USB řadič - externi disk se nechce roztocit
Mám v PC řadič Kouwell 2580E 2xUSB,z něhož jsem bez problémů přes USB port napájel různé flešky i přehrávače MP3 - vše bez problémů. Nyní jsem zakoupil externí disk STORAGE 60 GB od Fujitsu Siemens,ale nechce se roztočit ,přestože v jiných PC i notebucích běží bez problémů.Disk sice má vstupní konektor pro ext.nap., ale externímu napáječi jsem se chtěl právě vyhnout (dle výrobce má disk odběr 500mA čt/záp).Vzhledem k láci řadiče si klidně koupím jiný, který disk utáhne,ale nevím jaký. Poradí prosím někdo? Díky
[mod]Doplneny titulok o "externy disk se nechce roztocit" (MM..)[/mod]
Tvuj radic ti proste neda potrebny proud do USB pri zatizeni diskem. Nezbyva, nez pouzit napajec.
To samozřejmě vím,proto jsem se ptal,jaký typ řadiče mám koupit, aby to utáhl.Když to chodí na jiných počítačích,pak musí nějaký existovat.Jsem jen uživatel a nedokážu to vytipovat.
To je tezka rada - osobne jsem nikdy podobny problem neresil, takze zadny zhavy tip pro tebe nemam (nebudu ti radit z "pleziru"). Napada me podivat se na radic v "chodivem" PC a dle nej jej zakoupit.
Nemas v tom USB radici zapichnute este nieco v dalsom USB konektore? Ak ano tak to vytiahni.
Zislo by sa v tom USB porte skusit napr. USB stick ci funguje (ale teraz, nie ze "fungoval" v minulosti), ci v nom nemas odpalene napajanie (5V) na USB konektore. Ak tam uz 5V nemas tak mas odpalenu poistku pre tych 5V na tom radici, alebo niekedy asi staci aj vypnut PC z 230V nech sa ochrana zresetuje.
Vseobecne, zariadenia ktore zeru uplne maximum co je dovolene na USB (=500mA) mozu narazit na problemy s tym ze radic signalizuje "overcurrent" a odpoji zariadenie, kvoli toleranciam suciastok, a to moze zavisiet kus od kusu radica. S takymi HDD ako mas su problemy a mozu byt aj nahodne (raz ide raz nejde) prave kvoli tomu ze ten odber je "na hranici".
Ak uz sa kupuje taky HDD tak by som odporucal ked uz tak kupovat aspon taky co ma dva USB konektory pre napajanie (prud sa rozdeli medzi dva USB porty), alebo uvazovat uz od zaciatku s externym napajanim.
Tak jsem vyzkoušel pomocí LED na webkameře,že oba USB výstupy napájejí.Odpojil jsem z druhého výstupu ,jinak stabilně zapojenou webkameru,ale problém zůstal stejný.Disk jsem kupoval s vědomím, že přes USB napájení funguje (u jednoho známého),a napáječi se chci každopádně vyhnout (tedy jeho použití až na posledním místě)a raději bych volil výměnu řadiče.Napadá mě ještě jedna ,zřejmě neprofesionální, možnost,že by se přerušilo napájení mezi řadičem a výstupním konektorem,na který by se napíchlo napájení přímo ze zdroje.Je to proveditelné a bylo by to funkční?Díky
To by sa samozrejme dalo, ale treba to vedenie samozrejme odpojit od toho 5V co tam je teraz, najlepsie prerusit na takom mieste aby ostali filtracne kondenzatory ktore by mali byt niekde pri konektore, prip. to prerusit priamo na konektore a drbunt tam preistotu na filtraciu 100n keramicky medzi 5V a zem priamo na konektor.
+5V by malo byt aj na PCI konektore - t.j. by sa to dalo riesit len dratikom na samotnej PCI karte, (Design_PCI_Pins.html), ale nie to "Power" to bude 3.3V ale "+5 VDC" (A5, B5, B6), ale nie som si uplne isty zhlavy a specifikaciu sa mi nechce teraz pozerat, takze najprv zmerat ci je na tom pine fakt 5V, a nie 3.3V.
Díky,dnes už to asi nestihnu,ale zítra.
Nakonec jsem to vyřešil kompromisem tak, že jsem do řadiče nezasahoval, ale z volného napájecího konektoru jsem vzal 5Va GND,protáhl otvorem v kejsu a na konci naletoval zdrojový konektor pro napájení výše popsaného disku, čímž jsem se vyhnul klasickému síťovému napáječi.USB disk jede v pohodě.Díky všem za rady.
O jakou se jedná základní desku? Nemá žádné integrované USB?
