soubory si zálohuj, jak ti píšou a…
Niko Bellic 16.01.2014 13:35
Niko Bellic
Presne tak, zmensis soucasny diskovy oddil, na volne misto das novy, mozna by bylo lepsi dat dva. Hl…
RedMaX 16.01.2014 13:39
RedMaX
Jste optimisté. Nejsem si jist, zda vůbec tuší o existenci nějakých souborových oddílů. Pozn. Swap s…
ms 16.01.2014 13:49
ms
Po restartu mě to pustilo ke stažení flashe, stáhl jsem ho, otevřel terminál, napsal "sudo nautilus"…
Tydlitek 16.01.2014 16:09
Tydlitek
Vykašli se na nautilius a nauč se používad apt-get install.
albru123 16.01.2014 16:46
albru123
Ten program GParted se pouští v BIOSu? Pak raději nic neinstalujte, nemáte základní znalosti.
ms 16.01.2014 12:52
ms
Ano, nemám. Vinen ve všech bodech obžaloby. Skutečně jsem o tomto programu slyšel poprvé.
Tydlitek 16.01.2014 12:54
Tydlitek
Ano?! On se nějaký program "spouští v "BIOSu""?! Nechcete také něco "měřit"?! Vzdělávací proces, asp…
ms 16.01.2014 13:16
ms
A kdy a kde se přešlo na "emerický způsob vyuky"? Pokud by například někdo po mně chtěl radu, jak vy…
Tydlitek 16.01.2014 16:20
Tydlitek
Že já se nepodíval na IP rozsah... Už došlo, jste příklad. Nápodoba s derivacemi je krajně nemístná…
ms 16.01.2014 16:48
ms
Máš pravdu, ale tady jde spíš o předcházení "problémům". Při začátcích s Linuxem budeš mít hodně pro…
albru123 16.01.2014 16:51
albru123
Problém je, že derivaci nevysvětlíš někomu, kdo nezná funkce. A funkce nevysvětlíš někomu, kdo neví…
Niko Bellic 16.01.2014 17:57
Niko Bellic
To není rýpnutí, ale upřímné zděšení, že někdo, kdo chce spouštět GParted v BIOSu, chce instalovat o…
ms 16.01.2014 18:50
ms
Jj, druhej disk, klidne nejakej starsi malej mu prodaj v bazaru za 50Kc, na pokusy idealni. Soucasny…
RedMaX 16.01.2014 18:58
RedMaX
wiki.ubuntu.cz vyhrazené_formáty poslední
nononot 16.01.2014 20:27
nononot
Takhle... po mě to chtěl adobe flash, tak jsem klikl na "get adobe", hodilo mě to na tu stránku, tam byl vlevo výběr ze tří linuxových verzí a vpravo "download. Jednu jsem vybral, klikl na Download a zamrzla mi mozila. Tak jsem pochopil, že si asi moc nepostahuju, když není kam, když to jede přes CD.
Jak to mám teda udělat? :-) Terminál, to vím, že je na letišti.
Jo, jestli chceš mít dualboot s Ubuntu a Windows, tak pod Windows zdefragmentuj disk a potom si ho pomocí CD PartitionMagic (program GParted) ukousni na požadovanou velikost. Na nový oddíl nainstaluješ Ubuntu.
To je na tobě, kolik místa tomu vyhradíš. Minimum je myslím 5 GB. Soubory si zálohuj, jak ti píšou a hlavně tu operaci zmenšování nepřerušuj. Jinak budeš mít co dělat s nekonzistencí dat.
Starý Gnome panel nainstaluješ takto:
sudo apt-get install gnome-session-fallback
Pak se odhlásíš a při přihlašování zvolíš prostředí Gnome Classic.
Presne tak, zmensis soucasny diskovy oddil, na volne misto das novy, mozna by bylo lepsi dat dva. Hlavni oddil "/" jestli mas misto tak dej aspon 50GB, pokud moc mista nemas, tak 20GB v pohode staci, pokud nebudes do linuxu instalovat moc programu, tak muze stacit i treba 10GB. Tenhle oddil zformatuj na ext4 a potom jeste vytvor druhej oddil 2 az 5GB na swap.
Az zacnes instalovat ubuntu, tak vyber, ze chces vlastni instalaci a vlastni rozlozeni disku, nikde nedavej automaticky pokracovat, jinak hrozi, ze ti to prepise ty windows. Potom to budes mit tak, ze pravdepodobne disk se bude jmenovat /sda a oddil windows, na ktery nesahas bude /sda1, oddil ubuntu /sda2 a oddil swapu /sda3.
pak mas jeste instalaci zavadece, tam mas moznost ho nainstalovat na /sda a potom si budes muset poresit nastaveni Windows, pokud to teda neudela automaticky, aby sly spustit, protoze linux i windows se budou spoustet pres GRUB. Nebo muzes zavadeci GRUBu nastavit instalaci na /sda2 a potom si pro windows stahnes a nainstalujes EasyBCD a do nej pripojis Windowsy a GRUB, ze kteryho potom nabootujes nainstalovane Ubuntu. Je to z toho duvodu, ze kdyz budes chtit linux vypakovat pryc, tak to potom jde jednoduse zformatovanim toho /sda2, zatimco kdyz GRUB umistis na /sda, tak to pak budes mit slozitejsi.
