soubory na flash disku
Dobrý den, po připojení jakéhokoliv přenosného disku či karty následuje po přesunutí souboru na disk vytvoření 3 souborů s koncovkou Ink. na následujícím obrázku byl flash disk naformátován do původní podoby a po překopírování souboru 01---Baroko byly automaticky vytvořeny ostatní soubory. Po odstranění všech souborů se ihned automaticky vrátily soubory "etnjgjtdeq", "hvaqvuglmy" a "ysgdrmnouf". Tento problém se objevil po té co jsem udělal ntb obnovil z recovery
Odvirovat.
Počítač jsem několikrát úplně prověřil programem Microsoft Security Essentials + programem Malicious Software Removal Tool a nic nenalezeno
Což ovšem vůbec nic neznamená.
A vaše rada jak počítač opravdu jistě odvirovat?
Bez ohledu na výsledky tvých testů zůstává v platnosti původní Wikanův požadavek. Něco tam máš, jenom jsi na to ještě nepřišel. Zkusil bych Malwarebytes a Combofix. Pak se uvidí.
máš nejaký blok v schopnosti myslet ?
tento záhadný jev, je dle Tebe znakem čeho asi ???
ad tvůj obrázek: byl bys tak laskav a zobrazil ten výměnný disk libovolným správcem souborů/průzkumníkem, který má nastaveno zobrazování přípon souborů a zobrazování skrytých + systémových souborů?
takový dementní obrázek si nech od cesty.
chyba může být způsobena "jen" poškozeným souborovým systémem na tom výměnném disku, protože to někdo blbě vytahuje bez odpojení. windows mají kontrolu disku, viz vlastnosti h: - nástroje.
To sice mohu ale flash disk před vytažením odpojuji + tyto soubory to udělalo na každém F. disku, paměťové kartě i externím harddisku
edit:
co na tom nejde pochopit?
Ano, spravna "skodna" nakazi kazde pamatove medium pripojene k danemu PC.
Zobraz si ještě skryté soubory.
Pokud si prohlídneš obsah těch skriptů, možná tam najdeš nějakou signaturu, tu dáš do googlu a možná to identifikuje vir.. Případně zkus nahrát soubory na VirusTotal