Pozn. Swap se standardně užívá pro STD, proto se obvykle stále volí min. dvojnásobek OP. Je mi záhadou, že do Live systému mu nejde doinstalovat ten Adobe flash - měl by být přeci v repozitářích (non-oss)?
Pokud klasické Gnome, pak rychlejší je volba Mintu...
Po restartu mě to pustilo ke stažení flashe, stáhl jsem ho, otevřel terminál, napsal "sudo nautilus" a vyletěla mi hláška: failed to register client... na konci pak please ask your system administrator to enable system sharing.
Vzdělávací proces, aspoň dříve, než se přešlo na "emerický" způsob "výuky", vypadá(al) asi takto:
- získání základních teoretických znalostí, ať klasickým studiem pod vedením vyučujícího, nebo vlastním samostudiem, což vyžaduje už nějakou mentální úroveň.
- aplikace získaných znalostí v praxi, nejlépe pod vedením zkušeného jedince.
- vše je doprovázeno patřičnou mírou discipliny, což prý dle "alternativců" "potlačuje" "jedinečnost" kdejakého fakana...
Pokud by například někdo po mně chtěl radu, jak vyzkoušet flash ve windowsu (řekněme, že by Windows šel spustit z CD), co bych mu radil? Ať si nejprv přečte o Windows knihu a nebo bych mu řekl, stáhni to takto, klikni na to, počkej, než se do doinstaluje a vyzkoušej. Dohromady by mu to zabralo kolik? 2 minuty času?
Já si uvědomuji, že Linux je podstatně složitější systém - pro běžné uživatele - ale hádám, že nechci nic tak velkého.
Tady na této stránce se vyskytují takoví "rádci", kteří sem chodí jen lamentovat nad tím, jak nikdo nerozumí IT, jak chce někdo radit s něčím, o čem nic neví a protáčejí dokola, když čtou, co ostatní píší. Nevím, jestli je to nějaké léčení komplexů a je mi to celkem jedno.
Kdyby za mnou třeba někdo přišel s tím, že neumí derivovat a že chce jenom to, nic víc nepotřebuje, co bych udělal? Nejdřív mu nadával, že nic neví? Mentoroval bych, že za nás se nejdřív muselo řádně nastudovat, co že to ta derivace je (ano, většina lidí,co to dnes používá, to stejně pořádně neví), nebo bych mu zkrátka vysvětlil ten jednoduchý systém, když je to jediné, co potřebuje?
Už došlo, jste příklad. Nápodoba s derivacemi je krajně nemístná a naprosto hloupá, ale nejen ve vašem případě nepřekvapující.
Chcete vše instantní a ještě: "Je mi jedno, že je to už někde popsané, koukejte to sem přepsat, od toho tu jste, nééé?!?!"
Administrace žádného os není pro "běžné" uživatele!
Máš pravdu, ale tady jde spíš o předcházení "problémům". Při začátcích s Linuxem budeš mít hodně problémů, ale všechny se dají vyřešit jen jedním nástrojem: Google (tím bylo myšleno to studium, 10 minut na Googlu). Bez samostatného řešení problému se nedostaneš na Linuxu nikam, protože bychom ti tady museli radit a psát 24 hodin v kuse.
Problém je, že derivaci nevysvětlíš někomu, kdo nezná funkce. A funkce nevysvětlíš někomu, kdo neví co je to přímka atd. Je pravda, že ms si rád rýpne (taky někdy kroutím hlavou, proč to dělá), nicméně v něčem má pravdu. U těchto základních věcí okolo linuxu máš jistotu, že na to existuje oficiální návod, nebo už to někdo řešil a najdeš to na různých linuxových fórech (trochu anglicky snad umíš). A na specifický problém je lepší se zeptat rovnou tam.
A ať jenom nelamentuju, co zbývá vyřešit? Ubuntu jsi nainstaloval a nedaří se nainstalovat flash player? Mrkni sem:
http://www.wikihow.com/Install-Flash-Player-on-Ubu ntu
To není rýpnutí, ale upřímné zděšení, že někdo, kdo chce spouštět GParted v BIOSu, chce instalovat operační systém a ještě ke všemu jako druhý. Tohle také "instaluje" a ještě se podivuje nad podivením jiných, jakým způsobem to údajně provádí. Jeho zduřené "zdravé sebevědomí" nepřipustí, že je asi něco špatně.
Odkaz na wiki dostal, osobně bych snad radil jedno: "Druhý disk, nebo větší USB Flash disk!" V takovém případě hrozí o něco menší riziko, než když bude dělit stávající disk.
Jj, druhej disk, klidne nejakej starsi malej mu prodaj v bazaru za 50Kc, na pokusy idealni. Soucasny disk v te dobe vymontuje z PC.
Ikdyby o neco prisel, tak ono se stejne nic az tak hroznyho nestane, tak si cvicne preinstaluje i Windowsy :-D v nejhorsim. Data se obreci, ale taky se svet nezbori, nakonec ja pred x lety prisel o par vlastnich zdrojovych kodu nez jsem se naucil pravidelne zalohovat a taky jsem to prezil. ;-)
